Hi Saabisti,
meine Amaturenbrettabdeckung im 900i hat zahlreiche Risse. Ich könnte eine rissfreie bekommen. Wie gross ist der Aufwand für den Wechsel? Gibt es verschiedene Versionen?
Uwe
  • Antworten 83
  • Ansichten 6,9k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
1-3 Stunden je nach Schraubergeschick und -erfahrung.
Du weisst, das es zwei verschiedene Versionen gibt?
Bis MY 87 ist der Rand etwas schmaler.
Finde ich irgendwo eine Anleitung dazu!
mein, das wusste ich nicht, mom ich stelle ein foto ein
Ist die für alt oder neu
Vergleiche doch mal mit dem Brett Deines Sedan, ich denke das hier ist die neuere Version.
Danke mache ich morgen
Sind alle gleich.....
Bist dir sicher
Natürlich gibt es zwei Varianten (Sic!) 1-3 Stunden ist ne sportliche Ansage, die ich immer noch mutig finde. Wenn man's das erste Mal macht, sind schon 3 Stunden für den Ausbau knapp bemessen. Einbau mit acht Armen vielleicht in einer Stunde. Aber dann fehlt es an Übereinstimmung mit den Lüftungsschächten, jo dann nochmal mit Hilfe. Und hinterher knarzt es zur A-Säule... alles wieder raus und mit Tape versehen... und dann prümmelt der Heizungsschalter aus der Fassung... Wenn dann tatsächlich, ist garantiert die Birne für die Gurtwarnleuchte defekt... Ja ja... Also ich würde nen Monat einplanen :biggrin:
Dann lass‘ ich‘s lieber, klingt voll gruselig
Sind irgendwie alle gleich aber dann doch etwas anders im Detail.
Es gibt wirklich zwei Versionen und die alten haben einen, wie Klaus erwähnte, schmaleren Rand. Fällt aber vermutlich kaum einem auf.
Die neuen sind etwas heller. Und es gibt sogar 3 Versionen. Ganz frühe haben keine Nur zur Einpassung der Mittelkonsole. Lassen sich verwenden, sitzt aber dann etwas unter Spannung. Ich bevorzuge die ganz frühen denn die scheinen weniger rissanfällig zu sein.
Das wusste ich auch nicht. Welchen Rand meint Ihr ?
Oben der Rand/Wulst.
Kompatibel sind die.
Siehe Bild
Ist das Auto denn wirklich so gut, daß du dich so intensiv mit Kosmetik beschäftigen kannst?
Nein, das schaffst Du schon, nur sollte es dann wirklich das zum MY passende Brett sein.
Die Anleitung gibts hier sicher irgendwo im Forum, auch ich habe sie schon mehrmals geschrieben.
Ich denke auch dass Du es wagen kannst. Wenn Du Fragen hast helfen wir Dir weiter. Brett - habe es jetzt 2-3 x gemacht ... geht.
Die Lüfterdüsenklammern allerdings fehlen dann immer.
@ Klaus, ich wusste dass nicht mit den Unterschieden ! Spannend !!
Habe jetzt ein Brett in den 87iger eingesetzt das GUT war .. keine Auswahl.
Was denkst Du - von wann ist das Brett ??
Ich denke es ist neuer - ähnelt dem Brett im 92iger, das Brett im 89iger scheint von der Oberflöche feiner, glatter. Einbildung ?
Siehe Bild
@ turbo 9000, sag bitte, das ist ein Brett ab/von wann ? Die Einsätze und Handschuhdachdeckel sind gleich, korrekt ?
Schönes Video!
Aber aufpassen beim Airbaglenkrad. Da solltet ihr nur ausbauen wenn ihr die Montage Vorschriften genau kennt.
VG
Frank
Danke euch, mache ein Foto wenn ich wieder zu Hause bin
Olaf, es ist ein Brett aus den neueren Modellen. Fällt aber nur dem Profi auf. Gruß Jens
