Airbag MJ 89 bis 91 und Tech2
@SwedishDestortion Du weißt es sicherlich selbst, aber trotzdem mal hingeschrieben: Umrüstung auf nicht-Airbag Lenkrad ist bei den CC Modellen auch eine legale Option, weil Airbag nicht Serie war.
vor 47 Minuten, SwedishDestortion hat gesagt:
Also ChatGPT sagt mir, das der orangene Kasten das SRS ist.
Sage ich auch.cool
vor 29 Minuten, klaus hat gesagt:
Sage ich auch.cool
Ja dann, soll ich das einmal abklemmen?
Der Sinn erschließt mir zwar nicht, da eh keine Spannung anliegt.
Wieso soll ich es dann noch einmal separat vom Kabel nehmen?
Ab un Anklemmen bringt nichts. Der Fehler bleibt im SG gespeichert
Man braucht Tech2 oder ISAT. Ohne die geht es nicht.
Das SG alleine resetten geht nicht
Bearbeitet von turbo9000
ja, dann heisst es wohl doch nur SRS Lampe aus dem Mäusekino abklemmen.
War jetzt bei 3 Leute mit Tech2, H-Stecker, 10polig etc.
Der Fehler ist nicht löschbar...Immer diese Meldung, mit dem Stift. Und auch mit EXIT oder OK, bleibt er...
Bearbeitet von SwedishDestortion
Anbei die Zeichnung des Kabelbaums, vielleicht hilft das jemandem weiter...
vor 37 Minuten, SwedishDestortion hat gesagt:
Das merkt der Prüfer zu 80% ...
vor 13 Minuten, Speznas hat gesagt:
Danke, das ist doch ein konstruktiver Vorschlag!
Ich habe mich noch etwas schlau gemacht....und bin bei der Recherche auf dieses Video gestoßen: Saab c900 SRS Airbag Light Reset
Ist dieser Adapter immer notwendig? Falls ja, hat irgendjemand einen?
vor 25 Minuten, SwedishDestortion hat gesagt:
Zumindest beim 900er zwingend ja. Dürfte daher bei den MY-gleichen 9k ebenso sein.
Mußt doch ohnehin die Tech2-Hilfeliste duchgehen. Und da fragst Du das dann einfach gleich mit ein. Wer den Adapter hat, hat sich diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst gebaut, und weiß das dann natürlich auch.
Im WHB haben die 9000 von 1988 - 1991 den 10pol Servicestecker in der Mittelkonsole (hinter dem unteren großen Ablagefach).
Ab 1992 kann dann direkt unter dem rechten Sitz abgegriffen werden.
vor 1 Stunde, René hat gesagt:
Ich habe jemanden hier in der Nähe, der hat aber nicht diesen H-Stecker, für das Tech2...deswegen fragte ich auch :)
vor 59 Minuten, thadi05 hat gesagt:
Okay, meiner ist MY91...HInter der Ablage ist nix...
Habe unter dem Beifahrersitz einen grünen und schwarzen Anschluß. Dort hat der freundliche auch sein Tech2 angeschlossen, kam aber wegen dem fehlenden Steck-Adapter nicht ins SRS.
Wenn grün und schwarz unter dem Sitz sind braucht man den Adapter nicht. Das Tech2 passt so da drauf.
Manchmal bekomme ich da auch nicht sofort eine Verbindung und muss mehrmals probieren.
Schwarz und Grün probieren.
vor 33 Minuten, thadi05 hat gesagt:
Das habe ich zusammen mit @jfp und bei Boghardt in Paderborn versucht. Es kommt immer dieser "Pin-Fehler"
Habt ihr dem Tech2 mal 9000 MJ 1992 gesagt?
91/92 war der Wechsel, wenn deiner im 2. Halbjahr 91 vom Band lief kann er schon den 92er Kabelbaum haben.
vor 2 Stunden, thadi05 hat gesagt:
Das sollte einem die VIN recht zweifelsfrei verraten.
Und klar, Wahl im Tech grundsätzlich nach MY und nicht nach EZ.
vor 18 Stunden, René hat gesagt:
Das haben wir alles versucht...Leider ohne Erfolg!
Ich habe diesen Beitrag gefunden...SRS Blinkt (mal wieder) - 99, 90, 900 I - Saab Cars - Die Saab Gemeinschaft
Hier hat der User ein ähnliches Problem, was @klaus auch schön bebildert hat.
Ich habe nach ChatGPT Recherche auch ein Video auf Youtube gefunden, der den Fehler beschreibt. (Aber auch nur mit einem 4-adrigen Kabel)
Im Modeljahr MY91, scheint es wohl eine andere Pinbelegung zu geben. Da ich kein WHB und die genaue Verdrahtung kenne, habe ich mir eine aus der Suche erstellen lassen.
Und tatsächlich, es scheint wohl einen Konnektor mit "5" Adern zu geben.
Ich habe mir diesen Thread heute noch einmal von vorne durch gelesen (wußte echt nicht mehr das ich ihn gestartet hatte).
Bis 1991 war der Airbag nicht unter dem rechten Sitz angeschlossen! Es muss in der Mittelkonsole irgendwo einen 10pol-Stecker geben
analog zum 900er. An diesen dann den Adapter und das Tech2. Beim 91er Carlsson war das jedenfalls so.
Die Meldung bzgl. des Pins im Tech2 kommt auch wenn das Tech2 gar nichts findet.
Ab 1992 dann ganz normal unter dem Sitz auszulesen.
Nachtrag: Im EPC sind die Diagnosebuchsen als 10pol-Stiftbuchsen gelistet. Der Airbag Testconnector ist als 10pol-Hülsenbuchse einzeln aufgeführt. Leider ohne Bild um ihn zu verorten. Ich suche noch einmal im WHB.
Bearbeitet von thadi05
So, ich bin ein Stückchen weiter.
Ich habe nun, die gesamte Mittelkonsole zerlegt und habe eine Stecker gefunden, der soll aussieht, wie im Youtube Video vom SRS Fault Reset.
Bei mir sieht er genauso aus! ☺️
Also, daran noch den 4Pol Adapter für die Tech2 Verbindung und dann den Reset durchführen?
Bg Sebastian
Die Position des Steckers wurde doch bereits oben beschrieben...und Ja, das sollte genau wie beim 900 funktionieren.
Bearbeitet von klaus
vor 49 Minuten, klaus hat gesagt:
Ja, der sich aber unter der Lüftung und unter dem Teppich befand! Musste viel suchen....
Guten Morgen, gerade war ich bei @jfp gewesen und wie haben mit dem Stecker erfolgreich in das SRS schauen können und tadaa....ein Fehlercode, der immer wieder neu aufleuchten.
Welcher ist das? Schleifring am Lenkrad?
Und falls ja, welche TN bräuchte ich oder sind alle MY baugleich?
Ich kanns nicht lesen, somit auch keine Aussage treffen.
