Leuchtmittel Innenraum
wie schon in der Vorstellung angekündigt hat sich hier und da schon die erste Frage ergeben.
Gibt es irgendwo eine Auflistung welche Leuchtmittel beim 900er CC im gesamten Innenraum benötigt werden? Also Leistung, Größe, Sockel bzw. zum Einlöten. Vielleicht sogar mit Conrad Art.Nr.?
Die Regler meiner Klima und auch der Lichtschalter sind doch deutlich unterschiedlich hell. Ich vermute die Glühlampen sind verrußt. Einer meiner Fensterheberschalter ist komplett dunkel.
Gruß,
Peter
Gegenfrage: Besitzt Du ein Fahrerhandbuch ?
Da steht, mit Ausnahme der Conradnummer, alles drin und alle (außer den wenigen, eingelöteten) Leuchtmittel sind, wenn nicht an jeder Tanke, bei jedem KFZ-Teileladen zu kriegen!
Und falls Du das o.g. wegen der Schlamperei des/der Vorbesitzer nicht hast, hier das fast identische für M1987, sogar in deutsch :hello: !
https://drive.google.com/file/d/0BwWmQswtt3ziZVBtNUI4R05iNTg/view
Um es Dir noch einfacher zu machen: Seite 53 !
Und wegen der Schalter- und Armaturen.beleuchtung empfehle ich Dir, mal mit der "Suche" (rechts oben im Monitorbild) zu spielen, dann weißt Du danach alles und bist übern Feiertag beschäftigt :rolleyes:.
Bearbeitet von troll13
Oh gott. Du hast recht, dass steht da alles drin. Das das solche Beleuchtungen auch drin stehen hab ich garnicht erwartet und daher da nicht gesucht. Schande über mich...
Kleiner Hinweis, der Lichtschalter ist immer kaum sichtbar - egal, was Du auch tust. Und eine dringende Warnung, die Leuchtmittel der Armaturenbeleuchtung keinesfalls gegen stärkere austauschen!
Nur so am Rande, kann man die Drehregler der Heizung einfach abziehen um das Leuchtmittel zu wechseln?
Nein, geht (leider) nur von vorn.
Wie meinst Du das?
0177D175-C0C0-466E-9E76-80B015FDC1CE.thumb.jpeg.d465e3d67b1cf64920a820892f71eee2.jpeg achso, hier fuer den themenersteller die leuchmittelliste, original von saab
und nun zum wechsel der heizungsdrebirnlein...........wenn Du feine und sehr bewegliche finger hast kann man es ueber den radioschacht versuchen...
ich schraub immer die 4 versch. lange schrauben von unten v. armaturenhalter ab und bewege, vorsichtigst, und hoffentlich ohne bruch den armaturenhalter ein bischen weg und ersetz dann von hinten die birnlein.....
...es muessen sehr dunkle und langen winter gewesen sein, als die ingenioere von saab das so konstruiert haben......
wahrscheinlich haben die da dem modernen birnchentausch schon irgendwie vorgegriffen.......
Bearbeitet von uusikaupunki59
Das geht doch problemlos, notfalls nimmt man die Blechblende raus. Und dünne Baumwollhandschuhe sind auch nicht verkehrt.
Ja: vorn ist hinten & hinten ist vorn ... :smile:
Vorn sind für mich bei Auto die Scheinwerfer und hinten die Brems- und Rückleuchten.
Darauf bezog sich sicher auch diese Frage:
Wie meinst Du das?
Anders formuliert: Die Leuchtmittel sind nur von der Armaturenbrett-Innenseite der Armaturentafel aus zugänglich.
Also entweder mit Hebammenfingern durch den Radioschacht (u.a. #9), oder eben mit gelöster Tafel (#8).
Der Radioschacht ist gross genug.:smile:
Ja, das ist eine wichtige Ergänzung. Mit den Fettflecken auf der Birne brennt das Ding sonst sehr schnell wieder durch.
Erkläre mir mal bitte warum eine Sockelbirne schneller durchbrennt, wenn da ein Fingerabdruck drauf ist????
Da bin ich mal auf die Erklärung gespannt..:rolleyes:
LEDs für die Armaturenbeleuchtung - perfekte Beleuchtung. Dazu gab es hier eine längere Diskussion. Ich habe jedenfalls sehr gute Erfahrung damit.
Klappt das denn auch mit dem Dimmen?
Jein; meine Erfahrungen sind gemischt. Möglicherweise ist die Lebensdauer preisabhängig.
Das Dimmen scheint ein Problem zu sein . Auch die Lebensdauer der cent-Led's aus China schein mehr als Bescheiden zu sein..
Dimmen klappt nicht, ist aber m.E. auch nicht nötig. Mit der Lebensdauer habe ich keine Probleme. LEDs von Osram, ziemlich teuer, dafür aber offensichtlich ordentliche Qualität.
Dann kann man aber doch auch normale Birnchen nehmen. 20 Jahre halten die erfahrungsgemäß auch....
Danke für die ganzen Tipps. Kennt jemand zufällig die Leistung der Glühlampen im Schalter Fensterheber? Die sind gelötet und liegen von der Größe in Richtung Micro Glühlampe (z.B. Barthelme)
Der entscheidende Vorteil der LED ist aus meiner Sicht ihre 'folienschonende' geringere Stromaufnahme.
Neue, konventionelle Birnen für die Instrumentenbeleuchtung hatte ich noch nie ausprobiert. Aber die Dimmung habe ich beim 900/I bisher nur benötigt, um sie auf maximale Helligkeit zu drehen.
Mag sein, dass es auch am zunehmenden Alter liegt, aber den besseren Kontrast an den Anzeigen mit LED finde ich nur angenehm. Ob das mit dem Dimmen an den Osrams funktioniert,habe ich noch nie ausprobiert, es bestand noch nie Bedarf dafür!
Für die Leiterfolie mag das ja sein, aber für die restlichen Armaturenbeleuchtungen (Schalter, Heizung etc..)spielt das wohl keine Rolle
Im 9000er habe ich die Dimmung immer in Benutzung.
Mit voller Leuchtstärke zu fahren verkürzt auch die Lebensdauer der Birnen...
Absolut.
Die Instrumentenbeleuchtung ist auch die einzige Stelle, an welcher ich im 900er LEDs verbaue.
Ja, der ist ja an der Stelle in Serie auch weitaus heller, als ein 900er.
Bei konventionellem Leuchtobst sicher. Den LEDs sollte dies, sofern im Normbereich betrieben, recht egal sein.
Und ja, beim 9k ist weniger die Folie das Problem, sondern die Bauerei zum Wechsel. Das geht beim 900er ja (un)bequem durch die LS-Öffnung.
