Veröffentlicht 5. September 20195 j Moinsen, icke wieder! Diesmal eine Frage zum Ölsiff. Es ist nun schon der dritte 900-er, den ich auf der Bühne habe, der im Bereich Lenkhelfpumpe sifft. Das Öl läuft über den Faltenbalg der Spurstange und fällt mit 9,81m2-Beschleunigung auf den Boden. Da die Stelle nicht wirklich gut einsehbar ist und der Ölsiff überall verteilt ist, habe ich folgende Frage: Gibt es im Bereich Lenkhelfpumpe "übliche Verdächtige", die gern Öl verlieren? Wo sollte ich zuerst suchen? Danke Euch! Grüße Sewa
5. September 20195 j und fällt mit 9,81m2-Beschleunigung auf den Boden. Ähem, pro Femtosekunde, Legislaturperiode oder Universumalter? SCNR ;-) JFP
5. September 20195 j Wenn Du, statt mühsam Deine Frage zu formulieren, mal die Suche bemüht hättest, hier unter # 8 eine der älteren, häufigsten und treffendsten Antworten : https://www.saab-cars.de/threads/900i-relativ-starker-servo-oel-verlust.33433/#post-756042
5. September 20195 j ...Gibt es im Bereich Lenkhelfpumpe "übliche Verdächtige", die gern Öl verlieren? Wo sollte ich zuerst suchen? Säubern und die Schlauchschelle an der Pumpe nachziehen, dann beobachten. Falls dieser Flansch nicht dicht bleibt, neuen Schlauch einsetzen.
5. September 20195 j Autor [mention=225]troll13[/mention]: Da die 900-er nun alle ca. +/- 30 Jahre alt sind, wird vermutlich jedes Thema an diesem Auto schon 1000 Male durchgekaut worden sein. Wozu eigentlich dann überhaupt ein Forum? Eine Database, worin die hier gesammelte Information eingefrostet ist, würde doch vollkommen reichen. Wäre über Gurgel jederzeit abrufbar. ;-) Danke an Dir & klaus! Grüße Sewa
5. September 20195 j Gehste selbst einkaufen oder lässte die Fressalien kommen - wozu dann SAAB fahren? Sorry, a bisserl Bluna sind wir alle, dennoch: die Grundzüge wie so ein Forum funktioniert...nicht zu viel verlangt. Und wenn sich schon jemand die Arbeit macht und Dir eine mögliche Lösung präsentiert...umso mehr... Edit: es sind übrigens 9,81 m/s² Bearbeitet 5. September 20195 j von scotty
5. September 20195 j [mention=225]troll13[/mention]: Da die 900-er nun alle ca. +/- 30 Jahre alt sind, wird vermutlich jedes Thema an diesem Auto schon 1000 Male durchgekaut worden sein. Wozu eigentlich dann überhaupt ein Forum? Eine Database, worin die hier gesammelte Information eingefrostet ist, würde doch vollkommen reichen. Wäre über Gurgel jederzeit abrufbar. ;-) Danke an Dir & klaus! Grüße Sewa Naja, ein wenig Eigenarbeit in Form von etwas Suche, bei einem Thema, was hier schon X-mal durchgekaut wurde kann man einem Hilfesuchenden doch zumuten? Oder muss man es Dir auf einem goldenen Tablett servieren? ;-)
5. September 20195 j Darüber hinaus solten Themen mit einer aussagekräftigen Überschrift versehen sein - das hast du auch in den Forenregeln gelesen. Wenn ich nicht als Moderator viel rumlesen würde, würde ich solche nichtssagenden Threads wie "Saab 9xx", "Hilfe!" oder "Hab ein Problem!" schon aus Prinzip ignorieren. Da die 900-er nun alle ca. +/- 30 Jahre alt sind, wird vermutlich jedes Thema an diesem Auto schon 1000 Male durchgekaut worden sein.Eben, deswegen ist zu erwarten, dass sich die Lösung des Problems hier auch irgendwo finden lässt.Wäre über Gurgel jederzeit abrufbar. ;-)turbo9000 hat recht - bei seinem Problem ein wenig Eigeninitiative erkennen zu lassen erhöht auch die Bereitschaft weiterzuhelfen. Und wenn du dein Problem bei google eingegeben hättest, hättest du festgestellt, wie gut dieses Forum dort eingebunden ist. So viel dazu.
5. September 20195 j Darüber hinaus solten Themen mit einer aussagekräftigen Überschrift versehen sein - das hast du auch in den Forenregeln gelesen. Wenn ich nicht als Moderator viel rumlesen würde, würde ich solche nichtssagenden Threads wie "Saab 9xx", "Hilfe!" oder "Hab ein Problem!" schon aus Prinzip ignorieren... Spätestens, wenn Beratungsresistenz einsetzt...
9. September 20195 j Autor Moin! Es sifft aus der Rücklaufleitung selbst. Nachdem die Leitung aus Metall zum Schlauch wird, hängt irgendein blaues Ding am Schlauch, bevor es in den Vorratsbehälter geht. Was ist das für ein Teil? Denn aus diesem Ding sifft es. Kann man es vorläufig weglassen? Denn einen Schlauch hätte ich da. Danke & Grüße Sews
