Saab 900 Turbo 160 PS "ruckelt" nach 20 Minuten Fahrt und geht dann aus!
Saab 900 Turbo Cabrio Bj. 93 160 PS, ca. 220.000 km: Hallo liebe Saab-Kollegen, kennt Ihr diesen Fehler? Wagen fährt einwandfrei ca. 20 Minuten, fängt dann an zu ruckeln und geht schließlich aus. Nach Neustart kurze "Ruckelfahrt" danach endgültig aus und lässt sich nicht mehr starten. Der Witz: Nach ca. 2 Stunden fährt er wieder einwandfrei um dann nach kurzer Fahrt den Fehler zu wiederholen.
Wer hatte ähnliche Probleme und eine Lösung dafür?
Moin. Es muss mit der Hitze im Motorraum zu haben. Hier im Forum wird häufig der Hall-Geber im Verteiler als Ursache angegeben ... auch wenn ich selber diesen Fehler bei 12 Saab noch nie hatte.
Schau mal in der Suche unter „Verteiler“ ....
OT - Sensor .... genau ... beim Sauger oder meinem 9-5. Aber hier bei Deinem B202 Turbo (Lucas/oder Bosch wenn US Car) übernimmt der Verteiler diese Aufgabe des OT Sensors.
Überhaupt mal schauen ob die Verteilerkappw gut drauf ist .... und sonst die Teile auch mal er erneuern. Wird aber das Grundproblem nicht lösen.
Klingt für mich wie Kurbelwellensensor/OT-Geber
160 PS-turbo hat keinen OT-Geber, nur einen Hallgeber im Zündverteiler.
Eine vergleichbare Symptomatik hatte ich gerade erst beim 900 16i eines Bekannten, da war´s das Rückschlagventil oben auf der Benzinpumpe ( zur Benzinförderung ), schau mal:
https://www.saab-cars.de/threads/farbliche-kennzeichnung-von-anschluss-spritleitung-an-benzinpumpe.71633/
Gruß,
Marcus
Hat der 16v turbo doch garnicht...:rolleyes:
Doch, sitzt halt im Verteiler....und wird Hallgeber genannt...:tongue:
...ist insofern aber nicht das, was man im Allgemeinen unter OT-Geber versteht...
Wir wollen den TE doch nicht verunsichern...
Von daher:
OT-Geber und Hallgeber = erfüllen gleiche Aufgabe,
OT-Geber bei 2.0 16v Sauger und 2.1 16v Sauger verbaut, hinter Riemenscheibe,
Hallgeber bei 2.0 8v Saugern, 2.0 8v turbo´s sowie bei 2.0 16v turbo´s verbaut, im Zündverteiler.
Hallo an alle: Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Einzig verbliebener Saab-Betrieb in Stuttgart (Auto-Roth) tippt auch auf OT-Geber, leider nicht mehr lieferbar.......
Gibt bei Skandix aber ein Reparaturkit: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/impulsgeber-kurbelwelle/1024739/?bi=4ea215d83209995ec2ce85ca45c22cc4
Moment, der ist aber für den Geber, der hinter der Riemenscheibe am Ölpumpendeckel sitzt, oder?
Der wäre dann nicht das richtige Teil für einen 901 mit Turbo 16V!
du brauchst so ein Reparatur kit
Hast recht, bei Einspritzer hatte ich irgendwie gleich an TU gedacht. Ist nur für B202i und B212i. Steht ja auch so in der Reparaturanleitung:redface:
Skan... nimmt's mal wieder von den Lebenden; paßt aber nicht. Gibt's im übrigen immer noch bei Conrad für um die € 50.-; € 140.- Aufschlag für drei Lötverbinder und ein wenig Schrumpfschlauch!
Der sollte passen - muß man halt ein wenig basteln: https://www.ebay.de/itm/HALL-PICK-UP-SENSOR-UNIVERSAL-HKZ101-HKZ101E-HKZ101S-HKZ121/161919911924?hash=item25b32dc7f4:g:2QgAAOSw3KFWcUDD
Bearbeitet von helmut-online
