9-5_irgendwas zieht strom
Hallo Saab 9-5 Freunde,
ich habe folgendes Problem:
- A) Batterie wird ständig entladen
- B) Motorkontrollleuchte brennt
A.1
Nach dem Kauf eines gebrauchten 9-5 Kombi, Bj 2000, 90.000km, Benz., Aut.
ist er einmal NACH einer Fahrt von 30km ausgegangen (alles aus).
Batterie aufgeladen und die Masseschraube an der Batterie gesäubert
-> alles wieder normal.
A.2
Batterie testen lassen: Batterie o.k., aber entladen, trotz tägl. Fahrt
B.
8 Tage später: Motorkontrolleuchte ist an. Ständig.
FRAGEN:
1.) Gibt es eine typische "Stromentzugs-quelle" oder "Kabel-problem" beim Saab (9-5) ?
2.) Können A) und B) überhaupt zusammenhängen ?
Danke für Eure Antworten,
P.S.: Bin kein Fachmann, daher bitte wenn möglich um ganz schlichte Antworten, vieelen Dank.
Yogi
Hmm, wenn die Batterie ständig leer ist, könnte das Problem doch auch an der Lichtmaschine und nicht an einem ungewollten Verbraucher liegen?
Wirklich 9-5-spezifische kenne ich nicht, nur die (auch bei anderen Typen) üblichen Verdächtigen: Kontaktprobleme an Kabelklemmen/-verschraubungen an allen beteiligten Teilen prüfen, rottige Kabel (auch unter den Isolierungen) ausschließen, ggf. Übergangswiderstände resp. Spanungsabfälle messen (lassen). Regler?! Dazu Ladespannung an der Batterie messen. Apropos: was macht die LKK, glimmt die im Betrieb? Geht sie beim Zündunganschalten erstmal mit an (sprich: funktioniert überhaupt)?
Denn letzlich verursacht, gerade nach einer langen Fahrt, meist nicht übermäßiger Verbrauch, sondern eine mangelnde Ladung eine leere Batterie... :redface:
Dazu müsste man wissen, was die CE dir dennn überhaupt sagen will, sprich, den Fehler auslesen... Eher aber nicht.
Wirklich 9-5-spezifische kenne ich nicht, nur die (auch bei anderen Typen) üblichen Verdächtigen: Kontaktprobleme an Kabelklemmen/-verschraubungen an allen beteiligten Teilen prüfen, rottige Kabel (auch unter den Isolierungen) ausschließen, ggf. Übergangswiderstände resp. Spanungsabfälle meseen (lassen). Regler?! Dazu Ladespannung an der Batterie messen. Apropos: was macht die LKK, glimmt die im Betrieb? Geht sie beim Zündunganschalten erstmal mit an (sprich: funktioniert überhaupt)? Denn letzlich verursacht, gerade nach einer langen Fahrt, meist nicht übermäßiger Verbrauch, sondern eine mangelnde Ladung eine leere Batterie... :redface:
LKK ? CE ?
Ihr seht mich achselzuckend. Was ist das ?
Ladekontrollleuchte = mit Batteriesymbol
CE = Check engine = Motorsymbol (orange)
LKK = Ladekontrollleuchte im Amaturenbrett, meldet ob Lichtmaschine lädt oder nicht
CE = Check Engine Lampe. eben die Motorkontrollleuchte
Für die CE solltest du den Fehlerspeicher auslesen (lassen), das gibt dann meistens schonmal einen Hinweis.
Habt ihr geprüft, ob die Lichtmaschine lädt?
Klingt ein wenig nach einem Unterspannungsproblem. Kann wie gesagt von Lichmaschine kommen, kann auch von alter / toter Batterie kommen.
Wenn es gut gemacht ist, löst eine leergesogene Batterie keine zusätzlichen CE Fehler aus.
Muss hier aber nicht immer so sein.
Daher wie beschrieben:
Fehler auslesen (lassen)
Batterieproblem lösen
Beobachten, ob die Fehler wiederkommen.
OK. Erstmal danke.
Also:
- LKK !:-) funktioniert bei Zündung, geht dann aus.
- Batterie getestet: die ist wohl ok. Vorsorglich neue bestellt.
- BTW: Der Hinweis auf Batterie erschien einmalig auch mal im Info-System
-> Fehler auslesen: Muss ich nachhhaken, werde ich bereichten
-> Lichtmaschine: Werde es prüfen lassen, werde ich berichten.
Danke für Eure prompte Antworten,
vg yogi
Würde denn die CE Lampe angehen, wenn sich die Lichtmaschine verabschiedet ?
Dafür ist das Batteriesymbol da.
Bitte für einfachen Test trotzdem bei laufendem Motor mit einem Multimeter die Spannung an der Batterie messen, dann ist man schon mal einen Schritt weiter.
Kann man selber machen, Multimeter gibt es im Baumarkt.
wenn das Batterie symbol bei Zündung an ist und nach dem Starten aus, dann funktioniert die Lichtmaschine erstmal.
Wenn das geht, würde ich das Kabel vom Motorblock zur Karosserie überprüfen.
(Fahrerseite vom Radhaus her ersichtlich.)
MfG
MfG
nicht unbedingt. Wenn der Gleichrichter einen Schuß hat, sprich eine Diode nicht mehr 100%ig ist, kann dies eben genau den Effekt mit der Entladung der Batterie im Stand haben, und dass die Batterie im Betrieb, trotz erloschener Ladekontrollampe, nicht 100% geladen wird. Klemm doch die Batterie nach einer etwas längeren Fahrt mal ab und lass alles Abkühlen. Dann klemm due Batterie wieder an und fühle ob die Lima nach 5 Minuten warm ist. Bei einer defekten Diode können da schon ganz schön Ampere durch die Lima im Stillstand fliessen, was man dann fühlen kann.
Was wäre denn deiner Ansicht nach "gut gemacht"?
Wenn man das Setzen von falschen Fehlern (bedingt durch die zu geringe Batteriespannung) unterhalb einer bestimmten Batteriespannung unterdrückt. Normalerweise wird das auch so gemacht, um eben bei leer gezogener Batterie mit 8..9V oder im Startvorgang nicht auf einmal 20 Fehlereinträge zu haben.
Ob das hier einwandfrei funktioniert, kann ich nicht sagen.
Daher ja auch der Vorschlag, bevor man die Pferde unnötig scheu macht, erstmal das Batterieproblem zu lösen und danach zu überprüfen, ob der Fehler wiederkommt.
Sobald der Fehler ausgelesen ist, kann man sich ja trotzdem Gedanken machen, ob ein Zusammenhang mit leerer Batterie bestehen kann.
edit:
es gibt zumindest einen (universellen) Fehler für zu niedrige Spannung, vielleicht ist es doch dieser:
https://mechanicbase.com/trouble-code/p0562/
Ob er beim Saab auch verfügbar ist, muss man im WIS prüfen.
Bearbeitet von phil23
Naja, aber irgendwo ist halt die Schwelle, und dann läßt es sich nicht vermeiden, außer man stoppt den ganzen Apparat bei erreichen von 10V und er läuft gar nicht mehr. Ist alles nicht so einfach, wie es für den Laien aussieht. Stand der Technik auch heute noch, trotz sehr ausgeklügelter Systeme.
Egal. Ist jetzt nur ein Randthema. Zurück zum TE-Problem. Aufgabenstellung hat er, jetzt heißt es warten auf Ergebnisse.
Nur weil es gefragt wurde: P0562 listet das WIS nicht, allerdings einen P0560 "Batteriespannung fehlerhaft" bei Automatikgetriebe -> CHECK GEARBOX leuchtet dann.
Als Laien was Diagnose angeht würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, du bist ja auch kein Laie bei Bremsen ;-)
Warten wir den Fehlercode ab und weitere Messungen ab, dann gehts weiter.
Ich hatte eine Reihe indifferenter elektrischer Probleme, einschließlich ständig entladener Batterie. Seit LMM Tausch ist das alles vorbei. In Summe aber so absurd, dass ich das noch nicht ansatzweise verstanden und entsprechend hier noch nicht gepostet habe. Dazu gehörten z.B. zufällige Eingriffe des ESP bei geringer Teillast oder sekundenweise komplette Elektronikausfälle. Mirakulös...
Verständnisfrage:
Was ist WIS ?
Was ist LMM ?
VG yogi
WIS = Ein Programm mit Informationen und Reperaturanweisungen einzelner Modelle von Saab für Werksstätten.
LMM = Luftmassenmesser
Workshop Informations System um genau zu sein. Und da sind halt auch die Schaltpläne drin. Wenngleich nach Funktionen zergliedert. Wer das nicht gewohnt ist, der sucht mitunter erstmal etwas.
Und der Vollständigkeit halber, der digitale Teilekatalog firmiert unter EPC, Electronic Parts Catalog.
Den Überblick dort muss ich mir noch erarbeiten.:biggrin:
Das kommt hoffentlich noch mit der Zeit. Immerhin läuft es auf Win10.
Für diesen Fall
Im WIS : 3. Elektrische Anlage => Kabelbaum => Reiter Schaltplan (Lampe mit Batterie) und dann die diversen Pläne für "Stromversorgung +XY"
CU
Flemming
Verständnisfrage:
Was ist WIS ?
Was ist LMM ?
VG yogi
... und falls kein EPC zur Hand ist, hilft auch meist www.JimEllisSaabParts.com
Da sind auch die technischen Zeichnungen wie im Original-EPC dargestellt.
Gut beschrieben.
Genau das Problem hatte ich auch mal. Die Ladekontrolle leuchtete nicht und dennoch war die Lima defekt.
