Leuchtmittel Drehschalter
Ein gesundes und glückliches Neues Jahr,
kann mir jemand sagen welche Leuchtmittel ich für die Drehschalter (Licht und Gebläse) brauche. Wie gehen die Schalter raus?
Danke dafür
Uwe
DC4F82D8-B9FE-465C-A07F-81047CACD2BE.thumb.jpeg.a54ee792f04905f2d58b585edfad299e.jpeg bitteschoen, steht oben rechts...........
Vielen Dank - hier wird einem schnell geholfen
the
[ATTACH=full]170975[/ATTACH] bitteschoen, steht oben rechts...........
....Und wie gehen die Drehschalter raus (einfach ziehen?)
Denkfehler!!!
Habe den vorherigen Text gelöscht. Ich war gedanklich beim Lichtschschalter!
Du meinst die Lichter für die Heizung etc.!?
Die Birnchen kann man über den Radioschacht tauschen. Den Stecker abziehen, Birnchen tauschen und wieder reinfummeln. Ja, man sieht nix von dem was man tut bzw. wo man hin muss.
Vielleicht hilfst. Was besseres habe ich leider nicht.
Bearbeitet von AeroCV
the
Die Drehschalter bleiben wo sie sind.
Durch den Radioschacht sind die von hinten eingesteckt.
Wie gesagt, es geht um die Beleuchtung der grossen Drehschalter wie z.B. ganz links für das Licht oder eher mittig für Heizung und Gebläse.
Ja, eben. Siehe rote Kreise
Den Drehschalter für's Licht würde ich nicht rausnehmen. Nach meiner Erfahrung brechen dabei die Befestigungsnasen ab - und, es ist sowieso nur das winzige kaum sichtbare grüne Pünktchen am Knebel schwach beleuchtet.
Wie gehen die raus - nur nach hinten rausschieben oder auch drehen?
Ziehen...daher schrieb ich "gesteckt" und nicht eingedreht:tongue:
Dann müsste ich sie auch von vorne vorsichtig rausziehen können?
nein
nein
Redet Ihr aneinander vorbei? Die Lämpchen für die Drehschalter und die Gurtwarnleuchte und den Zigarettenanzünder sind nur durch den Radioschacht erreichbar und gesteckt. Das Lämpchen für den Schalter der Beleuchtung ist nur erreichbar, wenn man den Schalter ausbaut - oder man hat Schlangenarme und -finger.
...und wie baut man den Schalter für das Licht dann aus?
Das ist völlig unterschiedlich gemacht.
Die Beleuchtung für den Lichtschalter links ist im Schalter verbaut, dazu muss der Schalter raus. Die drei Beleuchtungen für die Knebel (Heizung, Gebläse und Gurtwarner) in der Mitte sind in einer kleinen Fassung von hinten im Armaturenträger gesteckt. Letztere sind wie beschrieben über den Radioschacht erreichbar und werden mitsamt der Fassung einfach rausgezogen.
Der Schalter für das Licht ist bajonettartig im Armaturenträger befestigt. Vorsichtig nach links drehen und ziehen, dann müsste er raus gehen, Einbau umgekehrt aber vorsichtig. Da bricht leicht was ab. Das Lämpchen sitzt zentral in der Mitte des Schalters von hinten gesteckt.
So, erst einmal beste Wünsche zum neuen Jahr!
Ich werfe hier mal mein fundiertes Halbwissen aus 20 Jahren Saab in die Runde:
1. Die Birnchen der Drehschalter lassen sich nur von hinten tauschen. Die Schalter selbst gehen ohne Zerstörung derselbigen nicht nach vorne raus. Man fummelt also durch den Radioschacht bzw. Aschenbecherschacht nach den Steckern und zieht die Fassung vorsichtig raus und holt die Fassung samt Birne und Kabel nach vorne ans Tageslicht. Dann erfolgt der Birnenwechsel. Fassung wieder einstecken – fertig.
2. Die eckigen Schalter (Warnlicht etc.) sind gesteckt. Man kann zwei Haken von innen zusammendrücken und den Schalter dann noch vorne lösen.
3. Die Beleuchtung der Tachoeinheit ist über die Lautsprecheröffnung zu tauschen. Hier muss der Bajonettverschluss gelöst werden werden – das ist eine üble Fummelei und es landen immer wieder Birnen im Nirvana.
Es gibt hier oder im anderen Forum ein prima Foto der gesamte Rückseite. Das hilft der Vorstellungskraft.
Gutes Gelingen!
.......und wenn du dochmal zu einem stammtisch kommst, dann bring ich ein ausgebautes armaturenbrettle mit und zeigs dir im original......
man braucht halt feine , bewegliche fingerle......
Dann können wir gleich ein komplettes einbauen suche auch grade die Verkleidung im Netz ;-)
Der Schalter für das Licht ist bajonettartig im Armaturenträger befestigt. Da bricht leicht was ab.
Sag' ich doch; und da eh' - beleuchtet oder unbeleuchtet - kaum sichtbar....
Und zumal man den eh nicht anfassen muß.... (bzw einmal alle zwei Jahre, nach der HU).
... aber es ist immer schön wenn alles funktioniert und leuchtet. Ist ja eh nicht so viel beim 900‘er, was etwas gemütliche „Stimmung“ macht. Und sollte man ihn beschädigen, kann man ihn reparieren oder es gibt für rund 20€ Ersatz im Netz.
...vielleicht noch zur Ergänzung der Bilder von [mention=7702]AeroCV[/mention] und [mention=196]turbo9000[/mention], noch 'n Bild zur Heizungs-/Lüftungsregler-Beleuchtung:
https://www.saab-cars.de/threads/instrumententraeger-beleuchtung.56604/#post-1091772
Die Glassockellämpchen sitzen in Kunsstofffassungen wie auf dem folgenden Bild. Diese sind wiederum in die im Link bzw. #8 markierten Löcher gesteckt.
Das bezieht sich NUR auf die Beleuchtung der Heizungs-/Lüftungssteuerung. Die Beleuchtung des Drehschalters für Scheinwerfer/Rücklicht ist 'ne andere Baustelle.
Bearbeitet von Scomber
