Veröffentlicht 24. Februar 20205 j Hallo alle zusammen! War am letzten Donnerstag bei unserer örtlichen Dekra station zur HU, alles soweit gut nur zwei Auspuffgummis und leider beide Bremsleitungen hinten recht und links sowie die rechte von der mitte bis vorne. Die hinteren habe ich schon gewechselt am WE nun stellt sich für mich die frage wie wechsel ich die zweite leitung von der Mitte nach vorn weis einer von euch wie ich vorgehen soll? Von oben oder von unten wie gehts am besten oder hat jemand eine Anleitung was alles weg muss um an die leitung vernünftig ranzukommen? Jeder ratschlag wird angenommen. Gruß oktron!
24. Februar 20205 j Der Kollege hatte mal das gleiche Problem und so gelöst (bzw. lassen): https://www.saab-cars.de/threads/mein-saabi-is-kaputt.7444/page-2 Bei meinem HU / AU- Fred war das auch ein von mir bisher nicht erwähnter Nebenbefund: Risse an den (fast 90°) Rohr-Biegungen zwischen Karosse und Hinterachse ! "Amtlicher Rat" : Gründich säubern und mit transparentem Schutzwachs zur weiteren Beobachtung versiegeln. Das hat die Werkstatt vor der erfolgreichen Nachprüfung auch so gemacht.
24. Februar 20205 j ... und leider beide Bremsleitungen hinten recht und links sowie die rechte von der mitte bis vorne... Was ist mit den Bremsleitungen??? Korrosion kann durch entrosten und konservieren/Lackieren behoben werden.
24. Februar 20205 j Was ist mit den Bremsleitungen??? Korrosion kann durch entrosten und konservieren/Lackieren behoben werden. Aber nur, wenn die Wandstärke dabei noch nicht gelitten hat. Bremsleitungen würde ich auf jeden Fall neu machen, wenn sie schon fortgeschrittene Korrosion zeigen.
24. Februar 20205 j Aber nur, wenn die Wandstärke dabei noch nicht gelitten hat. Bremsleitungen würde ich auf jeden Fall neu machen, wenn sie schon fortgeschrittene Korrosion zeigen. Das wird schon moniert, wenn die Farbschicht abplatzt und nur oberflächliche Korrosion vorhanden ist. Und da wäre ein Tausch der Leitung wirklich überflüssig. Klar, wenn da massiver Rost ist und die Wandstärke gelitten hat.....
25. Februar 20205 j Das wird schon moniert, wenn die Farbschicht abplatzt und nur oberflächliche Korrosion vorhanden ist. Und da wäre ein Tausch der Leitung wirklich überflüssig. Klar, wenn da massiver Rost ist und die Wandstärke gelitten hat..... Und da sind wir schon wieder beim Thema "geringer Mangel" oder "erheblicher Mangel" und der persönlichen Einschätzung des Prüfers. ...die es ja angeblich nicht mehr gibt, da die Mängel im Mängelbaum klar gelistet sind. Wenn der Mangel "Korrosion an der Bremsleitung" aufgeführt wird, ist es automatisch ein erheblicher Mangel!!! (keine Plakette) Es steht aber nirgendwo, daß die Leitung erneuert werden muß!!! Der Rost muß weg...und es dürfen natürlich keine Krater im Rohr sein...dann reicht auch schmirgeln und konservieren. Und da fängt die "kleinkarierte Denkweise" an. Was ist ein Krater, wie tief darf es sein, usw., damit die Wandstärke noch ausreichend ist. Für solche Fälle habe ich zwei kleine Abschnitte von Bremsrohren in der Schublade. Einmal in neu und einmal ein Stück Leitung, welches wirklich getauscht werden musste. Damit konnte ich bsher jeden Prüfer davon überzeugen, was wirklich erneuert werden muß. Die Röhrchen sind dicker, wie man oft meint... Peinlich wird es, wenn auf dem Bremsenprüfstand während der Bremsprobe ein Schlauch platzt oder ein Bremsseil reißt. Obwohl vorher per Sichtprüfung alles in Ordnung war. Habe ich alles schon erlebt. Während der HU wurde das Fahrzeug quasi stillgelegt, weil die Bremse nicht mehr funktioniert. Mach DAS mal dem Kunden klar, der schließlich ohne Probleme bis in die Werkstatt gefahren ist....
25. Februar 20205 j Autor danke für die Info. werde den Zustand prüfen. wie bekomme ich die Leitung jetzt am besten raus? oktron
25. Februar 20205 j Autor Was ist mit den Bremsleitungen??? Korrosion kann durch entrosten und konservieren/Lackieren behoben werden. von hinten bis zur Mitte ist schon neu verlegt oktron
25. Februar 20205 j Der fSH hat hat für die HU die vorderen Bremsleitungen für 235€ plus Mwst erneuert.Sei schwierig gewesen.
25. Februar 20205 j Autor Alles soweit gut, aber von wo komme ich am besten an das vordere ende der hinteren Bremsleitung ran, von oben mit abmontierter Ansaugbrücke oder von unten am Motorträger vorbei ohne demontage irgendwelcher Teile?? Hat den noch nie jemand von euch diese Leitung tauschen müssen? Gibts doch nicht das ich der einziege sein soll den es erwischt. Gruß oktron!
25. Februar 20205 j Wenn ich mich recht erinnere, geht es nur von unten. Die Trennstelle liegt etwa 15cm oberhalb des Fahrschemels.
26. Februar 20205 j Autor Wenn ich mich recht erinnere, geht es nur von unten. Die Trennstelle liegt etwa 15cm oberhalb des Fahrschemels. hallo kater. danke für die Info ich gehe davon aus das wir von der selben Leitung reden. Nicht vorn rechts oder Links sondern die zweite Hälfte der von hinten kommenden Leitung ich dachte die geht von der Mitte direkt an das bremsagregat und ist nicht noch geteilt.
26. Februar 20205 j hallo kater. danke für die Info ich gehe davon aus das wir von der selben Leitung reden. Nicht vorn rechts oder Links sondern die zweite Hälfte der von hinten kommenden Leitung ich dachte die geht von der Mitte direkt an das bremsagregat und ist nicht noch geteilt. Ist die Korrosion denn so weit fortgeschritten, dass ein Tausch nötig ist?
26. Februar 20205 j Autor Hallo. eigentlich nicht.aber ich hab ja den kompletten Satz gekauft und wenn ich gleich alles mache überlebt das System den Wagen und ich hab ruhe bis zum Ende Gruß oktron
26. Februar 20205 j Hallo. eigentlich nicht.aber ich hab ja den kompletten Satz gekauft und wenn ich gleich alles mache überlebt das System den Wagen und ich hab ruhe bis zum Ende Gruß oktron Nun, wenn es nicht nötig ist, leg Dir die Leitung auf Lager und konserviere das. Unnötiges Austauschen würde ich nicht machen. Da könnte man anfangen an einem Auto viel zu tauschen....
26. Februar 20205 j die zweite Hälfte der von hinten kommenden Leitung ich dachte die geht von der Mitte direkt an das bremsagregat und ist nicht noch geteilt.Hm, wenn die dort eine Teilung hat, fürchte ich, die hat auch einen Sinn - möglicherweise ließe sie sich sonst nicht am Stück bis zum Bremsaggregat durchfummeln (leider- oder glücklicherweise bin ich bislang da ohne eigene Erfahrung) ? Falls das aber doch gehen sollte: an dieses kommt man leidlich ran, wenn du den Sicherungskasten über dem BKV und die Batterie wegbaust...
26. Februar 20205 j Nun, wenn es nicht nötig ist, leg Dir die Leitung auf Lager und konserviere das. Mit was macht man denn das Konservieren am besten und muß das Mittel klarsichtig sein, um ev. Roststellen erkennen zu können? Sind da auf dem blanken Metall alternativ auch eine Rostschutz-Grundierung und Lackierung erlaubt oder sehen das die Prüfer höchst ungerne? [mention=14]JanJan[/mention]: Was sagst du denn als TÜV-Experte dazu, was steht darüber in deinen Vorschriften?
26. Februar 20205 j Ich lackiere neu angefertigte Leitungen immer vor dem Einbau, das ist Schutz und keine Vertuschung
26. Februar 20205 j ….das ist Schutz und keine Vertuschung Immer diese Unterstellungen bzw. Verurteilungen Klaus... Nein, vertuschen ist das nicht, da man ja die Behandelte Stelle sieht, im Gegenteil, sogar auffälliger als vorher. Eine angerostete (Oberflächlich) Bremsleitung instand zusetzen ist keine Vertuschung und wird sogar vom TÜV so empfohlen...
26. Februar 20205 j Aber bei der Frage, ob ein intransparenter Anstrich zulässig ist, scheiden sich in der Praxis die Geister. Während ichnoch nicht erlebt habe, dass mit Schwarz ausgebesserte (natürlich oberflächliche) Anrostungen moniert wurden, weiß ich, dass das anderenorts transparent gefordert wird. Wo ich mich dann frage, wie man das zugleich nachhhaltig und transparent hinkriegen will. Mir fiele da erstmal nur Owatrol-Öl ein, das für eine dauerhafte Versiegelung aber auch noch eine Schicht drauf braucht...
26. Februar 20205 j Mit was macht man denn das Konservieren am besten und muß das Mittel klarsichtig sein, um ev. Roststellen erkennen zu können? ...? Aber bei der Frage, ob ein intransparenter Anstrich zulässig ist, scheiden sich in der Praxis die Geister. Während ichnoch nicht erlebt habe, dass mit Schwarz ausgebesserte (natürlich oberflächliche) Anrostungen moniert wurden, weiß ich, dass das anderenorts transparent gefordert wird. Wo ich mich dann frage, wie man das zugleich nachhhaltig und transparent hinkriegen will. Mir fiele da erstmal nur Owatrol-Öl ein, das für eine dauerhafte Versiegelung aber auch noch eine Schicht drauf braucht... Bisher (die wenigen Male, wo es nötig war) habe ich das immer schwarz lackiert. (Hammerite z.B.)
26. Februar 20205 j Ich wie gesagt bisher ja auch ohne Probleme. Aber ich bin gerne immer auf Eventualitäten vorbereitet...
