Teil Motorraum 900 16 Vollturbo
Ok, Danke. Kann das Entlüftung verstopft sein werden ? Bei Mir kommt leichte rauch aus Öleinfüllstutzen.. Motor läuft gut, kein Öl oder Wasser verbrauch .
Etwas Öldampf kann es aus dem offenen Einfüllstutzen geben.
Falls der Dampf aus dem geschlossenen Deckel austritt ist der Dichtring defekt.
Bei geschlossenen leider. Kan man den dicht ring so kaufen oder muss der komplette Deckel sein ? Übrigens Klaus Du hattest Recht auch mit Heizungs Schläuchen , die waren vertauscht!
Hallo, kann mir bitte einer sagen ob bei den Schlauch der aus Ventil Deckel kommt, irgend Filter da fehlt ( siehe Kreis) oder sind schleuche einfach so geteilt?
Filter fehlt da keiner, da hat einer den Schlauch repariert und/oder verlängert.
Den Dichring gibt es hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/dichtungen/dichtung-oelpeilstab-verschluss-oeleinfuellstutzen/1010874/
Habe direkt bestellt, viellen Dank!
Hallo Anelara,
Den Dichtring für den Ölmeßstab kannst Du für ~10€ noch original erwerben. Orio bzw. ehemalige Saabwerkstätten.
Edit: Robert S war ja schon schneller.
Behalte das Dampfen im Auge. Stichwort Ölwechsel und Blowby Gase. Selbst bei völlig erhärteten Dichtringen dringt erfahrungsgemäß kaum Dampf nach Außen.
Wird das dichtring rein geschoben ? Ja das öl war ziemlich alt, habe neu drin, aber noch nicht gestartet da noch einiges zu machen.
Wird das dichtring rein geschoben ? .
ja, der Neue ist elastisch genug.
und da bist du Dir sicher? Ich meine das mit offenem Deckel.
Ich habe für mich exakt das beobachtet, wenn Unterdruckleitungen an anderen Stellen angeschlossen sind.
So brauche ich an der Entlüftung Unterdruck, ist mit Aktivkohle nicht echt gegeben.
Aktivkohle mit Ladedruckanzeige macht beispielsweise lustige Geräusche in der Fahrgastzelle.
Ich habe das Auto gestartet mit frischen Öl , und ne runde im Hoff gedreht , dann Öl stab rausgezogen und dann das ??? Wo ich den Wagen abgeholt habe hate ähnliches gehabt, was nach ca 200km Autobahn verschwunden war.. Aus auspuff qualt nichts, motor hört sich gesund an.
Bei Betrachtung der Bilder liegt die Vermutung nahe, dass die Kopfdichtung einen Schaden haben könnte. Andererseits kannte ich das früher auch von meinem Volvo 850. Hier jedoch nur im Kurzstreckenbetrieb und im Winter...
"...runde im Hoff gedreht , dann Öl stab rausgezogen und dann das ??? ...
Erstmal Motor richtig warm fahren... und beobachten.
HB.EX: Zitat repariert
Bearbeitet von hb-ex
Wo gehört das denn hin :confused::confused:
Um den brauchst Du dir einfach mal keine Sorgen zu machen. Lies hier
Ich hatte mir beim Umbau auf FPT einfach ein Audi oder VW "Ladedruckventil" geholt und das verbaut.
Verrichtet jetzt schon seit über einem Jahr sein Dienst und kostet zwischen 15 und 25€
Das ist wirklich eine gute Info! Kannst du vielleicht noch sagen, welcher Schlauch an welchen Anschluss kommt? Danke!
Ist das verständlich?
Evtl. noch wichtig ist zu erwähnen, dass man die Polarität des Steckers natürlich beachten muss.
( + ist auf dem Ventilgehäuse markiert)
Hallo .....
Bearbeitet von Anelara
Hast du mal die Kompression gemessen / messen lassen?
Hallo Erik, habe ich nicht
Besser wäre eine Druckverlustprüfung.
vorbesitzer hat mir Rechnungen gezeigt wo alles gemacht würde... Motor technisch , uberholung.
Wie wird das gemacht ?
T..
Habe schön gegoogelt, macht Sinn so ein Prüfung.
