ABS-Warnlampe (ANTI LOCK)
Bin eben zum Tanken gefahren und habe festgestellt, dass die ABS-Warnlampe dauerhaft brennt ?
Heute nachmittag 250 Km ohne jede AuffÀligkeit gefahren.
Letze Woche wurde das Flammrohr erneuert und die Batterie ausgebaut.
Aber da sehe ich keinen Zusammenhang. Oder?
Was kann ich in welcher Reihenfolge sinnvollerweise machen bevor ich in die Werkstatt fahre?
Danke fĂŒr eure Hilfe.
Bearbeitet von klausbenz
Schau mal hier nach.
Die PrĂŒfungen nach # 2 sind sicher sinnvoll zum Ausschluss mancher Fehler, aber so selten sind Sensor- oder Kabel-fehler auch nicht.
Und auch da ist WerkstattunterstĂŒtzung mit Tech 2 sinnvoll, bevor man die WiderstĂ€nde an allen RĂ€dern mißt (die, aus eigener Erfahrung, nicht immer am stillstehenden Fahrzeug den Fehler anzeigen). Deshalb bevorzuge ich in solchen FĂ€llen die BMW-Methode (Bring Mich Werkstatt).
Erst einmal die Fehlercodes ausblinken! Anleitung findest Du mit der Suche.
Bei mir waren es in 29 Jahren mit den 900ern 1x Bombe und ca. 6x die vorderen Drehzahlgeber, die hinteren nie, auf ĂŒber 800.000km.
Beim 9000er hatte ich die hinten schon 3 Mal....
Vorne auch 3 Mal...
Ja die Sensoren gehen schon mal kaputt. Sind aber auch nicht so teuer. nur auf die Einbauposition achten, da alle 4 verschiedene KabellÀngen haben.
...das Entscheidende sind die unterschiedlichen Einbau-Tiefen.
Die Warnlampe geht seit gestern wieder aus. Mal sehen ob das dauerhaft so bleib.
Hoffentlich nicht ein Hinweis auf einen Wackler im SteuergrÀt.
Jedenfalls Danke fĂŒr eure Hinweise, besonders die Tests aus #2 werde ich schon mal erledigen.
Zum Thema Fehlerspeicher:
Ich wusste tatsÀchlich bisher nicht, dass mein Auto so etwas besitzt.
Bleiben denn die Fehlermeldungen gepeichert, oder sind die nur solange auszulesen wie der Fehler besteht?
Das machen die ABS-Sensoren vor dem Ableben oft so. Die Fehler bleiben im Fehlerspeicher
Fehler bleiben im SteuergerĂ€t gespeichert solange sie bestehen, es sei denn Du klemmst Die Batterie ab. Ich wĂŒrde mir 2 Sensoren fĂŒr vorne besorgen (suche nach A.B.S. Sensor, Raddrehzahl 30274 und A.B.S. Sensor, Raddrehzahl 30275), kosten nicht die Welt und sind in ca. 1 Stunde pro Seite getauscht wenn man das zum ersten Mal macht. Besorge Dir auch noch die KunststoffhĂŒlsen bei Sk..x, die wirst Du wahrscheinlich auch benötigen. ABS-SteuergerĂ€t geht m. w. selten kaputt.
Es geht immer die geflochtene UmhĂŒllung (= Masseleitung) durch die Radbewegungen kaputt, Wasser kann da schon mal als "ÜberbrĂŒckungsleiter" dienen, und dann kommt Lampe an - aus - an...
Und nach dem tausch der Sensoren noch den Fehlerspeicher nach Anleitung löschen.
...Es geht immer die geflochtene UmhĂŒllung (= Masseleitung) durch die Radbewegungen kaputt, Wasser kann da schon mal als "ÜberbrĂŒckungsleiter" dienen, und dann kommt Lampe an - aus - an...
... genau so war es bei mir, lÀngere zeit trocken und warm, dann blieb die Lampe aus. Bei Schmuddelwetter ging sie wieder an. Da war es der Sensor links vorne.
Pauschal sind die Radsensoren bei einem solchen Bild die ersten Fehlerquellen.
Aber es gibt da noch einen Drucksensor und einen Druckspeicher.
(letzterer machte mir in meiner aktiven Zeit weniger Sorgen, aber 10 Jahre sind schnell vergangen)
Eine sichere Diagnose per Tester ist sicherlich besser, wie Glaskugel lesen und 300 Taler in den Teich setzen.
4 Radsensoren tauschen...und der Fehler ist immer noch vorhanden?
Oder den Druckspeicher...oder den Sensor...oder ALLES erneuern...ohne vorherige Diagnose?
Man kann auch alles ĂŒbertrreiben.
Vor der Reparatur steht eine sichere Diagnose.
Durch Tester oder durch Erfahrung...letzteres schließe ich aus.
Ich habe bei diesem System schon alles gesehen...auch Pferde, die sich ĂŒbergeben mussten.
Pauschal gibt es hier nicht.
Pauschal kenne ich persönlich mindestens 8 Stellen, warum die doofe Lampe angeht.
Darum: Diagnose stellen und dann reagieren.
Man kann auch sparen, egal wieviel es kostet.
Man kann auch die Sensoren auf Widerstand an den Steckern ausmessen. Geht mit Ohmmeter. Weiß nicht mehr den genauen Widerstand die diese haben sollen, aber wenn man alle misst sieht man oft, dass einer komplett aus der Reihe Tanzt. Das ist dann der, der Probleme macht/ machen kann. (Zumindest war das bei meinem ex 9000er so, war dann Hinten rechts).
zuerst der elektrische Widerstand...und dann der mechanische Widerstand um das Ding zu tauschen.
Aber welcher Sensor nun wirklich defekt ist, kann nur der Tester sagen. Oder macht man sich wirklich zu Fuß auf den Weg und misst alles selber per Multimeter alle Pfade nach?
Die ca. 1030 Ohm kann ich fĂŒr die Radsensoren aus dem Stand bestĂ€tigen.
ABER...es gibt ja noch bei dem System einen Druck-Sensor
Und den habe ich hÀufiger erneuert, wie Radsensoren.
Allerdings beim 9000. 900 mit ABS hatte ich selten in den Fingern.
ABS+3 ist aber bei den Modellen quasi identisch.
Nach 25 Jahren geht auch der Druckspeicher flöten.
Dann sagt der Drucksensor falsche Werte an und das SteuergerÀt macht die Warnlampe an...wie geil ist das denn???
Nach 25 Jahren funktioniert das System, wie es soll.
Blöd ist leider nur, daß die ollen SAAB-Buden nicht mehr vorhanden sind...oder nur noch auf Aufruf reagieren.
Selber bei meiner Werkstatt erlebt, mit einem fremden Handy.
Fremd...weg gedrĂŒckt.
SAAB...weg gedrĂŒckt.
Entweder haben sich die WerkstÀtten anders orientiert und haben keine Lust mehr auf SAAB...
Oder sie haben sich umstruktoriert und dĂŒrfen nicht mehr,.
WĂ€re allerdings eine Maßnahme aus den 80-er Jahren.
SAAB-HĂ€ndler mit anderen Marken...never!!!
Habe ich noch so erlebt und mitgemacht.
96-er wurde 1980 zuletzt gebaut.
Und man versuchte als HĂ€ndler ein preiswertes Auto zu verkaufen, was noch nicht auf dem Markt war.
Damals Daihatsu, heute Kia.
Technik und Wirtschaft...bitte ganz streng getrennt halten!!!
Ich bin Techniker...und die Spardosen sitzen immer oben.
... Oder macht man sich wirklich zu Fuß auf den Weg und misst alles selber per Multimeter alle Pfade nach?
Ja, warum nicht?
Die paar Minuten Zeit finden sich sicher, falls kein Tester zur Hand.
Ja, warum nicht?
das muß jeder fĂŒr sich selber entscheiden.
In einer Werkstatt kostet jede Minute eckiges Geld, ob mit oder ohne Tester.
Und nicht Jeder hat ein MeßgerĂ€t und die FĂ€higkeit, damit umzugehen. Wer viel misst, misst meistens Mist...
klausbenz schafft das sicher.
Prinzipiell richtig, wenn der Sensor selber bzw. das Kabel Bruch hat. In meinem oben geschilderten Fall #11 war die Abweichung vom Sollwert nicht besonders hoch, weiß nimmer genau wieviel, aber eher unauffĂ€llig. Da war eben ein Bruch in der Isolierung .... infolge dessen ging dann die Lampe erst bei Schmuddelwetter an.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Akuter Erfahrungsbericht:
Seit einer Woche geht bei mir die anti lock Leuchte an (und irgendwann manchmal wieder aus).
Aber.... auch das Pedal meldet nun wechselnden Widerstand. Manchmal fest wie immer, manchmal gibts erst mal etwas nach, wie bei eingreifendem ABS.
Nachdem Starten sind schon nach einiger Zeit die Kontrollleuchten immer spÀter aus gegangen. Zum Schluss ca. nach 30 - 40 Sekunden. (Range Rover Bombe seit 2 Jahren.)
Dies mal nur zur Info.
Unwahrscheinlich, das sind andere Symptome. "Pumpen" muss ich z.B. nicht.
Ein defekter ABS Sensor kann sowas auslösen.
Ohne Auslesen des ABS Fehlerspeichers ist das sinnlos.
Defekte Sensoren hatte ich auch schon mehrfach, immerhin gab es sie noch :)
  • 5 Monate spĂ€ter...
kann mir einer sagen welchen Pins im Stecker ich zum Ausblinken brĂŒcken muss, bzw. ist es rictig dass da ein 2-poliger Stecker in der NĂ€he des Hauptbremszylinders ist den ich brĂŒcken muss ? Mein Tech 2 wird mir beim ABS wohl nicht weiterhelfen denke ich :-(.
Bearbeitet von joerg augustin
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
