Hallo Freunde des Schwedischen Automobils!
Mein 902 Cabrio hat 2 Schlüssel, mit denen kann ich aufschließen und den Wagen in Bewegung setzen.
Nun habe ich beim Kauf noch ein "Funkei" dazubekommen, das aber scheinbar nicht zum Wagen gehört, denn es tut sich nichts.
Die LEDs an der Fernbedienung blinken beim drücken und ich gehe davon aus, das sie funktioniert.
Kann ich diese via Tech2 oder sonst irgendwie dem Wagen bekannt machen oder ist das Ding quasi für die Tonne?
Danke euch!
Bloß nicht in die Tonne! Selbst wenn es Totalschaden wäre. Ich suche noch eins zum sezieren.
Anlernen geht beim 902 per Tech wenn die WFS deaktiviert (und vorhanden) ist. Was sie wohl ist wenn du fahren kannst.
Aber eine FB ist großer Mist. Wenn die dann tot ist, dann kannst du das Steuergerät der WFS weg schmeißen und musst die Trionic per Suite wieder frei bekommen. Also immer mindestens 2 funktionierende haben (max. 4 möglich)
  • Moderator
Na ja, aber wenn der 900II jetzt ohne FB nur per Schlüssel zu starten ist, ist die WFS entweder nur softwaremäßig, oder mit Ausbau des StG und Einsatz der entsprechenden Brücke, ausprogrammiert.
Zumindest im ersteren Fall müsste man, wenn der Wunsch besteht) eine FB als Bedienung für die ZV bei Bedarf ja trotzdem anlernen können (ohne die beschriebene Gefahr, dass sich das Auto irgendwann icht mehr starten lässt)?! Ich hab das aber so noch nie versucht...
Wegfahrsperre, also das Modul mit VSS, beim 900 erst ab MJ 1996. 1994 und 1995 noch mit Unterbrechung der Zündung, Benzinpumpe durch das Modul. Trionic nur beim B204L (Turbo).
Sollte die FB zu dem Wagen gehören dann in Reichweite des Fahrzeugs mindestens 5 mal die linke Taste der FB drücken. Vielleicht erkennt das Modul dann die FB. Das muss mindestens nach Abklemmen und Wiederanklemmen der Batterie gemacht werden.
Bearbeitet von thadi05
Wenn in einem Steuergerät mit VSS, warum auch immer, keine FB mehr hinterlegt ist komme ich mit Tech nicht mehr da rein. Das Steuergerät startet nach Stromanlegen immer verriegelt und muss quasi per Tastendruck "aufgeweckt werden".
  • Moderator
Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ich probier das Ei morgen mal aus. Hab heute eine frische Batterie reingetan. Der Taster zum schließen scheint bisschen defekt zu sein (Kein Druckpunkt mehr), aber ich bekomme jeweils die korrekte LED angesteuert.
Schauen wir mal.
Die Kiste ist Bj. 1995 (müsste auch noch MY1995 sein). Aufschließen und Starten geht mit beiden Schlüsseln. Scheint also die VSS ausprogrammiert/ausgebaut worden sein.
Sollte also die FB funktionieren, dann sollte ich mir also eine zweite holen, anlernen und beim Zweitschlüssel im Schrank bunkern, richtig?
Trionic hat er nicht, 2.3er Sauger (also Bosch)
Sollte sie nicht funktionieren, muss ich mal zu den Radebergern fahren, die haben ein Tech2 (muss eh mal die Schalter vom Dach checken. Der eine im WSS-Rahmen hat immernoch eine Macke sobald es warm draußen wird, Betätigungslasche zur Hälfte zerbröselt)
  • Moderator
Es gibt doch keine separaten Schließen- und Öffnen-Tasten - das macht doch die selbe nacheinanderfolgend. Die andere ist für den Kofferraum.
Ah okay...ist nichtmehr ganz ersichtlich, weil der Gummiknopf nichtmehr vorhanden ist :biggrin::biggrin: (neues Gehäuse wäre dann also auch fällig, genauso ein paar neue Mikrotaster)
soo heute probiert...die Fernbedienung passt natürlich nicht zum Wagen...es tut sich leider nix. Schade.
Ob da vielleicht jemand die Hoffnung hatte, die FB einfach nachrüsten zu können, das aber nicht funktionierte und die FB dann ohne Funktion dabei blieb?
Guter Gedanke, aber nein.
Die Jungs von denen ich den Wagen habe, haben 4 oder 5 902 am Leben und nochmal 3 Schlachter. Die sehen da selbst manchmal nicht ganz durch :biggrin::biggrin:
Dann vielleicht eine vom falschen Auto mitgegeben...?
mit hoher Wahrscheinlichkeit :biggrin:...mal gucken was sich noch im Fundus befindet:top:
  • 2 Monate später...
Kurze Frage um Trotteligkeit meinerseits auszuräumen:
Welche Batterie(en) gehören in die Fernbedienung rein? Ich hatte eine CR2032 reingetan.
Welche Fernbedienung denn?
Frosch (900II), Banane (9-3I) oder der integrierte Schlüssel?
Für die Banane liegen bei mir CR2032 rum...
  • Moderator
9000 "Frosch“ 2x CR 2016
900II "Frosch" 2x CR 2016
9-3I "Banane" CR 2032
9-3I Schlüssel CR 1632
9-5 Schlüssel CR1632
9-3II-III Schlüssel CR 2032
Für den 9-5NG habe ich im WIS noch nichts gefunden..........
Ich meine den Frosch...
danke an euch alle, dann wars schonmal die falsche Batterie.
Ich hab noch Hoffnung das die Fernbedienung eventuell doch zum Auto gehört. Heute gleich mal die richtigen holen.
  • Moderator
:top:……
  • 2 Jahre später...
Dank Tech2 (ja, ich hab mir endlich eins gekauft :D )...konnte ich den Frosch zumindest mit dem Auto verbinden(als Nr. 3 verheiratet, VSS deaktiviert).
Kofferraumentriegelung inkl. Hupen funktioniert. Aufschließen nicht.
Frosch auseinandergebaut, die berühmte kalte Lötstelle an der Batteriehalterung + Gummitasten matschig + 1x Taster komplet hinüber.
Hat jemand eine Bezugsquelle für das Gehäuse, die Gummitasten und die beiden Taster?
Hab´ letztens das hier gefunden:
Gehäuse FFB
Sollte laut Text pasen - nur die Tastenbeschriftung ist natürlich Müll. Aber dafür gäbe es beim gleichen Händler Abhilfe:
Tasten mit richtigen Symbolen
Ist aber vorerst nur gespeichert - habe noch nix bestellt/erhalten...
Gehäuse FFB
Oh schön, dass es die wieder gibt. Auch wenn das Innenleben interessanter wäre.
Sicher? Ich bekomme da angezeigt, dass die nicht mehr lieferbar sind. Gut, wäre das geringste Problem wenn die Symbole nicht passen, wer schaut da schon noch drauf.
...Auch wenn das Innenleben interessanter wäre...
...dass die nicht mehr lieferbar sind...
Bin auch auf der Suche nach einem kompletten "Ersatzfrosch" - scheint aber inzwischen Goldstaub geworden zu sein
Das mit dem "nicht mehr lieferbar" war vor einigen Wochen, als ich die Links gspeichert habe, noch nicht - Schade!
