[mention=15982]Jo_Hannes[/mention] Radio geben wir noch nicht auf
Sehr gerne, vielleicht kann es ja noch ein zweites Leben bekommen! ;-)
interessant:
DICE = Dashboard Integrated Central Electronics (Following functions are controlled by DICE: exterior/interior lighting, button illumination and lightning for controls, acoustic warning, windscreen and rear window intermittent wiper operation, electrically heated rear window and door mirrors, radiator fan and air conditioning.)
TWICE = Theft Warning Integrated Central Electronics
aus: https://www.saabcentral.com/threads/what-does-the-dice-do.113752/#post-4803650
bleibt spannend woher das Radio eigentlich weiß, dass es im richtigen Wagen sitzt
Einbauort sollte beim 931 wohl oberhalb der Zentralelektrik sein, also unterhalb vom Lenkrad.
In einem anderen Thread meine ich gelesen zu haben, dass die Fahrgestellnummer für die Identifikation genutzt wird. Wenn man sich die Pinbelegung des Radio ansieht, kann die entsprechende Kommunikation ja eigentlich nur über die Pins Ebus 1 und Ebus 2 erfolgen?
Radio geben wir noch nicht auf, ... in der Hoffnung, dass man es irgendwann mal scheiden kann.
Dann lege auf jeden Fall die VIN des Ursprungsfahrzeugs dazu, am besten unverlierbar raufschreiben - die braucht man unbedingt, um das Radio später scheiden zu können!
die Kiste hat tatsächlich AS3, alles wie erwähnt gefunden. leider sind die Sicken der Speaker teilweise brüchig.
[ATTACH]212572[/ATTACH] [ATTACH]212573[/ATTACH]
Falls du die Lautsprecher nicht weiterverwenden möchtest: die Stecker/Buchsen können beim Verbauen neuer anderer Lautsprecher hilfreich sein...
so alles an Ort und Stelle im CV installiert. Lohnt sich wirklich, super Soundgewinn kann es nur bestätigen! Habe jetzt erstmal vorläufig auch den Tieftöner mit den teils gerissenen Sicken eingesetzt. Hat evtl. noch jemand einen guten alten der beim Wechsel auf das neue Pärchen übrig blieb?
Ich habe 2 Sätze, aber bei beiden sind die Sicken durch.
Da kann ich dir wenig Hoffnung machen, daß du da noch welche findest, bei denen die Sicken nach 20 Jahren noch intakt sind. Und wenn doch, wird deren Halbwertszeit kurz vor Ende sein.
Es werden ab und zu mal welche angeboten, auch hier im Forum. Aber die aufgerufenen Preise kommen dann an Neuteile heran.
Vorschlag 1: die vorhandenen ausbauen und neu besicken lassen
Vorschlag 2: neue kaufen. Vorschläge dazu gibt es im Forum (Crunch und Hifonics).
ja wird wohl auf 2 rauslaufen.
habe ins Auge gefaßt:
Crunch GTi6.2W Kickbass Tiefmitteltöner 16,5
keine Ahnung was ein "Kickbass" sein soll. Gibt es einen signifkanten Unterschied zu einem Tieftöner. Welche Bauart ist für die vorderen Türen zu empfehlen?
Kickbass ist wohl eine andere Bezeichnung für Tieftöner / Subwoofer.
Die von Crunch hat patapaya wohl verbaut. Ich mehrfach die Hifonics Titan TS 6.2W Kickbässe TS6.2W. Die Original Montageringe kann man anpassen, oder man kauft neue (https://www.ars24.com/zubehoer/lautsprecheradapter/seat/19084/lautsprecherringe-16-5cm-fuer-audi-mercedes-renault-seat-toyota-von-2000-2013).
was müsste man bei den
HIFONICS Titan Kickbässe 16,5 cm TS6.2W anpassen? Einbauöffnung: 145 mm sollte passen. Vermutlich hängt es an der "Tiefe" des Magneten? Wir man in dem Bereich freischneiden müssen?
Nein Erik, in die Türen meines 900II hab ich damals originale Tür-LS vom 9-5I incl. Distanzringen plug and play verbaut - damals waren deren Sicken noch i.O.
Aber alles andere an 901, 902 und 9k hat Crunch bekommen.
Kickbass: http://www.kickbass.de/
schon krass was die Jungs heute so alles brauchen bzw. treiben
Man kann entweder die vorhandenen originalen Ringe verwenden. Da muß man aber aus der Erinnerung ein wenig anpassen, da die Auflage wo der Lautsprecher auf dem Ring aufliegt, etwas bearbeitet werden muß. Alternativ die neuen Ringe, die ich weiter oben benannte habe - die passen plug & play. Die habe ich bereits 2x verwendet bei der Nachrüstung von Türlautsprechern am 9-3.
Und der Stecker muß noch angepasst werden. Man kann die Anschlüsse vom alten Lautsprecher übernehmen und sich an die neuen dran tüdeln. Das wurde hier im Forum schonmal mit Foto gezeigt:
https://www.saab-cars.de/threads/tuerlautsprecher-beim-9-3-bj-2002.76622/page-2#post-1587793
Hi Thomas ([mention=9677]YS3D[/mention] )
ich suche für einen Saab 9-5 AERO 2.3T Baujahr 2004 eine ABS Hydaulikeinheit,(Hydraulikblock, ESP-Einheit)
Saab Teilenummer: 5392774
Bosch Teilenummer: 0273004701
0265202520
Gibt das auch im YS3D? Immerhin sind doch einige Teile Identisch vom Saab 9-3 (I) (BJ 2002) und Saab 9-5 (I) (BJ 2004).
Vielen Dank und viele Grüße
Michael Mark
0265202520
Hm, auch wenn es nicht in diesen Thread passt, aber das muss jemand anderes verschubbsen.
Das dürfte schlecht aussehen. Beim 9-5 kam 2004 das ESP rein und damit ein anderer Hydraulikblock, das gab es aber beim 931 nicht. Und der Block vom 932 sieht ganz anders aus.
  • 11 Monate später...
Moin.
Hauptsächlich geht es in allen Audio-Threats ja um AS2/3 und Cabrios. Ich habe ein anderes Problem:
Wollte heute im 5-Türer hinten neben der Heckablage neue 6x9 verbauen. Leider passen die gekauften Crunch DSX6930 nicht in die Einbauöffnung. Ich möchte nicht das Metall schneiden und der Einbau von unten wäre mir auch nicht geheuer.
Von daher meine Frage, ob jemand Plug and play LS kennt, die in die vorhandene Öffnung passen..... Dürfen auch gerne teurer sein, als die Crunch
Danke!
Ich hab Hifonics drin, genauen Typ habe ich hier schon mehrfach gepostet, mußt du mal suchen.
Wenn ich mich recht erinnere habe ich die auch von unten eingebaut weil sie von oben knapp nicht passen. Spricht nichts dagegen, funktioniert, klingt gut.
eric hat recht, die müssen von unten eingebaut werden
Hallo!
Hab Sony FB 6930 irgendwas, leider ohne Fotos zu machen(Beschreibung/Packg. weg) in 6X9 re/li neben der Ablage von oben einbauen können. War günstiger "Hauruck" Ersatz. Ich konnte auch die Plastikovale, die AUF den alten LS waren unter die neuen setzen, ohne das die an den LS Abdeckungen schleifen, bei der Höhe konnte ich aber die Schrauben im engsten Bereich nicht mehr ansetzen. Also direkt von oben mit bissl Filz drunter montiert.
Kommen aber vermutl. wegen der Klangquali nicht in Frage (die originalen Pappen waren weicher/"bässer")
