Ja, dass die 10TKm-Ölwechselintervalle tunlichst eingehalten werden sollten, hat sich hoffentlich auch bis zum TE schon rumgesprochen.
:rolleyes: Jipp, auch bis mir….
Aber wer oder was ist TE?! :hmpf:
Dann weiß ich das für die Zukunft auch :smile:
Wir können alt werden wie ne Kuh und lernen immer noch dazu.. :biggrin:
  • 2 Jahre später...
Hab heute auch die ölwanne ausgebaut und gereinigt.
Mit Hebebühne und flaschenzug etc.
Hut ab vor jedem der das ohne Bühne macht und schafft
Hab die mittlere schraube des hilfsrahmens auch nicht aufbekommen. Trotz langem hebel etc.
Motorlager rechts wurde entfernt und auch das lager am getriebe.
Motor mit einem kettenzug rechts angehoben. Aber es war einfach nicht genug Platz um die ölwanne rauszuzirkeln.
Haben dann das getriebe auch angehoben und mit spanngurten nach links gezogen.
War immernoch scheiße aber ging dann nach ewigen hin und her raus.
Rein war auch sehr bescheiden aber war dann irgendwann auch geschafft.
Laut Serviceheft wurde die wanne bei 220.000 km mal gereinigt.
Habe aktuell 294.000 km drauf und wollte einfach selber sehen wie es da aussieht.
Ölkohle oder schlamm war keiner zu finden.
Aber das sieb war etwas zu und auch am grund der ölwanne waren teilchen zu finden.
Hat sich also doch gelohnt das mal zu machen.
Haben aber schon einen Tag im gesamten dafür gebraucht.
Wurden aber auch noch der öldruckschalter, achsmanschette und Lambdasonde Getauscht. Was aber nur einen Bruchteil der Zeit in Anspruch nahm
Nochmal möcht ich es aber nicht mehr machen 😅
Gibt es Überlegungen, wie oft man die Ölwanne vorsorglich wiederholt abnehmen sollte? Ich freue mich schon auf ein nächstes Mal...
Beim nächsten Mal geht's besser und schneller :-)
Wie oft?
Als Orientierung kann ich das Sieb meines 9-5 zeigen, das nach jeweils 70 Tkm bzw. 50 Tkm nochmal rausgenommen wurde nach ernstgenommenen 10Tkm-Ölwechselintervallen mit Mobil1 0W40.
Ich hoffe ich muss das so schnell icht nochmal machen...
Vorallem weil die schraube vom hilfsrahmen dann wahrscheinlich noch weniger aufgehen wird 😅
Wie oft?
Als Orientierung...
Dann wird wohl zur Routinewartung. Irgendwann werden die Handgriffe auch Routine.
Nachdem ich die vordere Schraube beifahrerseitig am Hilfsrahmen demontiert habe, schiebe ich da einen Holzkeil drunter.
Man sieht ja dann, wieviel noch fehlt. Dazu den Motor etwas anheben und das geht knapp durch.
[mention=15575]Pennah[/mention] : Hast du die Körnchen im Ölsieb genauer untersucht?
Da die etwas stumpf glänzen, könnten sie metallisch sein. 🤷‍♂️
Bearbeitet von Aeronie
Ich hab die Teilchen mir auch genauer angeschaut und ja es waren auch metallische Teilchen drin(war nicht mit dem Magnet dran, weil keiner vorhanden, aber sah danach aus)
Ich musste leider aber dann das ganze wieder zusammen bauen, da es nicht meine eigene Bühne war und ich runter musste das ganze wie es ist wieder zusammenbauen.
Im nachhinein ärgert mich das auch.
Aber mir blieb nichts anderes übrig.
Ich habe schon im Hinterkopf welche Optionen ich habe :
1.Austauschmotor suchen
2.nach einem anderen Auto suchen und so lange fahren wie er es noch mitmacht
3.Nochmal aufmachen und die Lagerschalen der KuWe tauschen (können ja eigentlich nur daher kommen, oder)
Wobei ich mir das glaube selber nicht zutraue
mit den Lagerschalen
Bearbeitet von Pennah
Ich würde jetzt erstmal nichts machen. Oder mach er Probleme/Geräusche? Denn die Teilchen sind weder Trümmer noch Abrieb von Lagerschalen. Woher auch immer die kommen.
Ölkohle kann auch schön glimmern/glänzen....
genau solche glitzer Stückchen habe ich auch schonmal "gefunden", aber magnetisch waren die nicht.
Ne macht sonst keine probleme oder Geräusche.
Ausgleichskette hat auch keine spuren im kuwe Gehäuse bzw am Ölkanal hinterlassen.
Was genau das für teilchen sind, keine Ahnung
Wäre wiegesagt auch erstmal für fahren und mal sehen
Bauartbedingt kann von Steuerkette und den Kettenrädern auch Span kommen.
Alu-Abrieb kann man im abgelassenen Motoröl am Glanz erkennen. Im fortgeschrittenen Stadium zeigen sich graue Schleier.
Wenn man den Ölfilter zerlegt, kann man auch sehen, was dieser eingefangen hat.
KW-Lager, etc. würde ich prophylaktisch bei 250-300 TKM im Rahmen einer Motorrevision angehen. An das 5. KW-Lager kommt man nur bei ausgebautem Motor ran. Wenn die Ölwanne ab ist, könnte man mal einige Lagerschalen lösen und begutachten - je nach dem.
Wichtig ist, daß die Ölversorgung mit dem richtigen Öl gewährleistet ist. Irgendwann kommen die Ketten, Spanner und Dichtungen. Dann kann man alles andere mit machen.
Wenn man den Ventilkammerdeckel abnimmt, hat man einen guten Einblick, wie der Motor behandelt wurde. Klebt im Kettenkasten viel Ölschlamm, würde ich mir Gedanken machen. Die B205er Motoren, die ich nach Motorschäden zerlegt habe, starben alle an mangelhafter Ölversorgung. Im Kettenkasten eines Motors war die Ölkruste über 1cm dick.
Das letzte Lager bei der Kupplung? Wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, stört der Seitendeckel. 🤔
An die vier unteren Pleuellager kommt man ran.
