Veröffentlicht 5. Juni 20223 j Hallo 9k-Fans und Experten, meine ZV macht Mucken: Ich schließe ab, alles geht zu, aber dann direkt wieder alles auf. Dazu leuchtet im Mäusekino "Fahrertür nicht richtig geschlossen". Das ZV-Steuergerät habe ich schon nachgelötet; außerdem habe ich den Reedkontakt "kleine, blaue Box" in der Tür übergebrückt..... Mäusekino meldet immernoch "Tür auf". Kann es sein, dass das Signal "Tür nicht richtig zu" die ZV veranlsst, alles wieder direkt aufzumachen? Kann es sein, dass das Überbrücken des Reedschalters keine Abhilfe schafft? Danke im Voraus für Eure Tipps.
5. Juni 20223 j Eindeutig ist der Reed-Kontakt in der Fahrertür defekt, bzw der dazugehörige Magnet abgefallen, der ihn öffnet. Da hilft nur zerlegen des Türschlosses, oder abklemmen des Schalters. Wenn ich mich recht erinnere, dann wird die Türe als geschlossen erkannt, wenn die Verbindung unterbrochen ist. Überbrücken hilft also hier nicht.
7. Juni 20223 j Autor Sorry, wenn ich nachfragen muss: D.h. ich baue das Schloss aus und muss die blaue Box abfrimmeln.... ? Oder reicht es, die Kabel, die ich jetzt gebrückt habe, offen zu lassen? Oder gibt´s ´ne Möglichkeit, das Ganze "richtig" zu reparieren (z.B. per Ersatzteil)....? Besteht denn zwischen dem Signal "Türe nicht richtig zu" und der Tatsachen, dass die ZV nach dem Abschliessen direkt wieder alles öffnet, ein Zusammenhang? Oder hat meine ZV
7. Juni 20223 j ich würde das "Überbrückung ab + zusätzlich Anschlüsse des Reed-Kontaktes abziehen" mal probieren. Da es ein Kontaktschalter ist lässt sich per Multimeter auch die Funktion testen.
8. Juni 20223 j Sorry, wenn ich nachfragen muss: D.h. ich baue das Schloss aus und muss die blaue Box abfrimmeln.... ? Oder reicht es, die Kabel, die ich jetzt gebrückt habe, offen zu lassen? Oder gibt´s ´ne Möglichkeit, das Ganze "richtig" zu reparieren (z.B. per Ersatzteil)....? Besteht denn zwischen dem Signal "Türe nicht richtig zu" und der Tatsachen, dass die ZV nach dem Abschliessen direkt wieder alles öffnet, ein Zusammenhang? Oder hat meine ZV Wahrscheinlich ist nur der Magnet aus dem Schieber gefallen, der den Reed-Kontakt betätigt. Da Magnet, wird er nicht weit gekommen sein in Deiner Blechtür... und ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Kontakt und Deinem Verhalten. Das ist ein Sicherheitsfeature. Du sollst das Auto nicht verlassen können, wenn die Fahrertüre nicht richtig geschlossen ist.
17. Juni 20223 j War da nicht was mit der kleinen Feder im Fahrertür Schloss die weg ist? Die Idee ist nicht schlecht: https://www.saab-cars.de//threads/fahrertuerschloss-schliesst-nicht-ab.77703/ Bei mir gab das Mäusekino bei geschlossener Tür allerdings Ruhe, wenn ich mich recht erinnere...
19. April19. Apr Hatte das Symptom des Themenstarters ebenfalls. Beifahrerseite ging nicht zu und alles sofort wieder auf. Mäusekino zeigte immer an „Fahrertüre offen“ Nachdem ich alles (bis auf das Schloss) aus meinem Schlachter ausgebaut und geprüft habe, stellte ich fest, dass es immer noch nicht funktioniert und es wohl am Schloss liegt… für alle die selbiges Problem haben: Wer auf das Beifahrerschloss verzichtet, hat es in fünf Minuten repariert…. Türgriff raus, und das kleine Ding auf dem Foto einfach nicht auf den Nippel stecken :-) Bearbeitet 19. April19. Apr von Kon Kalle
19. April19. Apr Mäusekino zeigte immer an „Fahrertüre offen“ Und nach Deinem Austausch war die Meldung weg? Normalerweise hat es dabei der kleine Magnetkontakt in der Fahrertür hinter sich. Passiert leider immer mal wieder. Zu reparieren gibt es daran, wenn nicht einfach nur der Steker ein Kontaktproblem hat (habe ich dort noch nicht erlebt) , auch nichts. Heißt im EPC "Kontakt" und hat die TeileNr. 95 05 454.
19. April19. Apr Ja. Bis auf das Schloss war alles okay. Hat mich auch gewundert. Hatte auf Kabelbaum Fahrertür getippt, da es mit sporadischen Fehlern/aufleuchten begonnen hat.
20. April20. Apr ...und wie sieht nun die korrekte Reparatur aus? Ab MY 94 oder 95 den Schalter der auf dem Schloss sitz tauschen. Muss aus dem Türgriff ausgebaut werden.
