Ich kenne die Dichtung mit blauen Dichtmittel auch als Original der 80er Jahre.
Die ist also gut abgehangen 40 Jahre alt.
Altert das Material so stark, dass sie nicht mehr taugt?
Oder wo kommt das Museumsstück her?
Moin, die Dichtungen fühlen sich an als wären vor einem Monat produziert...alles fit damit...
Auszug aus dem EPC:
Article : Zylinderkopfdichtung
PartNo : 7561301
Usage : B202, NLS-USE 9181348
Order Quantity : 1
Moin, das ist doch mal ne Antwort...dank Dir...Gruß Joe
Dann nimm die doch...wenn es ein B202 ist [uSER=16341]@Joe[/uSER] [mention=2398]alufelgendoctor[/mention] .
Dann ist der Motor richtig original.
Für den Rest müssen wir dann noch mal Fotos bekommen. :smile:
It´s very nice here. (die Deutschen sind dagegen bekloppt)
  • 10 Monate später...
Moin,
ich bin auch gerade dabei eineem 900er nen anderen Kopf zu verpassen.
völlig irritieret mich das die dichtung so wenige wasser durchläufe hat.
Kanäle im Rumpf und im Kopf gibt es ja genug, die dann mit der ZKD zugesperrt weden.
Kann das so richtig sein?
Ja, ist so richtig
Ich danke Dir,
okay, verstehen tu ich es nicht, habe schon gedacht wenn die neue auch keine Löcher hat,
welche vor dem einbau reinzustanzen oder schneiden.. dachte es wäre bei der alten Dichtung einfach ein
Produktionsfehler gewesen den niemand bemerkt hat.
Ganz einfach - über die Lochgröße in der Dichtung haben die Motorenentwickler den notwendigen Kühlwasserfluß definiert. Das ist so üblich.
Ja, logisch, das macht jetzt Sinn..
Ihr bekommt hier wirklich den dümmsten Bauern noch schlau ;-)
  • 2 Jahre später...
Gibts da eigentlich Unterschiedliche Zylinderkopfdichtungen für Saug, Soft-Tubo und Turbo? Also bzgl. der Durchlässe für das Kühlwasser.
Meine alte ZK Dichtung hat vermeindlich ein paar grosse Löcher mehr, wobei die auch tw. so aussehen, als wären die Löcher erst im laufe der Zeit entstanden?
Ggf. hat auch jemand mal gedacht, besser mehr Loch als weniger und hat daran rumbepfuscht?
Kopfdichtung ist immer gleich. Ich habe die auch so verbaut wie sie angekommen ist. Victor Reinz hat auch eine gute Qualität.
Kopfdichtungen aller Vierventiler bis einschl. Mj 1993 sind gleich.
Das Lochbild der Reinz- Dichtung entspricht dem der Original-Saab_Dichtung bei Auslieferung
