Schalthebel herausgezogen
So sieht es aktuell aus. Das Halteblech der Kugel sieht noch intakt aus.
Dann dürfte sich der Sicherungspin unten verabschiedet haben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! kann man den einfach wieder montieren?
Bei fehlendem Original-Teil einfach einen iim Durchmesser halbwegs passenden Draht durchziehen um umbiegen.
Aber vorher schauen, ob das Ding nicht einfach unten drin liegt.
Und natürlich bei der Gelegenheit gleich die Länge des Pins unten kontrollieren (meiner Erinnerung nach 20 + 0,5mm / Korrektur: 22+0,5) und ggf. einstellen.
Bearbeitet von René
22 +- 0,5mm
Danke Dir, Erik. Habe es oben von 20 in 22 korrigiert.
Dafür tatsächlich aber nur +0,5, nicht +-:
Also quasi 22,25 +/-0,25
Und, zur Veranschaulichung, nochmal mit Bild:
Bearbeitet von René
