Lenkradtasten bei Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB / Bremen SQR 46 DAB
Ist natürlich auch immer die Frage womit man vergleicht. Und an die alten richtigen Blaupunkt dran zu kommen, nun ja.
Naja, meine Erwartungshaltung ist bei so einem Gerät (zumal für den Preis) aus aktueller Fertigung, daß der Empfang gut ist. Zum Vergleich nehme ich einerseits Werks-Radio im 9-3 I (25 Jahre alt) sowie diverse neuere Fahrzeuge mit Baujahr 2013-2018 (in meinem Besitz) mit Werksradios (Renault).
Alle haben auf den Strecken die ich fahre an 2 Stellen etwas Empfangsprobleme, weil da einfach ein Funkloch ist. Sonst funzen die in alle vergleichbar gut und ich bekomme meine üblichen Sender etwa gleich gut rein. Nur das Blaupunkt war von Anfang an eine Spur schwächer und wurde mittlerweile so schwach, daß ich fast gar keine Sender mehr rein bekomme. Und die die noch gehen sind auch viel schlechter im Gesamt-Empfang als die anderen.
Da kann man jetzt streiten, welche Radios jetzt gut und welche supergut sind und welche schlecht(er). Ich bin für meinen Teil jedenfalls weiterhin sehr enttäuscht von den neuen Blaupunkt und kenne mehrere Leute, die genau die gleiche Erfahrung gemacht haben. Ebenso finde ich entsprechende Bewertungen im Internet.
Vielleicht schwankt das bei denen in der Serie, aber die Schwankung ist für mich zu groß wenn sie denn existiert.
Hast Du einen Vergleich mit einem anderen Radio anstelle des Blaupunkt im selben Auto mit selbiger Antenne?
Ich hatte längere zeit mal das Problem, dass mir eine geplante Problemabhilfe in Form verschiedener Antennenverstärker in verschiedenen SAABs jeweils nach relativ kurzer Zeit neue Probleme einbrachte.
Bei den neueren Karren würde ich von aktiven Antennen, und damit natürlich Verstärkung an der Stelle mit dem besten Rauschabstand, ausgehen. Da müßte man für das Blaupunkt die Weiche dann gleich hinten an der Antenne setzen und das DAB-Kabel getrennt nach vorn ziehen. Macht man natürlich meist nicht.
Ich hatte vorher ein Conti-Radio drin, damit war alles okay. Könnte ich eigentlich mal wieder rein bauen zum Vergleich.
Ja, so ein Doppelvergleich zum Ausschluss von an anderer Stelle ggf. aufgetauchten Fehlern wäre sicher recht aussagekräftig.
Wobei ich sagen muss, dass ich bisher beim Empfang meines "Standard-Senders" auf meiner Hausstrecke z.B. mit den Serien-Geräten im 9k immer wieder Probleme hatte, bei den paar bisherigen Tests mit Frankfurt und Bremen jedoch noch nicht.
Oder hast du eigene Erfahrungen @CHRIS ?
Das würde mich allerdings auch brennend interessieren! Nachdem dieser so penetrant immer und immer wieder die werbetrommel für diese überteuerten und qualitativ minderwertigen Geräte rührt, sollte er doch mindestens finanziell dafür entlohnt werden.
Ich hatte bei anderen Radios in der Vergangenheit das Problem, dass der Empfang irgendwann schlechter wurde und auf DAB völlig zusammenbrach. Das lag aber seinerzeit am Splitter. Beim Blaupunkt hatte ich keine sich verschlechternden Empfangsprobleme, die Empfangsqualität war mit anderen Geräten im direkten Vergleich schlechter - ob mit oder ohne Splitter.
Den Splitter hatte ich anfangs ja auch in Verdacht, weil hier davon berichtet wurde, daß die Dinger teilweise mit der Zeit nachlassen oder ausfallen.
Nachdem ich dann noch 2 neue Splitter verbaut habe, ohne daß sich was änderte / verbesserte, denke ich nicht daß es am Splitter liegt.
... diese überteuerten und qualitativ minderwertigen Geräte ...
Was denn nun? Sind die BP aus Deiner Sicht "qualitativ minderwertig", oder ist die "Empfangsqualität ... mit anderen Geräten im direkten Vergleich schlechter"? Ist so für mich so erst einmal ein Widerspruch.
Die Verarbeitungsqualität ist minderwertig, der Empfang ist im Vergleich mit anderen Geräten schlechter aber in guten Versorgungsgebieten noch ausreichend.
Der Test über DAB+ ist doch recht einfach. Radio einbauen und Suchlauf über DAB+ starten. Die Anzahl der dann verfügbaren Sender unterscheidet sich je nach Modell. Kann man übrigens auch am Schreibtisch machen. 12 Volt und simple Antenne genügen.
Der Empfang ist bekanntermaßen schlecht, darüber muss ich nicht extra berichten, daher lieber Chris, bevor du mich hier zitierst, wäre eine Nachfrage nett gewesen.
Kaufgrund war für mich die passende Optik und die BT-Funktion.
Ob einem das den Kaufpreis wert ist, muss jeder für sich entscheiden.:rolleyes:
Beim Bremen bin ich damit ehrlich gesagt, insbesondere mit dem eher durnkelgrauen als schwarzen linken Drehknopf, auch nicht wirklich glücklich. Beim Frankfurt hingegen finde ich die Ausführung wirklich gelungen.
Dann verstehe ich diese Deine Aussage aus #31 nicht so wirklich:
Ist der Empfang der BP nun "im Vergleich mit anderen Geräten schlechter" oder ist die Empfangsqualität "mit anderen Geräten im direkten Vergleich schlechter". Das eine ist dabei ja nun mal das Gegenteil des anderen.
Nochmal: ich hatte beim Blaupunkt keine sich verschlechternden Eigenschaften, der Empfang war bei mir stets nur (unter-)durchschnittlich entgegengesetzt zu eriks Erfahrung des sich verschlechternden Empfangs. Um auszuschließen, dass es am Splitter lag, testete ich verschiedene Splitter und ließ diesen auch ganz weg.
Dabei konnte ich natürlich nur den UKW-Empfang testen, der sowohl mit als auch ohne Splitter eher unterdurchschnittlich war. Es reichte für die stärksten und ortsüblichen UKW-Sender, der BR geht in München seit jeher etwas suboptimal und bietet daher perfekte Voraussetzungen um die Spreu vom Weizen zu trennen.
Egal ob beim Bremen oder beim Frankfurt, dazu bei letzterem die harkelnden Tasten bei (2!) Fabrikneuen Geräten (Stationstaste 5 insbesondere aber auch die darüberliegende 2).
Vielmehr als der schlechte UKW-Empfang (interessiert mich eh nicht) und der mittelmäßige DAB-Empfang (interessiert mich umso mehr), sind die viel störenden Bugs die regelmäßigen Aufhänger (beim Frankfurt öfter als beim Bremen) und die billige Anfassqualität, einhergehend mit den hohen Anschaffungskosten.
Streamen klappte hingegen sehr gut und problemlos unauffällig! Bei manchen soll auch ein Firmware Update Verbesserungen gebracht haben, dazu kann ich aber nichts beitragen.
Bearbeitet von Saabwoofer
