9-3/9-5/I Bluetoothnachrüstung/CD Wechsler Emulator aus Ungarn: bt-changer.com
Hallo Zusammen, ich habe auch letzte Woche den BT Changer direkt am CD Wechsler Ausgang vom Radio vorn im Armaturenbrett eingesteckt,….war eine Sache von 5 Minuten.
Wenn man dann am Radio die CD Wechslertaste drückt kann man über das Handy in Top Qualität Music streamen! Der Klang ist viiiiel besser wie vorher mit FM Transmitter. Navi Ansagen werden ebenfalls einwandfrei übertragen und die Lautstärke der Musik dabei automatisch abgesenkt.
Nur Freisprechen wird soweit ich weiß beim 902 noch nicht unterstützt, obwohl ich anscheinend auch ein Mikrofon ab Werk verbaut hätte, oder weiß jemand wie man das eventuell noch mit dem BT Changer integrieren könnte?
Bearbeitet von Oli H.
Ein an Werk verbautes Mikro ist nicht bekannt, abgesehen von dem der Alarmanlage. Das sitzt beim Cabrio oben in der Mitte bei den Innenleuchten und ist für diese Glasbrucherkennung da.
Davon mal abgesehen kann es nicht über den Stecker vom Wechsler gehen, da der nur zwei analoge Audio-Kanäle hat, die ins Radio führen. Somit müsste das Mikro direkt an den Teil angeschlossen werden.
Ja genau oben am Spiegel sitzt es,…dachte das wäre eine Vorrüstung für die FSE,..wusste nicht dass es für die Alarmanlage ist 👍 Danke
Bedeutet das dass die Anleitung bei bt-changer falsch ist? Die behaupten ja dass in manchen ein Serien-Mikro vorinstalliert ist und in manchen nicht
Am 20.1.2026 um 17:35, DrJohn hat gesagt:
Nö, warum? Für den Wagen hier bietet bt-changer doch kein Hands free an. Eben weil es für dieses Modell nie eine Telefonvorbereitung gab. Also auch kein Mikro.
Zitat:
The NG 900’s factory head unit is a Clarion PU-9715A, PU-9716A CC and PU-9717A model. The BT Changer communicates with the head unit via Clarion’s special C-Bus system and identifies itself as a CD changer. This way, the BT Changer functions just like a CD changer.
Unfortunately, this system is much more primitive than the ones Saab used later, so displaying text or metadata is not possible, and hands-free calling is not supported.
Ich hatte gerade unabhängig von dem Thread hier bei BT-Changer nachgeschaut, und da gibt es durchaus Optionen für 9-3 I mit Handsfree / Freisprech.
Scheint aber wohl davon abzuhängen, ob man ab Werk die Vorrüstung schon drin hat. Blicke noch nicht ganz durch.
Ja doch, für den 9-3. Das übliche Problem mit dieser Rubrik: Die Frage von @Oli H. und meine Antwort darauf bezog sich auf den 902. Sozusagen diese Seite hier. Beim 931 heißt es nachsehen was verbaut ist weil man sich nicht 100% sicher sein kann.
Habe den BT Changer im 9-5 (Aero, Bj 2002) und 9-3 Cabrio (Bj 2002). Sehr guter Klang ! Das einzige Problem - der einige Jahre ältere BT Changer im 9-5 verweigert schon ma die Arbeit wenn es länger im Frostbereich ist … warum auch immer. Nicht so schlimm.
Bearbeitet von HAGMAN
