Antriebswelle linke Seite ausbauen
An unserem Saab 9-5 1.9 tdi Automatik, EZ 03/2007 muss die rechte und linke Antriebswelle erneuert werden, die recht Seite geht ganz einfach aus dem Getriebe. Die linke Seite bekomme ich nicht raus. Gibt es da einen Trick oder brauche Ich dafür ein spezielles Werkzeug?
Nur den Stern auszutauschen ist leider keine Alternative, ich muss die Welle komplett aus dem Getriebe ausbauen.
Vielen Dank!
Meines Wissens (aber ohne Gewähr) gibt es bei den Tripodentöpfen keinen Unterschied zwischen Schalt- und Automatikgetriebe, so dass die auch hier "nur einfach" rauszuziehen sind. Allerdings werden sie durch einen Federring fixiert, der recht fest halten kann.
Ja, es gibt ein Spezialwerkzeug von Saab: https://schwedenteile.de/p/139425/saab-special-tool-removing-drive-shaft-saab-9-3-i-9-5-i-saab-original-special-tools.html
Das kann man mittels einem zwischen Topf und Getriebe passend angesetzten Montierhebel improvisieren.
Bearbeitet von patapaya
Vielen Dank
Und bitte daran denken, das da auch Öl aus dem Getriebe herauslaufen kann bzw wird. Ich nutze zum Abdichten einen kegelförmigen Gummistopfen.
Es gibt teilweise die Mitnehmertöpfe mit so einem umgebördelten Rand, der ein einfaches herausziehen der Welle / Tripode verhindert.
Das ist im Grunde nur eine Montagehilfe fürs Werk gewesen, da dadurch ein "auseinanderfallen" von Welle und Mitnehmertopf verhindert wird. Irgendwo steht das auch im Werkstatthandbuch. Den Rand / "Lippe" kann man aufbiegen und dann kann man die Welle heraus ziehen. Dadurch macht man nix kaputt.
War bei meinem 9-3 Viggen so, der da die Tripoden vom 9-5 hat soweit ich weiß.
Der Rand an den Mitnehmertöpfen wurde, wahrscheinlich irgendwann wegrationalisiert. Ich hatte jetzt, an ein paar Fahrzeugen den Hilfsrahmen draußen. Jedes mal ist der Mitnehme rausgerutscht. Waren noch die originalen.
Zurück zum Thema.
Eure Tipps waren toll. Ich habe beide draußen. Ich habe links und rechts je einen Holzkeil eingeschlagen und dann ein kleiner Ruck von unten mit einem Montierhebel.
  • 1 Jahr später...
So, jetzt bin ich auch bei der linken Antriebswelle angekommen und möchte diese durch eine komplett neue ersetzen.
Ärgerlicherweise bekomme ich das Biest nicht aus der Radnabe heraus, nicht 1mm.
Schon warm und kalt gemacht, mit kurzen Schlägen, selbst der Abzieher/Ausdrücker bringt nichts. Bin gerade mit meinem Latein und Geduld am Ende.
Vielleicht hat ja jemand noch eine zündende Idee.
Vielen Dank schonmal vorab und einen schönen Abend.
VG Christian
Bearbeitet von storchhund
Im Zweifel halt das ganze Trumm inkl. Federbein auf die Hydraulikpresse und raus drücken. Hatte ich auch mal so einen Fall.
Danke Erik für die ehrlichen Worte.
Genau das wollte ich zwar nicht, aber da wird wohl kein Weg dran vorbei führen.
Bevor ich noch mehr Zeit und Nerven dafür vergeude, ist das der schnellste und eleganteste Weg. Das Federbein lasse ich aber drin.
Aber darauf achten, dass die Nabe außen an der Radbefestigung abgestützt wird, so dass die Kräfte nicht über das Lager übertragen werden. Sonst braucht es ganz schnell auch eine neue Nabe (Radlager).
Wobei ich in der Situation sowieso gleich ein neues Radlager mit einbauen würde - gut, wenn man ein VFL hat.
Am 21.9.2025 um 15:11, patapaya hat gesagt:
Daran habe ich bei dem ganzen rumgekloppe und gewürge tatsächlich auch schon gedacht.
Ist die De- und Remontage vom Lager kompliziert? Am besten am ausgebauten Radträger zu machen denke ich.
Da ich von dem 2000er aus deinem Profil ausgehe, kannst du ja das Radlager separat tauschen und musst dafür nicht die ganze Nabe wechseln.
Wenn du eine Presse zur Verfügung hast, um die Welle aus der Nabe zu drücken, ist das Radlager ein Kinderspiel - aber auch ohne Presse ist das am ausgebauten Achsschenkel gut machbar. Kommt aber auf die sonstige Werkstattausstattung an. Einen Satz passende Druckstücke (oder passende Provisorien) samt solider Zugspindel sollte man haben (soll auch mit einem stabilen Schraubstock gehen), der Innenring ging bei mir nur mit einem Trennmesser runter - sonst müsste er geschlitzt werden.
hat jemand mal versucht, den Innenring zu erwärmen, so dass er unkomplizierter von der Nabe zu lösen ist? Oder ist Passung so gering, dass das nichts wird?
Wenn man den separat mit der Welle hätte ja. Aber so wie das eingebaut ist sehe ich da das Problem den so gezielt separat weit genug zu erhitzen und dann schnell genug mit einem Abdrücker die Welle raus zu drücken. Dann dürfte das Lager mit fällig sein und dann kann das Ganze eh gleich auf die Presse. dontknow
Kurzes Update.
Die Antriebswelle ist jetzt raus aus der Radnabe. Mit Vitamin B und Profiwerkzeug von HAZET war das in 5 Minuten erledigt.
War eine hydraulische Presse mit Druckluftantrieb. Der hat da einen kompletten Werkzeugwagen für seine KFZ Bude gekauft. Als ich das alles gesehen habe wurde mir etwas anders. Kostenpunkt ca. 10.000€, aber es lohnt sich für ihn, weil alles viel einfacher und schneller geht. Lange Rede, kurzer Sinn, es kann weitergehen. Radlager bleibt erstmal drin und wird beobachtet. Ich dachte ja, daß die Verzahnung total verrostet ist und es deswegen nicht zu lösen war, aber das ist nicht der Fall. Siehe Bilder.
VG Christian
Wenn ich mir die Bilder so anschaue, habe ich vor Jahren wahrscheinlich Antisize draufgemacht und das wird mit der Zeit sehr zäh. Wieder was gelernt, besser Fett oder Vaseline. Kupferpaste wird sich bestimmt ähnlich dem Antiseizezeugs verhalten. Ende der Überlegung, es wird säureneutrales Fett werden.
Eigentlich sollen die ja ungefettet montiert werden.
Und bei meinem 9k, bei dem ich mich ähnlich gequält habe war ein glashartes grünes Material in der Verzahnung - vermutlich (vom Werk?) eingeklebt?
Ja, habe ich auch schon mehrfach gesehen - ab Werk offenbar mit irgendwas eingeklebt. Lässt sich dann oft auch nur sehr schwierig trennen.
