Wie Klimaanlage prüfen?
Die kann ich wechseln, ohne das Kühlmittel abzulassen?
Ich würde bei der Gelegenheit auch gerne den Winkeladapter (rot) tauschen. Dem traue ich nicht übern weg. Sowie das Überdruckventil einsetzen. Für das Einstellen auf 25bar habe ich nur die Idee, dass zu einem Hydraulikservice zu bringen.
Nein!
Und Winkeladapter neigen durch das Drehgelenk zu Undichtigkeiten.
Am Winkel (drehbar) habe ich den Lecksucher auch dran gehalten. Da tat sich nichts in der Anzeige. Nur, wenn ich in die Adapteröffnung direkt reingehalten habe ging der Graph nach oben.
Was kosten diese Ventilkernentferner?
Genau, die Leitungen waren angeschlossen. Jetzt wird es schlüssig. Da ich den Winkeladapter ohnehin wechseln möchte, geht es ohne Ablassen nicht. Ist dass richtig so: ich lasse mein Kühlmittel absaugen, tausche die Ventile und Kasse dann wieder befüllen. Das, was mir abgesaugt wurde, wird mir nicht berechnet?
Ja, aber Preise sind nur für registrierte Kunden sichtbar. In der Bucht und bei Bezzos gibt's auch welche. Aber ob die was taugen?
Da hast du ja schon eine Orientierung zum Preis.
Ich hab das Teil selbst nicht ausprobiert, weil ich es nicht benötige. Aber ich hab selbst schon bei CGS gekauft, und was ich von dort erhielt, war hochwertig. Ich wüsste nicht, warum ich an der Funktion zweifeln sollte.
Ich zweifelte an der Qualität, da das eher billige Chinaware ist bei Amazon & Co.. Ich ging bis eben davon aus, dass das bei CGS nicht der Fall ist.
Zu meiner Erfahrung bei CGS, wo ich Adapter, Schläuche und ein Spürgerät kaufte, schrieb ich ja oben schon. Erstere stammen sicher auch aus China, ähneln jedenfalls sehr den Bildern derer, die bei Zonien und in der Bucht angeboten werden.
  • 4 Monate später...
Ich habe bei meine Klimaanlage im Cabrio nach langer Zeit mal wieder laufen lassen. Und sonst nur im 9000 eine Klimaanlage in Betrieb, deshalb keine Er_"fahrung" im 900.
Die Anlage war seit längerem befüllt, alle tauschbaren Teile getauscht und jetzt noch ein überholter Kompressor rein (und wieder neu befüllt).
Mir geht es jetz nicht um Undichtigkeiten sondern darum:
Wenn ich den Motor und damit die Klimaanlage ausmache, läuft der 2. Kühler noch weiter und die Batterie und Öldrucklampe im Tacho leuchten.
Wenn ich dann den AC Schalter zum ausschalten drücke geht der Lüfter und die Lämpchen aus.
Ist das eine Nachlauffunktion oder bleibt da ein Relais hängen?
Wo sollte ich anfangen zu messen?
Grüße
Am 10.8.2025 um 10:36, aeroflott hat gesagt:
Grüße
Das ist bei meiner Klima genau wie von Dir beschrieben = Motor aus, Zündung an Klima eingeschaltet - es läuft der Klima-Lüfter.
Schaltest Du die Klima am Klima-Schalter aus, dann ist auch der zweite Lüfter aus....
Scheint mir also alles völlig normal zu sein
vor 24 Minuten, schmiddel hat gesagt:
... Motor aus, Zündung an Klima eingeschaltet - es läuft der Klima-Lüfter.
Ich verstehe Aeroflott aber so, dass der beschriebene Zustand nach Abstellen des Motors, also mit ausgeschalteter Zündung, auftritt.
Grüße
So verstehe ich das auch, und nein, das gehört nicht so :)
Ja.
Also wenn ich den Motor per Schlüssel aus mache, dann läuft der 2. Lüfter weiter. UND es leuchten im Tacho die Batteriekontrollbirne und inks daneben die Ölkanne.
Drücke ich dann den Klimaschalter, ist ales OK.
Aus den mir vorliegenden Schaltschema aus Bentley etc. bin ich nicht schlau geworden ... Also speziell die Tacholeuchten kann ich nicht nachvollziehen.
Mal sehen ob ich mal ein Familienmitglied gewinnen kann, mit nach dem Fehler zu suchen. Allein nach dem Relais zu horchen oder die Hand drauf zu halten und den Schlüsse zu drehen ist nicht so einfach.
Am 23.8.2025 um 21:41, aeroflott hat gesagt:
Ja.
Ziehe doch einfach das Relais und schaue was passiert …
Ich habe also mal an den Relais gefühlt.
Jetz habe ich das Relais auf Platz J durch das grasgrüne ersetzt und nun geht die Klima aus, wenn der Motor über Zündung ausgeschaltet wird.
Ich hatte bisher 2 gleiche kleine graue Relais.
Schaltet also jetzt erstmal wie ich das erwarte. Ist das grasgrüne das Zeitrelais 156 oder 155?
Ich habe 3 Schaltplände für die Klima. Und nicht immer ist der Platz in 22B angegeben, ...
Da es also verschiedene Relaissituationen gibt, werde ich mir die 3 Relas in meinen Fall nochmal genauer und in Ruhe ansehen.
Mein Cabrio ist eine MY 90 (VIN 10.Stelle also L) in US Ausführung aber mit Lucas, ...
Klima Schaltplan.pdf
Habs nochmal mit anderen Sicherungkästen verglichen und umgesteckt.
So läuft meine Klima und alles geht auch wieder aus, ...
Lucas/CU14 MY 90:
in J
0332209150
30A 4 Pol
grau aus Kunststoff
In H
0332015013
aka Saab 8536401
2x15A 5 Pol
die aus Blech
auf G
8522310
30A 4 Pol
grün aus Kunststoff
Scheint mit der gleichen Nummer wie das grasgrüne Cartier Relais 03318 zu sein, falls mal jemand sucht.
Es kommen beide als Suchergebnisse mit "Saab 8522310".
Das 9563339 Zeitrelais von Caritier mit 5 oder das 9 polige 9513219 haben in meinem 900 keinen sinnvollen Platz gefunden, ....
