Saab 9-5 km/h Anzeige sowie Kontroll Lampen ohne Funktion
Hallo hab mir heute einen 2.0 2003er Kombi gekauft, mir war bewusst das die kmh Anzeige nicht geht.
Alles gut , Boardcomputer, Drehzahl und so weiter.
Was mir aufgefallen ist bei Zündung geht nur Symbol für Handbremse, Licht blinker an. Alles andere bleibt aus , hab ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Ausgelesen mit tech2 heute vom bekannten. Keine Fehler hinterlegt, Kommunikation zum Abs Steuergerät ohne probleme.
Hab das Tacho ausgebaut um zu schauen ob jemand dran war..und nein es war keiner dran .
Man muss sagen ,der Wagen stand 8 Wochen und die Batterie ist komplett tot nun. Der Wagen lief nur während der Überbrückung, sobald das Starhilfe Kabel ab war..ging der Saab aus.
Ich hab nun das Tacho in Verdacht oder kann eine Defekte Batterie dafür sorgen das nichts geht?
Ich hab im Forum schon gesucht alle das Problem mit keiner Geschwindigkeit aber bei denen ist die Abs Lampe ja auch an.😅
Glückwunsch zu deinem 9-5er :top:
Ja, wobei die Lichtmaschine bei laufendem Motor die Energieversorgung übernehmen sollte.
Auf deinem Foto ist aber keine Drehzahl des Motos sichtbar. Hast du die Fotos bei ausgeschaltetem Motor aufgenommen?
Wird die Geschwindigkeit im Tacho auch nicht angezeigt, wenn der Motor eingeschaltet ist und das Fahrzeug sich bewegt?
Servus der Wagen lief, aber sobald der aus ist geht er nicht mehr an.
Werde morgen neue Batterie besorgen.
Auch bei Fahrt keine Geschwindigkeit.
Ist halt seltsam das keine Kontroll Lampen angehen. Also fast keine..
Er lief nur während des über Brücken, denke die Batterie ist komplett hinüber.. morgen werde ich die Batterie tauschen mal sehen
sehr wahrscheinlich macht auch deine LIMA nichts mehr.
Weil: wenn die Batterie ab ist , während der Motor läuft, muss die LIMA die Stromversorgung übernehmen..
Im günstigsten Fall ist die Batterie nicht tot-sondern wird nur nicht geladen.
Wie nun - der Motor läuft nur, solange das Überbrückungskabel dran ist, das Auto fährt aber...?
Wie darf man sich das vorstellen...? :biggrin:
Nicht ohne Batterie betreiben! Batterie Pufferspeicher die Spannungsspitzen. Ohne Batterie drohen Elektronikschäden.
Weil: wenn die Batterie ab ist , während der Motor läuft...
Ein Zustand, den man tunlichst vermeiden sollte!
Aber du meinst sicher nur eine (komplett) entladene Batterie, keine abgeklemmte.
Genau ! Hab mich verschrieben
Genau Batterie neu gekommen heute leider kein Erfolg
Hab mich falsch ausgedrückt, beim überbrücken lief nach abklemmen auch aber Batterie war so schwach das nach 30 min das Auto nur schwach anspring . Heute ne neue gekauft
So war beim freundlichen Saab Händler!!! Keine Fehler im Fehlerspeicher
Einmal durch die Waschstraße
Tacho geht wieder sowie Tempomat
Nachwie vor keine Kontroll Lampen
Wenn bei nur Zündung an die Ladekontrolleuchte nicht leuchtet könnte die Lima (Erregerwicklung) defekt siein, oder das dünne Kabel an der Lima abgerutscht sein oder gebrochen. Dann lädt die Lima auch beim Fahren nicht und der Motor geht aus sobald die Batterie leer genug ist. Ich bin mir nicht sicher ob das über einen Fehlercode erfasst wird.
Sag mal
Wie oft soll ich es noch schreiben???
Ich hab geschrieben dass die Kontroll Lampen für Batterie , Handbremse und Öl nur Leuchten..alles andere nicht!
Und wie viel Spannung liegt dann der Batterie an bei laufendem Motor? >13V? Dann würde ich mal am Zündschloss bzw. den von ihm bereitgestellten Potentialen weiter messen.
Lesen bitte!!
Batterie Lampe Öl und Handbremse gehen nur im Tacho!! Alle anderen Kontroll leuchten ohne Funktion!!!!!!
Was passiert, wenn du während der Fahrt das "Night Panel" aktivierst?
Macht das was es soll 😅. Das funktioniert ja . Aber ich verstehe nicht warum mein Tacho LEDs verbaut hat für alle Kontroll leuchten
Sag mal
Sach mal, der Ton macht die Musik. Hier ist kein Stammtisch.
Du schreibst "bei Zündung geht nur Symbol für Handbremse, Licht blinker an. Alles andere bleibt aus". Da lese ich nichts von Ladekontrollleuchte.
Bitte erwarte nicht dass wir hier im Forum ggf. auf Bildern nach mangelhafter Fehlerbeschribung suchen.
(...) . Aber ich verstehe nicht warum mein Tacho LEDs verbaut hat für alle Kontroll leuchten
Der 9-5 ist jetzt nicht „mein“ Modell, deswegen mal die Nachfrage:
Normalerweise sind dort Glühfadenlampen verbaut?
Dann würde aber die Aussage nicht mehr gelten:
Bau mal probehalber wieder „richtige“ Lampen ein, der Klassiker wäre ja ältere LED verpolt eingebaut.
Und der nächste Hinweis wäre dann, keine LED als Ladekontroll-Leuchte.
Tatsächlich hat das Tacho Leds Keine Fassung zum rausschrauben 😃
Hallo Nachtrag nochmal genauer .
Bei Zündung Stufe an gehen folgende Lampen an!
Batterie, Öldruck, Handbremse
Nicht angehen sind: mkl, das Warndreieck, Airbag und Abs !
War beim Saab Händler , kein Fehler im Fehlerspeicher.
Jetzt wo es 30 Grad sind geht Aktuell das Tacho garnicht. Wenn's abgekühlt ist , dann geht's wieder. Heute auf der Autobahn 200km gefahren ohne Problem, urplötzlich blieb die Nadel stehen und viel auf 0kmh ab.
Hab in nem anderen Thread gelesen das zum Beispiel die elektronische Kofferraum Verriegelung nicht geht wenn kein Abs Signal, bei mir funktioniert diese ohne Probleme.
Edit : habe zwei Abs Sensoren gekauft plus Tacho aus Lettland ( da ich wieder eine super Teilenummer habe 🤣)
Hoffe das es dann funktioniert
20 Meter Überbrückungskabel und los gehts. :top:
Servus ,die Tage kommt ja mein neues Kombiinstrument, mit der selben teile Nummer .
Muss dies angeheiratet werden?
Hab bei den Saab Händlern Angerufen leider haben diese kein tech2 mehr und könnten mir nicht Helfen.
Ist denn jemand hier aus der Gruppe aus Nähe Mannheim oder Ludwigshafen am Rhein?
