Entlüften hydraulische Kupplung
Habs probiert, ohne Erfolg, dachte bin ich halt zu doof zu und in die Werkstatt.
Die haben ca. Nen Liter entlüftet, ohne Erfolg, dann hat der Mechaniker gemeint ich soll mich reinsetzen, kupplung getreten halten, er macht den nippel auf, man spürt eine Entlastung und nun kommt das Pedal nicht mehr hoch, sieht aus als würde der geberzyl. Nicht ansaugen.
Werkstatt sagt geberzyl. Neu und weitersehen.
Der Fehler des nichtansaugens bekannt?
Und wieviel kost der zyl. Die meinen 125 +MwSt.
Passt das?
Weitersehen gefällt mir nicht...
Dass das Pedal jetzt erstmal nicht zurück kommt wundert mich eigentlich nicht. Der Druch der typischerweise von der Kupplung auf den Nehmerzylinder wirkt ist jetzt ja weg. Pedal zunächst nal von Hand hochziehen, dann müsste von oben Flüssigkeit nachgezogen werden und das System beim nächsten Treten wieder Druck aufbauen.
Strömt irgendwie nicht nach, kann man 20 mal treten und hochziehen ohne Effekt.
Ja, hatte ich beim 9-5 schon. Die Dichtungen im Geber waren so aufgequollen, dass der neu musste. Da blieb auch das Pedal unten. Aber da war aber auch mit Entlüftungsgerät mit normalem Druck kein Durchfluss gegeben.
Das ist das was mich wundert, mit druckentlueftung ging was durch, wurde nicht besser aber ging durch.
An meinem 9-3 Viggen kam vor paar Jahren ein neuer Kupplungsgeber rein. Aftermarket, weiß nicht mehr welcher Hersteller.
Da bleibt auch ab und zu das Pedal unten und der Druckpunkt wandert ab und zu ein bißchen. Entlüften brachte kaum Besserung und nach kurzer Zeit geht der Spuk von vorne los. Werde jetzt den Geber nochmal gegen Neuteil tauschen. Ich gehe davon aus, daß die Dichtungen nicht mehr zuverlässig dichten.
Das gleiche Verhalten kenne ich vom Kupplungsgeber im 901, wenn da die Dichtungen alt sind und keinen Bock mehr haben.
  • 1 Jahr später...
Mal wieder Kupplung.
Spannenderweise ging die bis vor ca. 1 Woche anstandslos (auch als er fast ein Jahr rumstand hatte er sofort Druck) nun kam ich in ein heftiges Sauwetter mit Starkregen, dabei fing die Kupplung wieder an. ob das nun Kausal oder Koinzident ist weis ich nicht, kann es sein das es nicht an der Hydraulik liegt, sondern irgendwas anderes schwergängig ist?
(Ausrücklager, Federn etc?)
Fehler stellt sich so dar:
Kupplung lässt sich treten (normaler Widerstand) Pedal bleibt unten, Drehzahl im Schiebebetrieb sinkt nicht ab, irgendwann schnallzt Pedal wieder hoch, den Klack spürt man sogar im Lenkrad.
Tritt man es mehrmals trennt sie irgendwann.
Habe das Pedal mal manuell hochgezogen (hätt ich wohl besser sein lassen), seitdem kaum Widerstand beim treten und man muß pumpen bis sie wieder tut, was sie dann aber auch ohne nochmaliges pumpen macht.
Verm. habe ich bei dem Akt Luft reingezogen.
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Wetterabhängige Kupplung?
Oder KI im CV, "Ich mag nicht im Regen gefahren werden"?
Moin!
Bei mir (am 9-3 Viggen) kam kurz nach dem beschriebenen Verhalten der explodierte Kupplungsnehmerzylinder!
Ich habe es leider nicht geschafft, rechzeitig einen Wechsel vorzunehmen und muß jetzt schauen, daß ich den Wagen ohne funktionierende Kupplungshydraulik in meine Werkstatt bekomme.
Gruß,
Erik
vor 12 Stunden, erik hat gesagt:
Moin!
Gruß,
Erik
wobei ich schwer davon ausgehe, Du kannst ein Auto ohne Kupplung bewegen, sonst wäre ich entäuscht;-)
vor 11 Minuten, bantansai hat gesagt:
Ja klar, das bekomme ich hin. Schon paar mal gemacht. Und auch mit komplett unsynchronisiertem Getriebe fahren hat auch immer ziemlich geräuschlos funktioniert. biggrin
Hmm, als sich bei meinem MY das Kupplungsseil verabschiedet hatte, bekam ich bergauf den Gang erst garnicht raus (ohne Gang rückwärtsrollen wäre auch doof geworden)
War der 4. drin, also fahrbar.
Habe das auf der Ebene irgendwie funktionaler in Erinnerung.
Nein, hab noch nix gemacht...
Aber Frage zu dem Thema undichter / Defekter Kupplungsnehmerzylinder:
Meine BF wird nicht weniger und eine Sauerei ist auch nicht erkennbar, also wie kommt da Luft rein bzw. wieder raus?
Der Geberzyl. ist ja schon neu.
Zu schalten ohne Kupplung: Ich hatte ja nun Gelegenheit zum probieren, ich krieg den Gang auch bei dem nicht raus (auch nicht im Stand.)
vor 42 Minuten, Rhanie hat gesagt:
Ja, das Problem hatte ich auch schon mal, allerdings 9-5. Was für einen Geber hast du denn verbaut?
Und jetzt schon entlüftet mit Druck auf dem Behälter?
Das hört sich danach an, dass das noch Drehmoment auf dem Getriebe ist. Am einfachsten ein Rad anheben.
Bearbeitet von Flemming
Irgendwie habe ich es nicht geschafft nach dem Link noch Text loszuwerden.
Geht darum ob a) es normal ist das der Kupplungsnehmerzyl. so locker ist und b) ich krieg den Nippel nicht auf, wenn ich da mit dem Gabelschlüssel drangehe geht der Zyl. locker 10mm mit und ich hab Angst das nach fest ab kommt.
Kann man da irgendwo gegenhalten?
Auch sieht man (nicht auf dem Video) einen Sicherungsring (Rundmaterial ca. 2mm) der den Zyl anscheinend gegen rausrutschen sichert, heisst das, ich kann den rausziehen und ersetzen ohne Motor / Getriebe zu trennen?
Die Marke vom Geber weiss ich nicht mehr auswendig.
Bearbeitet von Rhanie
vor 46 Minuten, Rhanie hat gesagt:
Ja, das ist so normal. Das was du da zufassen bekommst ist nicht der Nehmerzylinder sondern der Entlüftungs- und Anschlussblock oben auf der Glocke. Der hängt nur an der Leitung zum Nehmer. Siehe auch https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/4-transmission/clutch-system/adjustment-replacement/slave-cylinder
Ich nehme da immer einen 250er Knipex Zangenschlüssel. An dem Vierkant.
Ne, wegen siehe oben.
Du meinst diese Sicherungsklammer?
An der hier ist ein Bein abgebrochen, das noch im Anschluss steckte und verhinderte, dass man ihn abziehen konnte - sonst sollte das möglich sein, wenn man die Klammer entfernt hat.:
Noch eine Beobachtung: nach pumpen wenn die Kupplung getrennt hat und man das Pedal getreten lässt bleibt sie getrennt (auch noch nach mehreren Minuten.) , nach loslassen geht der Spaß von vorne los.
Ich habe ja immernoch den Geber in Verdacht (wär mir viiiel lieber.)
zumal Flemming ja auch von einem nichtfunktionierendem berichtet.
Was wäre denn eine Marke die aller Vorraussicht nach funktionieren könnte?
vor 1 Stunde, Rhanie hat gesagt:
Was passiert denn wenn du in dem Zustand den Entlüfter aufdrehst? Wenn es dann raus drück und die Kupplung wieder greift, dann hört sich das nach einem "klemmenden" Geber an (wie unser defekter mit aufgequollenen Dichtungen). Weißt du wie alt die Kupplung ist?
Uff, wäre schön wenn ich das wüsste. Bei meinem 9-5 ist derzeit einer von A.B.S. drin. Also was günstiges (oder billig?). Aber ob die von Delphi, Valeo oder LUK den 2-3-fachen Preis wert sind? Oder ob die dann alle aus der gleichen Fertigung stammen? dontknow Da er halbwegs einfach zu tauschen ist habe ich mich seinerzeit für den A.B.S. entschieden. Den Nehmer würde ich wahrscheinlich gleich wie die Kupplung nehmen, Sachs, LUK, ...
Nu hab ich es geschafft, der nippel ist noch zu, aber der Anschlussblock ist trotz gegenhalten ausgerutscht.
Ist das jetzt zum ignorieren, oder besteht Handlungsbedarf?
Wie wäre entlüften indem ich das rohr vom Anschlussblock trenne, evtl. Ist das ja williger?
Schraube ist nun offen, gestern versucht mit Unterdruck zu saugen, kam ziemlich alte Bruehe raus, sonst leider kein Erfolg.
Heute mit Druck versucht, leider ist das Ding undicht, morgen nochmal.
Ist entlüften bei getretenem Pedal besser?
Leider scheint der kleine noch andere liebe zu brauchen...
Wo wird der Temp. Fehler eingeklipst?
Der Kuehler scheint auch nicht mehr im besten Zustand zu sein.
Verteiler?
Ich kann übrigens direkt unter dem Nippel auf die Wendel zum Nehmerzylinder sehen, ist das normal oder fehlt da was?
Wie kriege ich später den Clip wieder rein?
Sorry, aber ich kapiere nicht so ganz, was du da genau machst?!
Wenn der Alublock mit dem Entlüfternippel von der Wendel runter zum Nehmer abgerutscht ist, was willst du da entlüften?
Erstmal System wieder komplettieren, also den Alublock wieder auf die Wendel und die Federklammer rein. Wenn das gemacht ist, kannst du mal probieren zu entlüften. Am besten geht mit Druck auf den Behälter, wie schon mehrfach hier im Thread erklärt. Nippel auf, Soße muß raus kommen bis keine Luftblasen mehr kommen. Pedal selbstverständlich nicht getreten, sonst funktioniert das nicht!
Wobei das nur die Leitung bis zu dem Entlüfter spült. Die Wendel runter und der Rest im Nehmer kann man im eingebauten Zustand nicht direkt spülen. Was geht ist die entlüftete Kupplung treten, halten und dann unten an der Entlüftung ablassen. Dann drückt die Kupplung das raus. Das 3-4 mal machen holt den größten Teil raus. Mischt sich ja jedesmal.
@ Erik Die Wendel ist nur in den Alublock gesteckt?
Kann ich mir eher nicht vorstellen, leider sieht man (zumindest ich) da nichts im Wis.
Gibts da ein Bild von der Verbindung?
Wo sind die eigentlich da dran?
https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/4-transmission/clutch-system/adjustment-replacement/bleeding-the-slave-cylinder
Den Druckdeckel hab ich inzwischen mit Epox geklebt, hoffe der ist bis Nachmittag fest.
