Ankerbleche vorne Vorfacelift
Hallo!
Leider sind ja bekanntlich die Ankerbleche vom Vorfacelift für vorne nicht mehr lieferbar: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/scheibenbremse/spritzblech-bremsscheibe-fuer-links-und-rechts-passend-vorderachse/1050771/
Gibt es eine Alternative, welche passend ist oder man mit wenig Aufwand passend machen kann?
Gelöst von PudelsKern
Kommt drauf an, für welche (Bremsen-)Größe.
Für 15" ließen sich die vom 900II mit geringem Aufwand anpassen. Die gibt es aber meines Wissens auch nicht mehr.
Guten Abend,
es gäbe da 3 Varianten, wovon halt nur 2 bedingt zu empfehlen sind und die dritte nur warten auf dem richtigen Zeitpunkt ist.
Variante 1: Ohne Blech fahren
Variante 2: Bleche von der kleinen 15 Zoll Bremse nehmen und den Rand wegschneiden ( wenn es ein Aero ist, sonst entfällt diese Variante)
Variante 3: Bei Aero World auf den richtigen Zeitpunkt warten, bis die Ankerbleche 9-3 Viggen auf Lager sind.
Beim Text schreiben aufgefallen:
Skandix hat eine andere Ankerblechvariante für 900.2 & 9-3. Ob die auch für den 9-5 passt, weiß ich nicht.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/scheibenbremse/spritzblech-bremsscheibe-fuer-links-und-rechts-passend-vorderachse/1050772/
Ob die vom Signum wohl passt? 90mm innen, 325 außen. Prägung sieht ähnlich aus. OPEL 09156812
Also ich hab' ja meinen 2.3t Vorfacelift auf die 16" Bremse des Aero umgerüstet. So wie das ursprünglich mit den "alten" Sattelhaltern für die ersten Aero vorgesehen war.
Dabei habe ich die Ankerbleche der "kleinen" Bremse beibehalten. Passt gerade so, aber man muss genau darauf achten, dass die schön gerade ausgerichtet sind, sonst schleift das. Die Prüfer bei den folgenden HU's haben das nie bemängelt.
Man kann also durchaus die Ankerbleche der "normalen" 9-5 vorfacelift nehmen...
Sieht jedenfalls besser aus als diese komische Form von Skandix.
Wer probiert es mal...?
Frühestens in 2 Jahren zur nächsten HU :embarassed:
Signum könnte schwierig werden, da die ein geschraubtes Radlager haben und das nicht so einfach sein könnte. Hab mal mit den Aero Ankerblech vom Facelift probiert -> Keine Chance.
Ich finde, das sieht ganz vielversprechend aus. Die Löcher für die Befestigung am Achsschenkel anzupassen, sollte ja eine Kleinigkeit sein.
Ja, die wesentliche Frage dürfte sein wie groß der Innendurchmesser beim Saab ist. Ob die von der Nabe geklemmt werden oder angeschraubt werden dürfte relativ egal sein.
  • Lösung
Vielen Dank für Eure zahlreichen Rückmeldungen.
Hier hat jemand mal die Anpassung gewagt: https://www.saabklubdanmark.dk/viewtopic.php?t=34576#p262196. Da wird zwar eine andere Teilenummer genannt (Saab 12847526, also das Teil für den Facelift 9-5), aber mittels Vergleichsnummernsuche könnte es dasselbe Teil sein wie OPEL 09156812.
Offenbar müsste man also den inneren Durchmesser leicht vergrössern und evtl. den Ausschnitt für die Bremse etwas beschnippeln.
Wäre grundsätzlich also eine Möglichkeit.
Genau dieselbe Kombination habe ich aktuell montiert: umgerüstet auf 308mm Bremsscheiben, aber mit den ursprünglichen Ankerblechen. Funktioniert, aber eben, diese Ankerbleche sind ja nicht mehr zu bekommen.
Ich habe nun auch noch etwas recherchiert:
hier https://uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?p=1883666#p1883666 wird eine weitere Variante beschrieben. Als Alternative zum nicht mehr lieferbaren Blech von Saab (4567749) wurden von Opel die Ankerbleche 22877576 und 22877577 verwendet. Diese stammen vom Insignia und sind für die 16" Bremsen (also 308mm) geeignet. So wie es aussieht, muss hier weniger als bei der obigen Variante geschnippelt werden.
Und sehr günstig sind sie aktell auch noch zu bekommen: Opel 22877577 und Opel 22877576.
  • 1 Jahr später...
Mein Bruder hat die oben verlinkten GM-Ankerbleche geordert und es heute mal bei unserem 9-5 aus MY2000 probiert.
Ist bisschen Schnippelei + Bohren + Lackieren, aber passt mit Ach und Krach bei den 308mm Bremsscheiben (vor dem finalen Festziehen der drei Schrauben unbedingt Bremsschreibe auf das Radlager und schauen, ob es irgendwo schleift.)
Nach Anprobe und vor dem finalen Einbau haben wir noch ein Schmierblatt gefunden und einen rumliegenden Kugelschreiber geschwungen.
Keine Gewähr, aber bei uns hat es so gepasst.
Beim Drucken das Häkchen "An Bild anpassen" entfernen.
Der Ausdruck passte bei Durchleuchtung mit Schreibtischlampe 1:1 mit der Original-Zeichnung überein.
Bearbeitet von el-se
vor 7 Stunden, el-se hat gesagt:
Super. Vielen Dank.
Welche der zwei oben gennanten OPEL/GM Ankerbleche hast Du verwendet?
OPEL 09156812 oder 22877577?
Beste Grüße.
EDIT: Frage hat sich erledigt. Habe es jetzt an deiner Zeichnung gesehen.
Bearbeitet von TobiasMall
Noch ein Kommentar zur Zeichnung: die Opel-Ankerbleche gibt es für links und rechts. So sollte es eigentlich möglich sein, das grosse Loch, für welches ihr eine Unterlagsscheibe verwendet habt, umgehen zu können.
Es sieht aus, als könnte man die Schrauben der Ankerbleche auch durch die Löcher in der Radnabe erreichen?
Richtig? Nur falls ich die Radnabe nicht von der Antriebswelle kriegen sollte.
Danke und Grüße.
Ja, das ist so.
Es ist z.B. notwendig ,die Spritzbleche vor dem Auspressen der Radlager zu demontieren, und das geht dann nur so.
Bearbeitet von PudelsKern
Die Radnabe ist ja ins Radlager eingepresst. Die Radnabe muß aber auch gar nicht raus, falls du nur das Spritzschutzblech tauschen willst.
Genau, durch die Löcher in der Radnabe kommt man gut an die Schrauben dran, die das Schutzblech halten. Viel Glück, auf daß sie sich gut lösen lassen.
