Hallo liebe Gemeinde, bin heue über 200 km mit meinem 900 LPT, Bj 93 gefahren und habe einen hohen Fiepton vernommen, der wirklich nervt. Ab ca 100km/h, darunter nicht oder kaum wahrnehmbar. Das einzige was ich mir vorstellen kann, wäre die Benzinpumpe. Früher hat auch schon mal die Lüftung ähnliches von sich gegeben, konnte man aber ausschließen, wenn man einfach die Lüftung ausstellt oder die Drehzahl erhöht. Ich kann also die Lüftung ausschließen. Läuft die Benzinpumpe immer in der selben Geschwindigkeit? Muss die mal neu? (Auto hat jetzt 220.000km gelaufen)
Wenn du das Geräusch auf den Bereich des Tanks lokalisieren kannst, könnte das sein - wenn es aber so geschwindigkeitsabhängig ist, würde ich spontan jedoch eher an Windgeräusche, z.B. an einer losen Abdeckleiste der Karosserie o.ä., denken. Indem man mit breitem Klebevband verdächtige Stellen nacheinander abklebt, kann man das verifizieren.
Tippe mal auf eine Undichtigkeiten der Frontscheibe
Oder des Schiebedaches :)
Oder Lager der Lichtmaschine? Ich habe im Moment auch so einen Ton, den man noch nicht lokalisieren konnte. Eventuell kaufe ich mir ein spezielles Mikrofon Set, was man im Motorraum an klemmt und während der Fahrt Aufnahmen machen kann. Vielleicht kann man es dann eher lokalisieren.
Das wäre dann auch im Stand so bei entsprechender Drehzahl
Oder der hinteren Seitenscheiben beim 2 - oder 3-Türer.
ich konnte es ein wenig eingrenzen, in Zusammenhang mit Rauschen / Wind vom Schiebedach. Die Schiene habe ich sauber gemacht und neu gefettet, den schwarzen umlfd Kasten gesäubert und eine Schraube war lose, die den Himmel befestigt. Wie macht man denn die Abwasserleitungen am besten sauber, mit Druckluft oder ´nen dünnen Draht?
Auf dem Foto eine Draufsicht, ist der Abstand bei euch auch bei ca 12mm?
Die Abläufe des SD sitzen häufig am Ende des Schlauches zu, da sich da der ganze Schmodder sammelt. Also ist zumindest vorne Bücken angesagt.
  • 4 Monate später...
Das Schiebedach ist jetzt neu eingestellt, hier rauscht es jetzt nur noch. Gestern hatte ich bei 80 km/h zusätzlich starken Gegenwind, da kam es von vorne. Und ich glaube, dass der Pfeiffton dann dort auch herkommt. Die Frontscheibe ist schon mal ersetzt worden, vor meinem Besitz. Gibt es Ideen woher es pfeiffen kann?
Ich nehme an, dass der 900 einen Airbag hat?
Dann ist die Frontscheibendichtung zusätzlich mit Metallhaltern fixiert, die rosten können.
Dadurch können Öffnungen entstehen , die beim Fahren Geräusche verursachen.
Und das Rauschen des SSDs sollte sich abstellen lassen, falls das Dach korrekt in den Führungen sitzt.
Bearbeitet von klaus
Also bei uns pfiff auch schon mal ein Radlager vorne. Dann auch erst ab bestimmten Geschwindigkeitsbereichen. Nur noch als weitere Idee zu Piepen bei "hohen" Geschwindigkeiten...
