900 MJ93 Benzinpumpe kein Strom
Ja klar, 12V - Bordnetz. Was anderes gibt es ja nicht. smile
Wenn du die Pumpe frei gelegt hast, bei deinem Baujahr müßte es schon die Variante mit dem weißen Kunststoff-Kanister verbaut sein. Da ist ein Stecker drauf. Den kann man abziehen und dann eben 12V z.B. von einer Autobatterie mit 2 geeigneten Kabeln auf die Pumpe geben. Reicht ja kurz. Dann siehst du ob sie läuft oder nicht.
Am 20.11.2026 um 21:16, Troll von Hättan hat gesagt:
Frage: Läuft die Benzinpumpe mit 12 V=?
Meine ganz private Meinung ohne wem auf die Finger treten zu wollen: wer solche Fragen stellt sollte die Finger von seinem Auto lassen und damit eine Werkstatt aufsuchen bzw. einen Fragen der Ahnung hat.
Am 21.11.2026 um 10:41, RobertS hat gesagt:
Hat er doch hier.
Manchmal aber ist der Grat schmal zwischen dem Wunsch, dazuzulernen - angefangen haben wir alle mal, und zu verschlimmbessern.
Am 20.11.2026 um 21:38, erik hat gesagt:
Hat der schon den Tankanzeiger mit in der Pumpe? Dann gibt es da 4 Kabel - die beiden dickeren sind für die Pumpe, die dünneren für den Sensor.
Und auf Grund der 12-V-Frage noch: an Schwarz kiommt der Minuspol.
Und zur Sicherheit: bei solchen Arbeiten sollte man ein Kabel mit einer integrierten Sicherung nehmen - zu leicht ist mal ein Kabel aus der Hand und auf Masse gefallen.
Am 21.11.2026 um 11:11, patapaya hat gesagt:
Hat er doch hier.
naja....
Motorhaube auf, Deckeel vom Sicherungskasten öffnen Sicherung 30 und Sicherung 31 brücken (geht zur Not mit einer zurechtgebogenen Büroklammer ) - läuft die Pumpe kann man sich das ganze Kofferraumjoga sparen und gleich im rechten Fussraum Pumpenrelais und Steuergerät prüfen, wenn nicht : ab in den Kofferraum
Da bin ich wohl GM-geprägt. Da waren bisher nur die Pumpen kaputt, nie das Relais oder etwas anderes defekt. Und wenn die Pumpe direkt bestromt nicht läuft, weiß man, dass man alle weiteren Gedanken sparen kann und sich deren Ausbau nicht umsonst antut.
Rom erreicht man auf verschiedenen Wegen.
Aber du hast natürlich Recht, beim 901 ist das Relais verführerisch einfach zu erreichen für einen ersten schnellen Test.
diese Verführung beherrschen nur die Zweiventiler, Vierventieler versecken ihr Relais rechts im Fussraum hinterm Kniebrett...
Die von mir vorgeschlagene Prüfmethode verwendet lediglich das ab Werk verlegte Kabel zur Bestromung der Benzinpumpe, dauert eine Minute und spart damit zunächst die Kofferraumaktion, Sollte die Pumpe nicht laufen muss man dann doch in den Kofferraum. Wenn doch kann man mit einer etwas soliederen Brücke die Fahrt zunächst fortsetzen
Beim B202i teilen sich Kraftszoffpumpe und Motorsteuergerät (580 ) gleichberechtigt etwa 90% der Wahrscheinlichkeit.
