Bremsleuchten Dauerlicht
Wer kann mir erklären, wie ich das ständige Leuchten beider Bremslichter, auch bei abgeschalteter Zündung, beenden kann.
Saab 9000 3 ltr. "Griffin" EZ 31.12.1994
Bremslichtschalter prüfen und wahrscheinlich ersetzen.
Provisorisch die Sicherung ziehen, dann sind die Bremslichter zwar aus, aber immer noch ohne korrekte Funktion.
Bei meinen Saabs(901 und 9000) brennen die Bremslichter immer bei Pedalbetätigung, ganz egal, ob Zündung an oder aus ist.
Also kriegen die Immer (beim Betätigen) Strom als Sicherheitsfeature !
Deshalb gilt der Rat aus # 2, Satz 1, denn dann ist was mit Pedal oder Schalter nicht in Ordnung !
Versuche mal mit dem Fuss unter dem Pedal "zu dir hin" zu ziehen.
Manchmal fehlt nur ein klein wenig, dass es wieder aus geht.
Ursachen könnten einen gerochene Haltenase am Schalter, eine Lockere Schraube des Schater-Halters, oder eine Müde Pedalfeder sein.
Hier in #26 ist eine Sizze für den 900 ist aber ähnlich im 9000.
https://saab-cars.de/threads/bremslichtschalter-justieren-wechseln-war-bremslichter-leuchten-bei-ausgesch-motor.4980/page-2
@Aufräumer : Hast Du jetzt, nach 14 Tagen, Dein Problem aufräumen können ?
Dann wäre es anständig, auch uns Mitdenkern und ggf. Helfern von Deinen Erfahrungen weiter zu berichten.
Sonst könnte man an Deinem nächsten Problem auch keine Lust mehr haben, Dir zu helfen !
Der TE ist noch neu hier, lasse ihm halt noch etwas Zeit sich zurechtzufinden.smile
Ich habe eher den Eindruck, dass der @Aufräumer genau diese (gewollte) Funktion mit "das ständige Leuchten" gemeint hat. confused
Jetzt traut er sich vielleicht nicht mehr das hier zurückzumelden smile ... dabei ist mir das am Anfang meiner Saab-Erfahrung genau so auch passiert ... dass mich das irritiert hat. asdf
Eine Rückmeldung diesbezüglich würde ich schon erwarten .... und ist ja auch nicht soooo schwer. hello
  • 3 Monate später...
An alle Ratgeber, die mir freundlicherweise mit ihren Tipps halfen mein Problem zu lösen.
Wegen Erkrankung habe ich mich erst sehr spät um mein Problem gekümmert. Als Mann mit zwei linken Händen, gelernter Kaufmann, habe ich dann mittels der Tipps durch systematisches Prüfen aller Möglichkeiten die "Flammen" ausbekommen.
Nirgendwie ist mir das "Dankesagen" , was ich hiermit bei allen Helfern sagen möchte, entfallen.
Ich bitte um Entschuldigung.
ES grüßt alle
Aufräumer
