9000 Anni Identifikation
wir hatten erst ganzen Erfolg mit dem B202 im 1996er CS, nachdem der Benzinfilter erneuert wurde. Druck war zwar ok, aber Motor lief erst richtig nach der Erneuerung.
Am 7.9.2025 um 17:57, banwe hat gesagt:
Ein 96er mit 202???
Ich kenne maximal noch CDs mit B202 aber keine CS
Am 7.9.2025 um 18:04, thadi05 hat gesagt:
Ein 96er mit 202???
Ab 94 definitiv B204.
Oder es war eine Standuhr.
My 93 und erst 96 EZ
Aber klar doch! Natürlich hatten 93er CS noch den B202.
Und auch klar, im MY '96 gab es weder da noch dort noch 202er.
mal sehen ob ich das genauer finden kann- berichte natürlich!
war nur in der Schilderung für Gerhards Problem mit im Text, ist aber dafür unrelevant.
Will aber nun schauen um die genaue Bezeichnung des Motors zu nennen.
Bei den von mir benötigten ET´s wurde B202 oft genannt, da passend- so von mir Hobbyschrauber auch so genannt
Bearbeitet von banwe
hab die VIN leider nicht öffnen können die lautet YS3CF65T8T1033126
so hab ich mal versucht mehr zu finden 9000CS 2,0 110 kw aus 1996.
hier eine Liste eines Händlers:
Welche Automodelle nutzen den B202S-Motor?
Unseren Aufzeichnungen zufolge wurde der B202S derzeit in den unten aufgeführten Fahrzeugen verwendet:
Automarke
Modell
Modelljahre
Saab
900 Cabrio
1991–1994
Saab
9000 CS
1995–1998
Saab
9000 FLH
1995–1998
Saab
9000 STH
1992–1993
Saab
9000 STH
1995–1997
Saab
9000 STH
1995–1997
hier nach seine Impressumangaben: De Jong Automotive BV
Nobelweg 9
NL - 7741 KR Coevorden
Am 8.9.2025 um 21:21, banwe hat gesagt:
YS3CF65T8T1033126
Gemäß EPC: grafik.png
Am 8.9.2025 um 15:11, banwe hat gesagt:
NaJa, was war das denn, was da gepaßt hat? An vielen Stellen unterscheiden sich die Blöcke ja doch schon sehr deutlich.
Wie gesagt: Bis Ende MY '93 B202 und "langer" B234 und ab Anfang MY '94 B204 und "kurzer" B234.
Beim 2,0er ist die Sache damit anhand der Motorbezeichnung immer eindeutig, beim in beiden Fällen als B234 bezeichneten 2,3er leider nicht.
super René,
das hatte ich im EPC noch nicht gesehen- vielen dank, so hab ich wieder was lernen können.
Kannst du auch sagen wie ich die VIN auslesen kann. Ging ja vor Jahren mal kostenlos, dann hatte man alle Infos die man nun wohl bezahlen muss.
der Enkel, dem ich das Auto gab würde sich freuen
Am 9.9.2025 um 10:29, banwe hat gesagt:
Verstehe leider nicht, was Du damit noch meinst.
Was sich aus der VIN heraus lesen läßt, ist ja schon oben im ScreenShot zu sehen.
oh,
dachte da gäb es noch mehr infos.
Vor 10 Jahren hatte ich ja den 88er CV gekauft u. so über einen VIN Generator mehrere Seiten für ihn ausdrucken können,.
Habe ich dann für meinen 96er CD auch gemacht.
Leider nicht für den CS.
War eine Seite aus Polen, wo dies möglich war- die gibt es aber nicht mehr.
So werde ich mal es im EPC versuchen u. infos geben.
Sag erst mal danke
Am 9.9.2025 um 11:33, banwe hat gesagt:
oh,
Welche Infos fehlen denn noch?
nun hab mal verglichen, eigentlich das gleiche, halt nur 3 Seiten u. etwas anders. Aber ist ja auch etwas älter wo das auf der Seite möglich war.
Prima, also ist es ein 9000 CS mit B204 und 5 Gang Schaltgetriebe.
Am 12.9.2025 um 12:59, thadi05 hat gesagt:
Ich dachte die Annis hätten alle ein "V" für '97 (50 Jahre Saab).
Die "echten" Annis haben auch meines Erachtens ganz klar immer ein "V".
Später scheint es die als Paket, wie auch immer sich das dann nannte, gegeben haben. Mein eigener 98er (den andern fährt mein Sohn Ole) hatte z.B. ab Werk die Aero-Federn (die 98er haben für die Federn ja eine Plakette im Motorraum, damit klar nachvollziehbar) und das Anni-/Aero-Outfit.
Die Benzindruckregler alt/neu haben unterschiedliche Durchmesser und passen mechanisch nicht auf das jeweils andere Saugrohr.
Jou, eine falsche Kombi erkennt man sofort, paßt einfach nicht.
Keine Ahnung, was einen "echten" von einem "98er "Anni" unterscheidet. Meiner hat das Aero Äußere und Rauleder Sitze und Holz Leder Lenkrad innen.
Am 12.9.2025 um 13:16, gerald hat gesagt:
Die Rauhledersitze gab es auch schon bedeutend früher. Die Anni Sitze haben zusätzlich den "Propeller" in den Lehnen.
Und meiner Meinung nach gab es das typische Anni-Lila (Amethyst) ebenfalls nur als "V".
Am 12.9.2025 um 16:20, gerald hat gesagt:
Links vorm Federbeindom sitzt ein Aufkleber mit Modell '98 oder Saab 9000 '98 oder so ähnlich - müsste nachschauen ) und darunter.etlichen Zahlenkolonnen. Hab aber keine Ahnung, was mir die sagen sollten. Bei Bedarf kann ich ein Foto machen.
Das wäre super.
Ich schlüssele den Spaß dann auf.
Nein, sorry, mein Fehler: Das von mir gemeinte Blechschild sitzt rechts neben dem Deckel vom Aquarium.
Und die Federn stehen unten in der letzten (oder den letzten beiden?) Zeilen.
Danke, ich schaue später dann nach. Bin nur heute gesundheitlich nicht ganz am Damm...
So, hier endlich das Foto. War die letzten Tage gesundheitlich nicht ganz am Damm...
Ich hoffe, mam kann was erkennen.
Unten lese ich "AC - BA - - C - B - B - -". Ist das so korrekt?
Vorn AC müße grün/grün sein, hinten BA dann rot/grau.
Und das ist ein 2,0t mit Automatic, oder?
Das wäre dann meines Wissens das Standard-Fahrwerk.
Ole's und meiner, beide (auch?) 2,0t mit ZF, haben dafür "AE - BC" bzw. "AF - BC", jeweils gefolgt von "C - C - C"
Dazu hatte ich mal irgendwann irgendwo gefunden, dass das Aero-Federn sind.
Aber warum dort jetzt bei unseren beiden vorn unterschiedliche verbaut sind, habe ich bisher auch nicht herausgefunden.
Hier nochmal dazu die Angaben aus den WHB "0 Neuheiten 97" Sete 19:
Das heißt, dass Deiner und unsere beiden vorn den identischen Stabi haben, unsere aber einen anderen Stabi hinten und andewre Federbeine vorn haben, als Deiner.
Ich bilde mir ein, dass wir dabei hinten die dickeren Stabis drin haben, was auch gerade mit unseren in der Mulde verbauten LPG-Tanks tastächlich Sinn macht.
Original 2.0t mit Automatik ist korrekt. Und auch die Serienfedern halte ich für wahrscheinlich. Jedenfalls finde ich ihn komfortabler als meinen Aero.
