Abstützen/Aufbocken des Fahrzeugs, geeignete Punkte
Hallo in die Runde,
wo stützt ihr den 9-3 ab, wenn ihr das Fahrzeug aufbockt?
Im WIS gibt es eine Skizze mit diversen eingemalten Punkten, aber so wirklich aufschlussreich finde ich die wegen der kleinen & abstrakten Darstellung nicht.
Mir bekannt sind die vier Aufnahmen nahe dem Schweller (Auch für den Bordwagenheber), dazu die Mitte des Hilfsrahmens nahe dem Kühlerpaket.
Dann soll es noch eine am Heck geben?
Wo stellt ihr die Böcke darunter? Hatte es mal am hinteren Querlenkerlager, ist nichts passiert, aber das war damals eine Notlösung.
(Die Baumstümpfe sind nur als "letzte Sicherheit". Sollte der Stellbock wegbrechen/wegrutschen, dann knallt die Kiste auf den Stumpf, aber nicht auf mich. Ob die Karre dann verbeult ist, ist mein geringstes Problem)
Am Hintern quasi gar nicht anheben.
Am stabilsten ist dort noch die Hinterachse selbst, da gibts aber hohes "Rutschpotential"
Alternativ mit Vorsicht genau dort, wo die Anhängerkupplung angeschraubt wird.
Mache es sehr ähnlich zu deiner Methode.
Wobei ich vorn meistens auf Rampen fahre bevor ich den Wagenheber ansetze. Beim Ansetzen am Hilfrahmen sollte man unbedingt auf eine ausreichend große Auflagefläche achten.
Wenn ich seitlich hebe und Kraft anwenden muss kommt ein Bock unter die Querträger bzw. unter die Hinterachse.
Die Grafik aus dem WIS kenne ich, leider haben die auf weitere/nähere Ansichten verzichtet. Manchmal kann 5 cm weiter schon einige Arbeitsstunden in der Karosseriebutze einbringen.
Wobei er hier auch am Abschlepphaken ansetzt:
https://www.youtube.com/watch?v=nJzJNJhlvSU
@Nil: Du kommst auf die Rampe rauf? Ich würde da gleich den Stoßfänger zerschrammen, muss immer dicke Bohlen unterlegen.
Bearbeitet von slunli
Nur mit Verlängerung.
Am 5.10.2025 um 16:58, Nil hat gesagt:
Da wirds doch schon fast Zeit 1500€ für eine mobile Hebebühne zu investieren ;-)
Hm, hab eine Bühne zur Verfügung und möchte die Rampen und unterschiedlichen Rangierwagenheber trotzdem nicht missen.
Am 5.10.2025 um 17:45, Flemming hat gesagt:
Jepp, hier ebenso. Gerade eben die Rampen weg geräumt wegen Auspuff wechseln und Ölwechsel. Der Wagenheber war heute Vormittag auch kurz im Einsatz. Hebebühne ist belegt. Für "Kleinkram" räume ich die nicht immer.
