Limp home
Hallo Freunde. Habe nun die Drosselklappe ausgebaut und Kabel kontrolliert und innen war alles zerbröselt. Jetzt wurde alles neu gemacht und eingebaut. Nun das Problem ist jetzt das die Drosselklappe klackt. Fehler ausgelesen und gelöscht aber hat nichts gebracht. Habe im Netz auch gefunden wie man es wohl kalibriert Fehler löschen Zündung aus und dann ein rasten in der Art. Hat aber nicht geklappt. Hat jemand eventuell einen Tip oder Foto von der Drosselklappe von der Seilzug dran kommt? Mache ich eventuell was falsch?
Werde es nochmal versuchen aber Mal schauen. Bevor ich die Drosselklappe ausgebaut hatte war alles ok
Hey Leute hab es mit der Drosselklappe nun geschafft läuft sauber. Einzige Problem ist das kurz wenn ich Gas gebe schmeißt er den Limp Home sofort raus. Wenn ich es zurücksetze und Fehler lösche läuft er wieder. Limp Home hatte davor ohne Probleme funktioniert.
Korrigiert mich gerne:
Der Limp Home modus "fliegt nicht raus" sondern aktiviert sich bei einem Problem, so dass man nach Hause "humpelt".
Setze ihn zurück (so dass das gezahnte Rad nicht mit dreht, wenn Du am Gaszug ziehst), dann Fehler löschen, dann Batterie eine halbe Std abklemmen. Dann wieder anklemmen, Schlüssel auf Zündung und hoffen, dass das Klacken nun weg ist.
Grüße
Bearbeitet von Captn1752516916
Das Klacken hört auf nach dem ich es resette. Alles läuft ohne Probleme sobald ich aber kurz Gas gebe geht er wieder los und klackt.
Naja, dann löst wohl wieder Limphome aus weil der Fehler noch nicht behoben ist.
Hast du mal Fehler ausgelesen und danach auch gelöscht?
Am 21.11.2025 um 16:11, Mesut1809 hat gesagt:
Fragt sich was du mit Limp Home meinst. Das kann man nicht per Tech2 zurücksetzen. Das musst du mechanisch an der Drosselklappe machen. Siehe https://saabwisonline.com/9-3-9400/2003/2-engine/trionic-t7/adjustment-replacement/resetting-triggered-limp-home-solenoid
Und wenn du das gemacht hast und der eMagnet das wieder auslöst, dann sollte auch ein Fehler dazu abgelegt sein. Denn Limp Home ist nur ein Symptom, nicht die Ursache.
Aha ok wusste ich nicht. Anscheinend hab ich beim reparieren irgend ein Kabel vertauscht in der Drosselklappe. Habe es auch manuell zurückgesetzt und dann Fehler gelöscht, dann Batterie abgeklemmt. Aber wieder das selbe. Baue die Drosselklappe Mal wieder auseinander und berichte dann. Danke an alle.
Kurze Frage noch warum steht ne 0 an der Anzeige der Klima wenn ich wieder die Batterie wieder an Klemme?
Am 21.11.2025 um 18:32, Mesut1809 hat gesagt:
Ich habe auch versucht, die Kabel neu zu isolieren und stand vor ähnlicher Problematik. Letztendlich ist es dann eine neue Drosselklappe geworden...
Klima muss wieder kalibriert werden...
Am 21.11.2025 um 19:06, peterg hat gesagt:
Muss noch oder macht sie das gerade und hat bis jetzt 0 Fehler gefunden?
Gute Frage, aber: die Kalibrierung muss aktiv gestartet werden.
Wenn sie kalibriert ist und 0 Fehler anzeigt, schaltet sie auf "Standard"- betrieb um und zeigt die üblichen Anzeigen.
Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Ich kalibriere meine Klima ja nicht ständig...(und klemme auch nicht ständig die Batterie ab)
Schönes Wochenende
peterg
Ich hatte tatsächlich schon oft die Batterie ab, aber die Klima hat nie sowas gemacht.
Nur wenn ich das Dach auf mache, dann geht sie glaube ich lüftungsmäßig auf Null.
Bei offenem Dach wir die Regelung abgeschaltet, die Lüftung arbeitet dann Open Loop. Statt der Temperatur wird dann LO, 0...9, HI angezeigt. Aber dann sollten die restlichen Anzeigen auch da sein und nicht nur die eine Zahl. Womit er startet kann man imho auch für offenes Dach speichern.
Habe es nun mit der Drosselklappe endlich geschafft. Wie gesagt beim Löten habe ich wohl grün und gelb vertauscht. Nun alles OK zum Glück. Aber was ich jetzt noch bemerkt habe ist wenn ich Gas gebe und los lasse qualmt er für ne Sekunde. Beim Gas geben kommt nichts nur wenn ich vom Gas runter gehe und er auf Leerlauf kommt.
Ist im Stand der Moment wo der größte Unterdruck im Ansaugtrakt entsteht. Wenn das nach Öl sinkt wären die Ventilschaftdichtungen verdächtig. Qualmter such direkt nach dem Start?
Und hast du in die Ansaugbrücke geschaut ob da Öl oder Benzin drin steht?
Hatte beim ausbauen der Drosselklappe Kühlflüssigkeit in den ansaug fließen lassen habe jetzt nochmals den Wagen gestartet es riecht auch nach Kühlwasser.
