Neuzugang mit altem Auto
Moin Leute,
ich bin über ein paar glückliche Umstände an ein Schätzchen gekommen - ein 900e 16v Cabrio mit der schönen Nardi-Ausstattung.
Aktuell wird er sogar täglich genutzt, als ganz normales Pendlerfahrzeug. Bis auf ein paar mini kleine unkritische Roststellen ist er auch echt in einem top Zustand.
Im Frühjahr wird er dann mal poliert und gereinigt, dann geht's wieder weiter.
Bis dahin durchpflüge ich mal das Forum nach ein paar Infos - da gibt's ja super viel hier.
Liebe Grüße
Rudi
Willkommen, und herzlichen Glückwunsch erst einmal!
Was die "unkritischen Roststellen" angeht, so hoffe ich, dass Du tief genug und anhand der Kaufberatung danach geschaut hast, und dass das Autochen, insbesondere bei Betrieb beim aktuellen Wetter, sowohl in den Hohlräumen wie auch am Unterboden bestmöglich konserviert ist.
AchJa, was ist beim 900 CV eine "Nardi-Ausstattung"? Lenkrad ist klar, aber sonst?
Dazu gehört noch das Amaturenbrett und Handschuhfach in Wurzelholzoptik, sowie ein Schaltknauf passend zum Lenkrad. Sieht schick aus!
Die Kaufberatung werde ich mir nochmal ansehen. Ich hab erstmal alle Hohlräume und üblichen Problemstellen für Oldtimer gecheckt - bis auf ein bisschen Flugrost ist alles schick. Kommenden Frühling kommt dann der Hohlraumwachs, dann sollte es nochmal 30 Jahre halten - hoffe ich!
Bearbeitet von Jeppi
Am 25.11.2025 um 22:10, Jeppi hat gesagt:
Moin Leute,
Liebe Grüße
Rudi
Willkommen hier im Forum ……smile……
Am 26.11.2025 um 00:07, Jeppi hat gesagt:
Dazu gehört noch das Amaturenbrett und Handschuhfach in Wurzelholzoptik, sowie ein Schaltknauf passend zum Lenkrad. Sieht schick aus!..
Die Bezeichnung "Nardi" für diese Holzapplikationen ist mir zwar neu, aber auch dafür gibt es immer mal wieder Liebhaber.
Willkommen und viel Spass mit dem CV!
Nardi war ein Lenkrad-Hersteller, der u.a. Zubehör-Lenkräder für Saab herstellte, teilweise in Holzausführung.
Mit den anderen Holzapplikationen hat Nardi nichts zu tun, und gab es auch nie als Ausstattungspaket.
Diese anderen Holzapplikationen wurden immer von externen Firmen in wechselnden Qualitäten (und Farbtönen) hergestellt, man konnte diese teilweise ab Importeur/Händler ordern oder eben irgendwann im Laufe der Jahre einbauen (lassen). Beliebt in der deutschen Szene war z.B. der Anbieter "Wurzelholzwurm", den es leider nicht mehr gibt.
Zu den Anfängen gibt es auch einen interessanten Beitrag im Saabblog: https://saabblog.net/2024/09/27/holzarmaturen-saab/
Viel Freude mit dem Cabrio.
Spannend! Danke für die Aufklärung!
Heute hab ich mich mal an die typischen Stellen gemacht - tatsächlich finden sich doch zwei Rostlöcher an den Tunneln vorne. Die Querlenkeraufnahmen sind glücklicherweise intakt, dennoch kein ganz so kleiner Aufwand. Hier mal ein Zwischenbild. Werde den Querlenker noch ausbauen und dann von unten auch alles hübsch machen. Dann kommt nachher reichlich Owatrol rein.
Mal sehen, was man noch alles findet :-)
Den Tunnenboden solltest Du Dir möglichrerweise auch noch vornehmen, aber das wird deutlicher sobald Du den Querlenker rausgenommen hast.
Achtung: Vorher den oberen Querlenker mit passendem Werkzeug unterlegen!
Bearbeitet von klaus
Hi Klaus,
ja, der Boden ist auch fällig. Allerdings glücklicherweise nur im vorderen Bereich. Man sieht da noch den kleinen Riss. Der Querlenker muss raus.
Am 26.11.2025 um 18:31, klaus hat gesagt:
Oberen Querlenker unterlegen: Wegen der Feder? Hatte auch überlegt, einfach den unteren Querlenker zu lösen und wegzuschwenken. Wahrscheinlich kann die Welle sogar eingebaut bleiben, so wie das Schadensbild aussieht.
Hier nochmal ein Bild vom Innenraum.
Liebe Grüße!
Man MUSS den oberen Querlenker unterstützen, bevor man da ein Traggelenk löst.
Es gibt dafür ein Werkzeug, bekommt man z.B. bei Skandix. Man kann sich aber auch selbst was bauen oder mit Hartholz (muss aber wirklich hart!) was basteln.
Link zum Werkzeug: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/werkstatt/werkzeuge/werkzeuge-fahrwerk-lenkung/entlastungswerkzeug-querlenker-oben/1081959/
Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur empfehlen, ggf. gleich den ganzen Boden dort in dem Bereich mit neuem Blech zu ersetzen. Das sieht schon alles ziemlich rostig aus auf dem Foto und ist leider eine bekannte Schwachstelle. Wenn man eh dran ist und der Querlenker raus, dann ist es kein wirklicher Zusatzaufwand da gleich alles auf einmal zu erledigen.
Ersatzbleche gibt es, sowohl komplett (Boden + Seitenwand) als auch nur Boden und Seitenwand einzeln.
Link dazu: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/reparaturbleche/reparaturblech-antriebswellentunnel/1867/
Hi Erik, danke dir für die Info!
Ich hab ein paar Kupferplatten in der passenden Stärke, die werde ich dazwischen klemmen. Ich denke das ist weich genug um nichts zu beschädigen, aber stark genug um zu halten. Alternativ könnte ich auch die Feder spannen, ich glaube ich habe aber keinen so kleinen Spanner... mal sehen!
Ich hatte auch schon überlegt, ob ich den ganzen Boden ersetzen soll. Im Hinteren Bereich ist aber tatsächlich alles noch gut, da lag sogar noch der originale Lack lose auf - natürlich unterspült von viel Dreck.
Mal sehen, wie das ganze aussieht, wenn der Träger raus ist. Habe aktuell nur die Einfahrt zur Verfügung, deshalb versuche ich jetzt keine größere Sache daraus zu machen und ggf. im Sommer eine größere Sache draus zu machen. Wenn sich nachher herausstellt, dass das ganze Blech einfach zu dünn ist (werde ich messen), dann kommt dennoch gleich das gesamte Blech mit Seitenteil rein.
Ich hatte in einem Nachbarforum(?) etwas ähnliches gefunden: https://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/Wellentunnel/index.htm
Dort wird das Blech direkt mit der vorhandenen Querlenkeraufnahme verschraubt und dann festgepunktet. Eigentlich eine sehr elegante und schnelle Methode, allerdings kauft man sich dadurch auch wieder Rostnester ein, da wieder mehr Blech gedoppelt wurde.
Mal sehen was sich ergibt - bei Interesse kann ich gerne weiter berichten! Ich freue mich, dass hier so eine aktive und hilfsbereite Community ist!
Ja, das ist eine gute Orientierung da im Link.
Ich habe das auch schon gemacht und üblicherweise werden die Bleche im Pilgerschritt auf Stoß verschweißt. So habe ich das jedenfalls gemacht und ich kenne auch Werkstätten, die so vorgehen. Der TÜV hatte jedenfalls nichts zu meckern.
Ich bin mir bei der Gegend immer nicht so sicher, ob das da schon tragend ist, oder ob die hauptsächliche Kraft über den Längsholm geleitet wird. Was meinst Du/Ihr?
Dazu gibt es doch schon zahlreiche Foren-Beiträge, auch mit Bildmaterial zur Instandsetzung.
Und das Unterleg-Werkzeug kann/sollte aus Stahl sein.
Hi Klaus,
da hast du absolut recht, das ist ja nichts seltenes und wurde oft behandelt. Und in jedem gefundenen Thread wurde mindestens einmal gesagt, dass es dazu ja schon Beiträge gibt :-D
Ob dieser Teil tatsächlich tragend ist, oder ob es hauptsächlich über den Holm geht, konnte ich dabei nicht herausfinden. Wie auch immer, ich bleibe dran!
Liebe Grüße
Am 27.11.2025 um 20:12, Jeppi hat gesagt:
Ob dieser Teil tatsächlich tragend ist, oder ob es hauptsächlich über den Holm geht, (...)
Was meinst Du mit "dieser Teil"?
Für mich ist das gesamte Konstrukt der Längsträger. Und die Antriebswelle geht halt da durch.
Wirklich tragen, also Kräfte weiterleiten, tun dabei die Kanten. Deswegen konnte man sich auch "trauen" die großen Löcher für die Wellen in die Wände zu schneiden.
Zu früh gefreut :-) Die linke Seite ist tatsächlich überschaubar, da tut's ein kleines Blech am Boden und eins an der Außenseite. Die rechte Seite, die zuvor recht unscheinbar war, hat's in sich! Da war schon mal jemand dran. Da hat jemand einfach über das löchrige Blech von unten ein Reparaturblech gegengesetzt. Und das auch noch ziemlich schlecht. Die rostigen Stellen wurden nicht weggeschnitten.
Nun, es hat immerhin knapp 25 Jahre gehalten, so lange ist der Wagen in Familienbesitz und es wusste niemand von der Reparatur.
Halb so wild - Die vermeintlich keine Stelle habe ich großzügig weggeschnitten. Und die ganze Pfuscherei gleich mit weg. Das Problem ist bloß, dass die hintere Tunnelseite ziemlich in Mitleidenschaft gezogen ist. Der Längsträger hat erstaunlich wenig davon mitbekommen, erfreulicherweise. Dieses innere Blech, bzw die Rinne dahinter ist total blöd konstruiert. Sind das zwei gedoppelte Bleche, die zusammen gekantet/gepresst wurden? Ich überlege noch, wie ich diese hintere Rinne ersetze. Man kommt glücklicherweise von beiden Seiten halbwegs gut dran, wenn der äußere Tunnel (wie hier) entfernt ist, und man den Auspuff rausnimmt.
Es wird nie langweilig :-)
Gebt mir gerne Tipps, wir ihr das mit der hinteren Rinne machen würdet (die, die man durch das hintere Loch sieht).
Oder ist das Teil im Reparaturblech inbegriffen? Ich kann das anhand der Fotos nicht so gut erkennen.
Liebe Grüße!
Rudi
Ich weiß nicht genau, was Du mit "Rinne" meinst.
Meinst Du den Längsträger?
Schau Dir mal die Bilder und Beschreibungen in "meinem" Thema an, dann bekommst Du vielleicht noch einen besseren Eindruck von dem Bereich:
Das Blech selbst unterhalb der AWT wiederum gibt es :
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/reparaturbleche/reparaturblech-antriebswellentunnel-rechts/1035802/
Hier in dem Thema gibt es auch noch viele Infos dazu, z.B. ab Seite 8 ff
Habe mir die Bleche mal genauer angesehen. Das ist beim Reparaturblech dabei, alles gut.
Kriege ich die Bolzen der vorderen Querlenkeraufnahme irgendwie elegant raus? Die sind ja in diese Platte gepresst.
Ich will versuchen, das Blech irgendwie einzuschweißen, ohne den Längsträger auszubauen. Gibt's da irgendwie eine elegante Lösung? Ich hatte gehofft, der Längsträger könnte dort verbleiben, der sieht nämlich gut aus. Es wäre schade, die Schweißnähte und Punkte am Bodenblech auftrennen zu müssen.
Bekommt man nur raus, wenn man den Längsträger raus nimmt. Habe ich mal so gemacht bei einer Achswellentunnel-Instandsetzung. Und nachdem das neue Achswellentunnel-Bodenblech wieder drin war, alles wieder retour.
Kannst du dich noch an den Aufwand erinnern, wie du den Längsträger herausbekommen hast? Vorne scheint es ja nur geschraubt zu sein, hinten nur die Schweißpunkte?
Das ist kein Träger sondern dient lediglich zur Kraftübertragung beim Frontunfall , neudeutsch eine "crashbox".
Sie ist weder vorn noch hinten geschraubt, sondern jeweils eingeschweisst.
Die kurzen Nähte lassen sich relativ einfach auftrennen, die eigentliche Reparatur am Wellentunnel (und ggf. Längsträger) durchführen und die "box" anschliessend wieder einsetzen.
Als Kür kann man in dem Zusammenhang auch gleich die Verschraubung der unteren Querlenker aufarbeiten und neu verzinken lassen.
Genau wie Klaus es beschrieben hat. Ist vorne und hinte geschweißt - raus trennen und später wieder einschweißen.
Soo - es hat nochmal ohne heraustrennen des Längsträgers funktioniert. Links war nicht so wild, da reichte ein Blech. Rechts war eine größere Sanierung. Jetzt ist alles wieder hübsch. Ein Glück :-)
