9-3 I und LED H4
ich schau immer wieder mal in die KompatibilitĂ€tslisten von Philips und Osram, aber es gibt leider noch immer keine passende LED Lampe als Ersatz fĂŒr die H4. Hat von euch schon mal jemand bei den Firmen angefragt oder weiß zufĂ€llig, ob da ĂŒberhaupt was geplant ist?
Mich wundert es nur, dass der 900 II gelistet ist, der 9-3 jedoch nicht. Weiß es zwar nicht sicher, aber fahren nicht mehr 9-3 I als 900 II herum?
LG dst
Guggst du hier, ich meine das ist der letzte Stand gewesen:
Ansonsten auch mal beim Deutschen Saabclub schauen, die kĂŒmmern sich da drum und posten ggf. auch Updates auf der Homepage.
Am 21.12.2025 um 21:40, dst hat gesagt:
Die Zulassung wurde halt mit Nachbauscheinwerfern gemacht, die nur fĂŒr den 902 gelistet sind. WĂ€ren die auch fĂŒr den 931, dann wĂ€re der wohl mit auf der Liste gelandet. Was auch immer der Unterschied ist außer dem Anschlag fĂŒr den Wischer unten. Aber wir sind hier in ja wie immer grĂŒndlich. Hilft nix, fĂŒr den 931 heißt es warten oder einfach einbauen, wahlweise mit dem Streuscheiben mit der passenden Nummer.
Das Nachschauen bei Philips kann man sich sparen, die haben kein Interesse. Ich habe vor 1,5 Jahren im Auftrag des Deutschen SAAB-Club den Verantwortlichen bei Philips angeschrieben, der als Erstes die Zulassungszahlen von Saab in D, DK und S wissen wollte. Nachdem ich ihm die Zahlen geliefert habe, habe ich nix mehr von ihm gehört. Wir sind einfach zu wenige.
Wir arbeiten mit OSRAM schrittweise dran weitere Modelle zuzulassen, es hĂ€ngt einfach von den originalen Scheinwerfern ab, die mir zur VerfĂŒgung stehen.
Aktuell hat der 9-5 I mit Glas-Streuscheibe die Tests bei OSRAM und dem TÜV bestanden, er wird dann in ca 2 Monaten auf der nĂ€chsten KompatibilitĂ€tsliste stehen.
Leider sind jetzt im Dezember alle alten SAAB durchgefallen! Ein Club Mitglied hatte in meinem Auftrag seine neuen und originalen 99er Scheinwerfer zum Testen gebracht denn diese kleinen eckigen Hella Scheinwerfer waren ja ab 1968 in 96/99 verbaut. Durchgefallen! Da kann man jetzt auch nichts mehr machen, die Nachbauten von TYC und Depo sind i.d.R. noch viel schlechter.
Bearbeitet von kauftnix
Am 21.12.2025 um 21:45, erik hat gesagt:
Danke fĂŒr den Hinweis, auf die Idee in diesem Unterforum zu suchen bin ich nicht gekommen 😃
@kauftnix Danke fĂŒr die ErlĂ€uterung, dann behalte ich mir mal eine kleine Hoffnung, dass der 9-3 I es auch irgendwann auf die Liste schafft.
Am 22.12.2025 um 08:01, dst hat gesagt:
Wie @Flemming schon sagte spricht doch nichts dagegen die Nachbau-Scheinwerfer des 902 zu nehmen oder nur die Streuscheibe zu tauschen.
Dann hast du die richtige E-Nummer fĂŒr die Betriebserlaubnis. Mein 902-Cabrio aus Ende 97 wird ĂŒbrigens unter 9-3 gefĂŒhrt.
Ja ja ich werde wieder gesteinigt.
Kann nur sagen, dass ich sowohl im 900II als auch im 9-3 LEDs (Osram) verwende. Beide Male anstandsfrei durch TUV gekommen, das hat nie jemanden interessiert (Scheinwerfer waren natĂŒrlich professionell eingestellt).
Das Schreckgespenst „erlöschender Versicherungsschutz / ABE“ wurde ja auch schon oft und breit dokumentiert.
Muss natĂŒrlich jeder selbst wissen.
In diesem Sinne, Stille und Helle Nacht (oder eben Halogen) 😂
Am 24.12.2025 um 17:47, Czapla hat gesagt:
Halogen war 1994 Stand der Technik. Unser CV fÀhrt jetzt seit 28 Jahren damit rum ohne das es ihm geschadet hÀtte.
Schneller als der Lichtkegel weit leuchtet ist es auch nicht geworden. FĂŒr meine 64 Jahre alt werdenden Augen ist H4 noch hell genug.
Sei es drum.
Dann guck dir mal die Reflektoren von deinem 28 Jahre alten Saab an. Da wirst du sehen, dass ihm die glĂŒhend heißen H4 so geschadet haben, dass an den entscheidenden Stellen im Reflektor kein Chrom mehr vorhanden ist, sondern nur noch hellgraues Plastik.
Da hilft schon eine Neubeschichtung zB bei der Reflektorklinik. Dann noch OSRAM H4 Speed 450 rein und du wirst deine deine 64 Jahre alten Augen nicht wiedererkennen đŸ€ŁđŸ€Ł
Hi also ich fahre die osram nightbreaker vintage im 9-3
NatĂŒrlich ohne abe
Brauche hier auch keine belehrung darĂŒber muss jeder selbst wissen
Gute sicht ist mir wichtig und die vintage sehen nicht illegal aus
NatĂŒrlich wirft er bei jedem start eine Lichtfehler meldung
Hatte kurze zeit mal philips mit glaube 6000k drinne habe sie wieder zurĂŒck geschickt waren zwar mega geil hell aber passte mir optisch nicht von der farbnote
Gruß tobi
Am 25.12.2025 um 12:31, xonic hat gesagt:
Einfach die Meldeleitung von der orangenen FilamentĂŒberwachung zum SID trennen oder am Stecker am SID auspinnen (und isolieren).
 oder Osram LED H4 SPEED nehmen (nicht SMART oder START)
Die haben einen eingebauten error canceller der bei mir tadellos funktioniert
Am 25.12.2025 um 14:16, Flemming hat gesagt:
FĂŒr alle die es interessiert
Am saab 9-3 Baujahr 2000 ist es am sid das braune kabel an klemme 10
Da es beim Fehler vom relai aus masse/- schaltet
Gruß tobi
Bearbeitet von xonic
Am 25.12.2025 um 15:11, Czapla hat gesagt:
Nur wozu? Der verbrÀt ja nur mehr Leistung um den Stromschwellwert zu erreichen. Das mag bei anderen Wagen OK sein, wo man das Problem nicht so einfach beheben kann wie bei Saab bis 2004 (?).
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
