Bügel für Leuchtmittel will nicht arretieren
ich werd' affig. Ich habe schon öfter die H4 Leuchtmittel vorne ausgetauscht. Dieses Mal will der Metallbügel nach austausch nicht in die Arretierung. Ich breche mir die Finger ab und bekomme um's verreckenden den Bügel nicht fest. Keine Ahnung wie ich das die letzten Male hinbekommen habe. Gibt es da einen Trick den ich nicht kenne?
Auf der anderen Seite ausgehakt?
Am 13.2.2026 um 08:54, Rhanie hat gesagt:
Nö, der Bügel ist unten fest. Also, man kann ihn ganz Normal nach hinte/unten klappen. Wenn ich das Leuchtmittel eingesezt habe und den Bügel nach oben ziehe und nach vorne bekomme ich ihn nicht in die Arretierung. Vielleicht sind meine Finger zu schwach.
Und ohne Birne geht es? Oder ist der verbogen?
Er muss seitlich eingehackt werden.....also zur Seite ziehen (bitte nicht fragen ob links oder rechts).
Manchmal ist das etwas fummelig. Teils sitzen auch die Birnen nicht vernünftig (je nach Hersteller), dann geht es auch nicht.
Wie vorgeschlagen mal trocken üben (ohne Birne).
Ok, werde ich mal ohne Leuchtmittel versuchen. Danke Leute!
Taschenlampe und kleiner Spiegel, dann siehst Du besser wo der Fehler liegt.
