Geräusch beim starkem Einfedern nach Federtausch
Hallo an Alle.
Ich habe jetzt bei meinem 9-5 Mj. 2000 Federn und Dämpfer vorne und hinten getauscht. Dazu Koppelstangen vorne. Ausserdem die verrosteten Mutten an den mittleren Schrauben des Hilfsrahmens.
Es ist alles neu. Bis auf den Gummiteil der Domlager. Die habe ich, wie hier öfter empfohlen, beibehalten.
Nun habe ich leider bereits auf meinem Hof bemerkt, dass er ein deutliches Geräusch beim Überfahren von Schlaglöchern macht. Es scheint eher von der Vorderachse zu kommen. Nicht Quietschen. Eher schlagen oder Scheppern.
Ausserdem scheinen die Vorderrräder bei Volleinschlag beim Fahren leicht zu ruckeln. Er quält sich da irgendwie, scheint mir.
Ich habe noch mal sämtliche Schrauben mit Drehmoment nachgezogen. Aber es ändert sich nichts.
Ich werde möglicherweise bei einer Werkstatt nachfragen müssen.
Habt ihr irgendwelche Tips, wie ich noch selbst weiter kommen könnte?
Habe schon überlegt, die alten Federbeine probeweise wieder einzubauen.
Aber ist natürlich auch viel Arbeit.
Vielen Dank im Voraus.
Tobias
Bearbeitet von TobiasMall
Rechtschreibfehler
Gelöst von Sven
Zur Lösung
  • TobiasMall hat den Titel geändert in Geräusch beim starkem Einfedern nach Federtausch
Domlager selbst und Zentralmutter des Stoßdämpfer sind korrekt festgezogen?
Vor allem letztere lässt sich ja versch. Varianten schlecht kontern. Erst recht auf der Werkbank. Im eingebauten und belasteten Zustand ist dann da Spiel und meldet sich mit einem sehr deutlichen Klonk bei jeder Bodenwelle...
Bearbeitet von Sven
Am 19.2.2026 um 18:46, Sven hat gesagt:
Domlager definitiv. Sind ja nur 18Nm.
Zentralmutter denke ich auch. Wobei das nicht mit Drehmomentschlüssel möglich war.
Vielleicht muss ich da auch noch mal schauen. Bin aber nicht sicher bin, ob das eingebaut geht.
Ich hatte eigentlich schon eine ziemlich gute Kombination aus einem speziellen Ratschenschlüssel, der in der Mitte dann noch eine Öffnung für den Torx liess. Und Widerstand war am Ende definitiv da. Bei entlasterer Feder.
Aber ist jetzt auch schon ein paar Tage her.
  • Lösung
Am 19.2.2026 um 18:52, TobiasMall hat gesagt:
Doch das geht. Einfach zwei der drei Schrauben des Domlagers raus und die dritte nur lösen, dann kannst du die schwarze Abdeckung zur Seite schwenken und kommst da dran.
Ich würde wetten, da geht noch was...
Am 19.2.2026 um 19:18, Sven hat gesagt:
Dank dir!
Ich schau mal morgen.
Am 19.2.2026 um 20:17, patapaya hat gesagt:
Auch die Radmuttern sind fest?
Definitiv. Aber vielen Dank. Es ist ja leider so vieles möglich.
Moin
Und vielleicht ja auch mal rechts und links schauen. Hilfsrahmen? Alle 6 Lager OK, Abstand zu den Versteifungsdreiecken?
Am 19.2.2026 um 21:10, Flemming hat gesagt:
Moin
Danke!
Vielen Dank Sven!
Das war es tatsächlich! Da gingen noch einige Umdrehungen.
Hätte ich nicht gedacht. Das Gefühl ist auch anders, weil die Stoppmutter recht schwergängig ist.
Danke auch an die Anderen. War leider ein recht banaler Fehler. Aber auch hier hat mir das Forum jetzt einfach super weitergeholfen.
Auch wenns weiter oben schon erwähnt wurde, für die Arbeiten am Stoßdämpfer, teilweise Koppelstangen, eignet sich der Spezialsatz von Proxxon 23604 sehr gut.
