ABS defekt und Bremspedal zu weich sowie elektrik probleme
Hallo ich wollte mal fragen ob mir jemand bei meinem problem helfen kann.
Wir haben letztens die bremsen an meinem Saab 9-3 von 2003 gemacht und mussten die Bremssättel hinten tauchen.
Als wir die bremsen mehrmals entlüftet haben, blieb das Bremspedal immer noch weich bei laufendem Motor
Als wir dann trotzdem eine Probefahrt gemacht haben ist uns aufgefallen das dass ABS nicht funktioniert ,was führ uns unerwartet kam da das Auto keine Fehler meldung anzeigt
Ein Problem welches das Auto auch manchmal hat ist das wenn die Zündung angeschaltet wird funktioniert das Radio und die Infoanzeige nicht und die Amaturen Beleuchtung ist viel zu hell, das Problem behebe ich immer indem ich einpar Sicherrungen im Schaltkasten ziehe.
Auch das Lenkradschloss schließt manchmal nicht und die Motor Haube wird nicht als geöffnet angezeigt
Ich habe mich gefragt ob das defekte ABS und die elektrik probleme zusammen hängen könnten
Hat jemand hilfreiche tipps für mich ,ich wäre sehr dankbar
Bearbeitet von Zwiebelgurcke
  • Zwiebelgurcke hat den Titel geändert in ABS defekt und Bremspedal zu weich sowie elektrik probleme
Woran machst du fest, dass das ABS nicht funktioniert, wenn die Lampe dafür nicht leuchtet? Dass das ABS beim Bremsen nicht anspringt, könnte ja auch einfach an schlechter Bremsleistung liegen, die zum Blockieren nicht ausreicht, z.B. durch Luft in der Anlage.
Funktioniert denn die Kontrollleuchte überhaupt?
Sättel auf der richtigen Seite montiert (war in der letzten Zeit wiederholt der Grund)? Federn an den Belägen richtig eingesetzt?
Ich habe das bemerkt das dass ABS nicht funktioniert als ich auf einem Feldweg ausprobiert habe wie gut die bremse funktioniert, als ich eine Vollbremsung gemacht habe (aus 50-60km/h) ist mir aufgefallen das die Räder blockierten ich habe das ein paar mal wiederholt auf Asphalt und Grass .
Die Kontrollleuchte funktioniert auch sie leuchtet wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Die Bremssättel sind auch richtig montiert und wurden auch nur einmal getauscht.
Aber das ABS hat schon mal funktioniert seit ihr denn Wagen habt?!
Ich habe jetzt die Fehler Codes
-ff,00,e1,06
-ff,00,e1,05
-ff,00,e1,42
-U2139-00
-U2143
Kennt jemand diese Codes? Könnte die Batterie etwas damit zu tun haben?
Laut WIS:
U2139: CIM Missing on Bus
U2143: Steering Angle Sensor Missing on Bus
Das klingt nach dem üblichen Problem mit dem CIM (Colum Integrated Module), welches Lenkradschloß und Lenkwinkelsensor beinhaltet. Kenne mich persönlich nicht näher damit aus, aber das Thema ist hier schon öfters behandelt worden da es wohl leider ein oft auftretender Defekt ist.
