Keilriemen runtergesprungen !!??
Wie kann so etwas passieren, daß der Riemen von den Rollen springt. Habe das heute im Tageslicht festgestellt, nachdem ich das Fahrzeug über Nacht stehen lassen musste.
Könnte der böse Bube die Spannrolle sein.?
Falls ja. was ist die OEM-Nr dafür?
Danke für jeden Hinweis.
Oft liegt es an einer verreckten Spannrolle oder Umlenkrolle. Und falls eine Klimaanlage verbaut ist, geht der Riemen hopps wenn die Magnetkupplung stirbt.
Ansonsten empfiehlt es sich generell den Riemen und die Umlenkrollen so nach maximal 80-100t km zu wechseln. Früher habe ich das erst alle 120t km gemacht, aber die Haltbarkeit der Aftermarket-Ersatzteile scheint etwas nachgelassen zu haben. Daher Intervall herunter gesetzt.
Ich empfehle gleich alles zu tauschen, wenn du da jetzt ran mußt. Umlenkrolle(n), Spannrolle (ggf. auch den Spanner falls der nicht mehr gut ist), Riemen. Magnetkupplung am Klimakompressor nur bei Bedarf. Und auch mal die Riemenscheiben von Wasserpumpe und Servopumpe begutachten, ob die noch in Ordnung sind, fluchten, und rund laufen.
Hallo Wilhem,
die Saab Nr. ist Saab 4898755 eine gebrauchte aus dem Schlachter könnte ich dir anbieten. Bei Interesse einfach PN schreiben, hat ja beim letzten Mal auch alles super geklappttop
Gruß aus DU
Danke für die Hilfestellung. Fahrzeug ist in der Werkstatt, da ich starke Ischiasschmerzen habe und nichts selbst machen kann.
Wie lange dauert es in einer Werkstatt den Riemenspanner und die Umlenkrolle einzubauen?
Weiss das jemand?
Nicht so genau. Nur dass es bei den Wagen relativ schnell geht, da kein Motorhalter, etc. weg gebaut werden muss. Wenn alles nach Plan geht und nicht irgendwas wie eine abgerissene Schraube dazu kommt.
Dank an alle. Repariert. Riemenspanner und Umlenkrolle waren defekt. Und das nach 217.000 km - Das war halt noch Qualität!
Kaum vorstellbar, dass das noch die ersten Teile waren.
@ Klaus: Haben das Fahrzeug neu im April 1999 gekauft. Ich habe jede Reparatur erfasst und die Umlenkrolle und der Riemenspanner sind noch genau so drin gewesen wie am ersten Tag.
Mir hat auch niemand geglaubt, daß die originalen Bremsklötze vorne erst bei 120.000 erneuert werden mussten.
Der Motor war noch nie offen! Alle Armaturenlämpchen brennen noch.
Dafür habe ich jetzt Rostprobleme beseitige zu lassen.
Bearbeitet von Alpenflitzer
