Klimaanlage 9-3 springt nicht an? DRINGEND.....
Liebe Saab Freunde,
jetzt doctore ich nun schon 3 Wochen an meiner Klimanlage rum.
Klimaautomatik im 9-3 Bj. 2002 mit:
Neuem Kompressor, mit allem was dazu gehört, eingebaut.
3x verschiedene Bedienteile probiert.
Aber sie kühlt nicht.
Wenn ich das Relais überbrücke, springt der Kompresor an.
Mir fällt leider nicht mehr viel ein.
In 10 Tagen werden wir mit unserem Saab in Urlaub fahren. Eine funktionierende Klima wäre schön.
Hat das schon mal wer ähnlich gehabt?
Irgendwelche Ideen?
DANKE
Thomas
Gelöst von tomie
Wer hat die Anlage denn geprüft und neu befüllt?
Da hätte das spätestens auffallen müssen.
Ein Überbrücken ist auch keine gute Idee, wenn man das eine längere Zeit macht.
Die Anlage überwacht nicht nur auf zu wenig Druck sondern auch auf zu viel.
Da wird der Lüfter gesteuert und der Kompressor abgeschaltet.
Ich hätte Angst das mir die Anlage um die Ohren fliegt.
Bearbeitet von thadi05
Am 11.6.2026 um 17:47, tomie hat gesagt:
Was ist "alles"?
Sicher ein neuer Trockner...
Am 11.6.2026 um 19:07, patapaya hat gesagt:
Was ist "alles"?
Ja...
Neu:
Klimakompressor
Trockner
Expansionsventil
Keillrippenriemen
Spannrolle
kommpletter Kondensator
Bedienteile ACC 3x Stück
Die Arbeiten werden bei meinem örtlichen SAAB Schrauber zusammen ausgeführt. Wir wissen glaube ich, was wir tun. Alles richtig wieder aufgefüllt. Relais überbrücken nur ganz kurz.
Ich vermute eigentlich den Fehler in der Elektirk. Gibt es vieleicht eine Masse, die irgendwo nicht klappt? Vielleicht auch im Bedienteil?
Hatte wer mal das Problem?
T
Bis wohin gibts denn Signal, wenn die Klima eingeschalten wird?
Sicherung für den Klimakompressor geprüft? Hatte es schon mehrmals gehabt, dass die Sicherung für den Klimakompressor, wenn dieser fest war, defekt war.
Müsste meine ich eine 15A Sicherung sein vorne im Motorraum ( Nähe Federdom links)...
Bearbeitet von Marcel V.
Es gibt im WIS eine geführte Fehlersuche. Ich konnte in einem vergleichbaren Fall am Ende den Druckschalter am Klimakompressor als schuldigen ausmachen.
Ich empfehle diese Fehlersuche systematisch Schritt für Schritt abzuarbeiten, dann wird sich in der Regel der Fehler eingrenzen und finden lassen.
  • Lösung
Danke für alle Tips.
Laut Tech2 2 stand der Klimakompressor immer auf OF? Wiir haben sie neu programiert. Jetzt läuft alles. Fragt mich bitte nicht, wie das wohl gekommen ist.
Gutes Wochenende
T
