ABS Lampe brennt - ABS Steuergerät zeigt keine Fehler beim Ausblinken
Bei meinem 900S (MY 1992) liegt ein ABS Fehler vor.
Zunächst zeigte das Steuergerät Blinkcodes für Sensorfehler hinten rechts und links an. Heute Sensoren erneuert.
Steuergerät ausgeblinkt und den Wagen über 30 km/h gefahren.
Erneut ausgeblinkt: Steuergerät zeigt 4 x 4 kurze Blinksignale für "keine Fehler gespeichert" - soweit so gut.
Zu meiner Frustration bleibt die ABS Lampe aber anmad
Erneutes Ausblinken zeigt immer wieder "keine Fehler" (4 x 4 Blinksignale) - aber ABS Lampe leuchtet dauerhaft.
Die Pumpe arbeitet und die rote Bremswarnlampe geht auch brav aus, wenn der Druck erreicht ist.
Gibt es Hinweise/ Ideen, wie ich weiter vorgehen soll?
Gelöst von Kuchen
Ohne zu wissen, wies bei Saab geregelt ist...
Manchmal hilft es, das ABS ansprechen zu lassen.
Kollegen,
also das System war definitiv ohne Funktion (ABS Lampe an).
Nachdem ich eine weitere Testrunde gedreht habe - und auch etwas schneller gefahren bin (ca. 70 km/h). Habe ich noch einmal ausgeblinkt. Wie immer 4x4 Signale. Und dann Zündung aus und an - was soll ich sagen: Selbstheilung. ABS Lampe aus.
Getestet: ABS regelt auch.
Keine Ahnung, warum das sich jetzt eingerenkt hat. Ich kann nur vermuten, dass die Geschwindigkeit (immerhin 50 km/h) wohl nicht ausreichte.
GGF KANN DER THREAD AUCH GELÖSCHT WERDEN.....
Wir lassen den Thread mal online.
Vielleicht hilfts dem einen oder anderen mal weiter ;-)
M. W. muss man über 40 km/h fahren damit das Steuergerät alle Sensoren erkennt und die ABS-Lampe ausgeht.
Oberfrust!! Nach dem nächsten Start ist wieder der Fehler da. Und das auch hartnäckig.
Nach Ausblinken auch wieder zügig gefahren - aber der Fehler geht nicht weg. Wie gesagt, Ausblinken ergibt "Keine Fehler im Steuergerät".
Die Kabel der vorderen Sensoren sind nicht mehr so schön, ich bestelle auch vordere Sensoren und tausche diese prophylaktisch aus - aber wenn die nichts mehr taugen, müsste das Steuergerät ja einen Fehler melden... aber das ist ja leicht erledigt (Sensoren sind bestellt).
ALSO: Ich nehme GERNE Hinweise an!
Bearbeitet von cabfreak
habe was ergänzt
Am 16.10.2026 um 15:14, cabfreak hat gesagt:
Es müßte im 9k-Bereich einen längeren Thread mit vielen hübschen Oszi-Bildchen zum Thema ABS und "neue" Sensoren geben.
Schaue Dir den mal an. Finde ihn nur leider auch mit Mühe gerade nicht.
Nachtrag: Die Suche mit mehreren Begriffen per G..gle war dann erfolgreicher:
https://saab-cars.de/topic/55613-abs-merkw%C3%BCrdige-ph%C3%A4nomene/page/2/#findComment-1631956
https://saab-cars.de/topic/55613-abs-merkw%C3%BCrdige-ph%C3%A4nomene/page/4/#findComment-1635802
Bearbeitet von René
@cabfreak: Bevor du die Sensoren tauschst, durchmessen. Wenn du die Zündung anmachst und die Pumpe sehr lange läuft (>45 sec) ist sehr wahrscheinlich die Druckbombe der Fehler. Hierzu gibt es aber schon einige Threads hier.
  • Lösung
Sämtlich Kontakte und Erdungen schon gereinigt ?
ABS Lampe kann vom Steuergerät und vom Relais angeschaltet werden, sie WHB. Scheinbar führen nicht alle erkannten Fehler zu einem Code im Speicher, das SG schaltet aber trotzdem das Relais aus und die ABS Funzel brennt. Da hier die Bremskontrolle angeblich nicht mitbrennt kanns am Relais liegen. Wenn die Kontakte noch nicht gemacht wurden ggf. am Levelsensor PIN 1-2, so war das bei mir mal.
Am 17.10.2026 um 10:54, Kuchen hat gesagt:
@Kuchen Du bist mein Held des Tagestop
Exakt hier war das Problem! Da war ein recht hartnäckiges Kontaktproblem zwischen Sensor und Stecker.
Vorher hatte ich das Hauptrelais geprüft. Das zog zunächst an, fiel aber nach einem Moment wieder ab. Danach bin ich an den Stecker rangegangen und es war tatsächlich so, dass das Signal nicht auf die Kabel (Blau-Weiss und Blau) übertragen wurden. Ich hatte dann probeweise mal die Kabel im Stecker gebrückt - ABS Lampe ging sofort aus. Also war klar, hier musste nachgeholfen werden.
Also dickes, fettes DANKESCHÖNshakehands für den super Tipp. Und möglicherweise nützt das auch noch Anderen.
