Leon96
Alle Beiträge von Leon96
  1. [mention=8942]casi[/mention] Danke für das nette Angebot! Ich glaube das ist aber in der Tat nicht nötig. Das "wieder auf die Sprünge helfen" war auch auf die Pumpe bezogen gewesen. Okay, das ist bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. Werde morgen mal schauen ob ich den Punkt mit der Drosselklappe mitm Tech schonmal abklären kann. Eine kleine Passage auf der Arbeitsstrecke gibt es die sich zum sicheren Testen eignet. Werde berichten.
  2. Das könnte ich vielleicht auch haben. Wobei ich natürlich nicht weiß wie es klingen muss da ich nur den jetzigen Zustand kenne. Die sind gar nicht mal so günstig. Wenn ich es richtig sehe ist Mityvac MV8510 nur die Pumpe und Mityvac MV8500 das komplette KIT. Ca 100€ und 1-3 Wochen Lieferzeit weil gibt es nicht in Deutschland. Dürfte aber immer noch besser sein als die Alternativprodukte bei uns aufm Markt? Denke ich werde mal bestellen. Danke für den Tip! (und könnte meinem Opel vlt auch wieder auf die Sprünge helfen)
  3. Es war ein Gebrauchter Lader eines Forenmitgliedes. Der Lader war vorher in einem 2.3T mit 220PS verbaut gewesen. 200tkm Aber ist ja der gleiche Lader wie im Aero. Er hat wohl diesbezüglich auch nicht solche Probleme gehabt Aber ich habe jetzt exakt das selbe Problem sowohl mit dem alten Lader gehabt wie jetzt auch mit dem Neuen. (Nur das ich seit dem Ladertausch per se keine volle Leistung mehr habe. Ich hoffe es liegt in dem Fall daran, dass der Grundladedruck zu gering ist, bin bisher nicht zu gekommen mangels Ausrüstung) Hast du einen Kauftip für eine Pumpe? Welchen Adaptionswert meinst du? (oder ist der bei den Bildern nicht dabei? )
  4. Ja, kenne das Problem, meine alte Drosselklappe sah von innen auch sehr hässlich aus, war fast alles komplett blank. Die jetzige hab ich nie geöffnet. Hätte noch eine dritte hier rumliegen die ich auch mal testen könnte. Müsste das an den Werten dann sicher erkennbar sein? Oder kann die auch rumspinnen ohne das die Spannungswerte dort verrückt spielen? (und warum gerade bei Volllast?) Montag morgen auf dem Arbeitsweg schau ich mir das mal an!
  5. Du meinst sowas wie Öffnungswinkel oder so? ___ Der erste Wert wurde vermutlich nichts angezeigt weil wir beim Fotografieren zu schnell durchgezappt hatten. Das sehe ich mir bei der nächsten Fahrt mal an! Hab mir das als ersten Punkt mal notiert!
  6. Nachdem meine Fehlersuche im Oktober jäh von einem Turboschaden unterbrochen wurde bin ich aktuell dabei an dieser Stelle wieder weiterzumachen. Für die Ausgangsbedingungen gerne nochmal den Startbeitrag anschauen! - Der LMM wurde mal quergetauscht durch einen anderen. Das Problem mit der unregelmäßigen Beschleunigung bleibt bestehen. - Neue Zündkerzen wurden verbaut. Das Problem bleibt bestehen. - Ein Neues APC-Ventil wurde eingebaut. Das Problem bleibt bestehen. - Tankentlüftungssystem wurde komplett rausgeworfen und mit Silikonleitungen und Metallventilen rekonstruiert. Das Problem bleibt bestehen. - Ich bin eine Runde mit angelösten Kat-Schrauben gefahren. Das Problem bleibt bestehen (also keine Kat-Verstopfung o.ä) Ich habe jetzt für 1-2 Wochen ein Tech2 zur Verfügung zum Testen dank einem netten Mitglied des Forums! [mention=534]HAGMAN[/mention] Und er hat heute auch die unregelmäßige/ungleichmäßige Beschleunigung mit erfahren und wird es bestätigen können. Ich bin was die anzeigbaren Werte angeht aber durchaus noch ziemlich im Unklaren und versuche gerade mögliche Infos zusammenzukratzen und werde sicher heute und morgen einiges versuchen herauszufinden. Hat da von euch wer empfehlenswerte Quellen die die Recherche etwas abkürzen könnten? Ich glaube das wäre aktuell sehr hilfreich und würde mir ziemlich weiterhelfen! Oder kann mir jemand der sich etwas auskennt kurz vielleicht relevante Zusammenhänge erklären/aufzeigen die im Zusammenhang mit meinem Problem relevant sein könnten? Auf welche Werte ist besonders zu achten? Welche Relationen sind interessant? Die Bilder entstanden im Leerlauf. https://www.dropbox.com/sh/4bj0ndigvcjjlhd/AADFfqg6sIecACrrVH61kN2ya?dl=0 (Es gibt zwei Bilder zu Klopfen und Fehlzündungen, das Bild mit den höheren Werte entstand beim erstmaligen Auslesen, das zweite Bild nach Nullen der Werte + 50 Kilometer fahrt) Ich hoffe, das ist als Dropbox-Ordner für euch okay? Wenn jemand ungerne auf externe Links klicken möchte und aus dem Grund ungerne helfen möchte bitte sagen! Dann komprimiere ich die Bilder auf eine mit dem Forum kompatible Auflösung! Ich habe gerade nicht das richtige Tool auf dem PC dafür. Was noch explizit aufgefallen ist heute. Für den KAT-Test im Tech2 muss man die Drehzahl konstant bei 4000u/min halten. Dabei gab es im Außenspiegel sichtbar eine sehr deutliche(!!) Rauchentwicklung. Das ist sicher auch nicht okay und deutet noch auf ein weiteres Problem hin. Ölverbrauch ist generell vorhanden und bewegt sich seit den 6000 Kilometern die ich den Wagen habe im Bereich von 0.5-0.6l auf 1000km (Welche Übeltäter könnte es da geben die in dem Zustand bei erhöhter Drehzahl im Stand Öl in den Brennraum drücken?) * Was ich ganz generell noch erwähnen muss. Ich hatte im Oktober/November den Turbolader getauscht. Das Fahrzeug hat seit dem nicht mehr vollen Ladedruck sondern geht nur bis zum Übergang von Gelb zu Rot (Aero geht im Overboost normal zumindest 1/4 bis 1/3 rot, der Unterschied ist auch abseits der Anzeige gemäß Popometer durchaus deutlich zu spüren). Das ist auf jeden Fall meinerseits noch abzuklären!!! Das hat aber generell nix an dem seit Beginn bestehenden Problem mit der ungleichmäßigen Beschleunigung bei Volllast geändert. Die ist seit Anfang an da egal wie der Wagen gerade lief. Ein direkter Zusammenhang scheint dort nicht zu bestehen (wäre mir deutlich lieber wenns so wäre!)
  7. Leon96 hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei mir regelt es selbst wenn der Beifahrersitz besetzt ist die Beifahrerseite mit. Aber wie gesagt nur so lange, bis der Beifahrer das erste mal selbst eingegriffen hat
  8. Leon96 hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Heute 9-5 Aero-Treffen der MJ02-er Kombis (Der Dreckige ist meiner und das fotografieren übe ich nochmal ) Danke für die Hilfe an der Stelle übrigens nochmal! Und generell cooler Fuhrpark!
  9. Leon96 hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also meiner hat auch zwei Zonen Klima, aber wenn ich Fahrerseite umstelle, dann stellt er Beifahrerseite trotzdem die selbe Temperatur mit um. Scheint wohl irgendwie einstellbar sein? Wenn man Beifahrerseite rumdrückt bleibt die Temperatur auf der Fahrerseite allerdings stehen und wenn man danach dann wieder Fahrerseite rumstellt ändert er die Beifahrerseite nicht mehr mit.
  10. Leon96 hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das sollte man bei allem was mit allem was mit B2 beginnt und mit 5 endet so oder so nicht machen.
  11. Leon96 hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicher, dass die geänderte Deklaration nicht auch mit an den angepassten Richtlinien lag? War zu lange her, weiß es selbst ehrlich gesagt nicht weil da war ich wohl noch weit weg von Auto fahren als das gewesen ist
  12. Leon96 hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist richtig mit dem 900, allerdings sprechen die Verschleißwerte bei ihm ja am Ende des Tages ziemlich klar für sich. Habe gerade mal etwas via Google nach Datenblättern gesucht. Im Forum oil-club findet man Frischölanalysem vom Highperformer und vom New Life, die Additivierung unterscheidet sich doch recht deutlich. Da ich das New Life selbst im Opel für fast 100.000 Kilometer gefahren bin und fahre und gerade erst wieder 20 Liter bestellt habe aus Restbeständen hätte es mich auch gewundert wenn ich dort was verpasst hätte. Denn das wäre ja ein durchaus lohnenswerter Preisunterschied. Wobei das New Life mich jetzt auch nur 7€ den Liter gekostet hat und das ist eigentlich völlig okay.
  13. Leon96 hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    0w30 fallen mir einige ein. Zum Beispiel der Aero84 in seinem 900 Vollturbo. Der Tacho sagt 650.000km von daher... Und laut Ölanalyse super gute Verschleißwerte. Dass das Highperformer auf der New-Life-Rezeptur basieren soll, kannst du das untermauern? Die Motoren laufen gefühlt rauher weil ein dünneres Öl oft weniger gut dämpft. Wobei es da nicht ausschließlich auf Viskosität sondern auch andere kleine Feinheiten ankommt. Der akustische Motorlauf lässt aber keine Rückschlüsse auf Verschleiß zu oder darauf, ob es dem Motor gut tut. Ehrliche Antwort? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ein Großteil des Ölverbrauchs bei mir laut Kerzenbild auf den Zylindern 1 und 4 stattfindet was eigentlich ja alles außer Kolbenringe und Schaftdichtungen halbwegs ausschließt. Irre ich? Schlecht gewartet war der Motor nicht unbedingt, zumindest sah die Ölwanne okay aus.
  14. Leon96 hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Halte ich eigentlich für unwahrscheinlich. Macht für mich zumindest keinen Sinn, dass die Ölreste vor allem bei sehr kalter Temperatur bei Kaltstart verbrennen sollten. Gerade da würde ich es eigentlich ja am Wenigsten erwarten.
  15. Leon96 hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Restbestände plündern!
  16. PCV6 wurde bei Kilometerstand 260.000 nachgerüstet (bis dahin war noch die originale KGE verbaut gewesen) und hat den Ölverbrauch nicht beeinflusst. Rückschlagventile ist in der Tat eine gute Frage. Habe es nicht selbst nachgerüstet sondern mein Kollege, daher bin ich überfragt. Weiß auch nicht welche Ventile wie eingebaut sein sollten, vielleicht hast du einen Link für eine Skizze? ____ Das Rückschlagventil Drosselklappe zu Ventildeckel ist neu und richtig rum. P.S Vielleicht führen wir das in dem "Ölverbrauch-Thread" fort. Zitiere mal deine Antwort dort rein damit es hier sauber bleibt. Hab ich gerade auch nicht dran gedacht als ich dir antwortete
  17. Leon96 hat auf ninetofive's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ölverbrauch noch da. Aber das KFZ hat vorerst aufgehört weiterhin seine Lagerschalen aufzufressen. Die nächsten Kilometer könnten rein vom Kopf also wieder deutlich entspannter erfolgen. (Das Ravenol ist gedanklich aber unten durch... der Viskositätseinbruch ist nicht plausibel erklärbar, bin nicht der Einzige mit dem Problem. Die Reste werden noch nachgekippt, ab dann wird New Life nachgekippt.)
  18. Leon96 hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tu mir bitte einen Gefallen und baue direkt das Neue ein. Nachts im dunkeln auf der Landstraße in der Kurve. Nur ein Beispiel einer Situation wo man nicht möchte, dass das Licht abkackt
  19. Sind die Aero-Sitze im 9-5 im Verhältnis echt so schlecht? Reine Interessensfrage, will nicht zwingend vom Thema ablenken, interessiert mich jetzt aber einfach.
  20. Leon96 hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Theoretisch. Kann praktisch aber auch bedeuten, dass er zu viel Sprit bekommt und Luftmenge im Sollbereich ist.
  21. Ölverbrauch ist vorhanden. 0.5-0.6l/1000km, kontrolliere ich dementsprechend auch regelmäßig
  22. Ja, sieht ganz normal aus. Ölanalyse von vor etwa 100 Kilometern war auch unauffällig. https://www.saab-cars.de/attachments/2-3-4-png.156959/ Ölstand war gerade eben bei ungefähr bei 1/3 laut Peilstab. 1/3 ist zwar nicht max, aber darf ja trotzdem nicht der Grund sein. Habe gerade 0,6l aufgefüllt und bin wieder bei Max.
  23. Öldruckschalter wurde vor 2000 Kilometern bei der Ölwanneninspektion erneuert. Also dann eher die Verkabelung? Aber wäre natürlich schon irgendwie komisch
  24. Heute bei mir das selbe Problem aufgetreten. ABER: KEIN Warnton, keine weitere Anzeige im SID Kalter Motor schärferes zügiges Abbiegen mit ca 45km/h. Zügig, aber nicht übertrieben schnell. Man könnte dort auch 10km/h mehr fahren. Erstaunlicherweise hat die Lampe (Öldruck, rot) geleuchtet, aber es gab keinerlei Warnton? Nur warum? Ölsieb ist sauber, Wanne war vor 2000 Kilometern unten (und war auch da nicht so schlecht gewesen) Ölstand ist zwar jetzt nicht auf max, aber auch nicht unter Minimum. Finde ich irgendwie komisch
  25. Leon96 hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Gelegentlich passieren also auch noch etwas erfreuliche Dinge
