Alle Beiträge von Envall
Wassereinbruch Fußraum
Dann liegt häufig auch Split von der Fahrbahn unter den Dröhmatten. Hatte ich auch damals am 8V . Habe ihm dann ein neues Blech gegönnt. Es schadet nicht alle Gummidichtungen zu reinigen und die Abläufe Schiebdach usw... Das Wasser kann sogar hinten am Seitenfenster eindringen und läuft bis vorne durch. Schonmal nachgesehen ob unter der Rückbank alles trocken ist? Nachdem man den Schnodder an den Gummis entfernt hat, ist oftmals alles dicht. Frontscheibe kann es auch sein....dann hilft evtl. Teroson Scheibenkit. Wärmetauscher evtl ..... riecht es nach Kühlwasser=?
Unterschiede RED BOX?
Lang ist es her
Unterschiede Blackbox APC
So habe Sie nun rot lackiert Aber leider tut sich nix:redface: Was machen sprach Zeus:confused:
Keilriemen im A.
Sowie 18 an den Stoßdämpfer und lower controls...18 Lang...
Dachte die eine währe schärfer:biggrin:
Keilriemen im A.
Du Armer:eek: Zum Glück habt Ihr ja jetzt nicht Nacht in den USA:smile: Schaue mal hier rein ! http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=16082
7524135 1986 16V Cat 160hp 7566599 1987-1993 16V Cat 160hp Sind die identisch?
An alle Sedanretter!!! Objekt entdeckt!
Am K:cool:tflügel fehlt was
Abwrackprämie
Einfach den amtierenden Parteien eine Ohrfeige verpassen die gesessen hat.
Neuvorstellung aus dem hohen Norden...
:cool:Wolltest ihn mir ja nicht geben...
Schaltgabelwelle 5. Gang fest
Stopuhr ist aktiviert....ich höre das knistern am Abensberg bis nach Köln:redface:
Getriebeöl gewechselt -> Castrol SMX-S
Nun melde ich mich nochmal: 2007 Mai: 1ste Gang geht im heißen Zustand nicht mehr einzulegen. Anfahren im 2ten Gang danach ging es wieder. Andere Methoden zwecklos. 2007 Juni: Kupplung gewechselt Geber und Nehmerzylinder (NEU) Pilotlager getauscht Alle Dichtungen gewechselt die mir empfohlen wurden + Simmering KW. Schaltgestänge zentriert. Kupplungspedal (NEU) 2007 Juli Schaltung geht gut, aber immer noch hakelig. 2007 Juli Hinterer Getriebedeckel geöffnet Getriebeöl abgelassen. SMX-S eingefüllt, neue Deckeldichtung. (Leichte Besserung) 2008 Juli Silentblock getauscht Hydraulikleitung getauscht. Schaltgestänge zentriert. Ein Wunder Es läßt sich sehr gut Schalten. 2008 Oktober Die ersten kalten Tage fangen an und 2ter Gang läßt sich zunehmend schlecht Schalten. 3ter und 4ter und 5ter sind auch weit entfernt vom Sommer Schaltverhalten. Im Jahr 2009 2 mal Kupplung entlüftet. Druckpunkt verbesserte sich müh-minimal, ist jetzt wie bei Neufahrzeug. Schalten mit Zwischengas bringt Abhilfe, Bei Regenwetterfuhr sich das Monstergetriebe immer noch am besten:redface: Überhaupt ist das Saab Getriebe Wetter fühlig....Temperatur usw... Bei 10Grad + wird es mittlerweile wieder schaltbarer. Ich werde nochmals die Zentrierung überprüfen. Dann evtl. nochmals Ölwechsel nach 20.0000km SMX. Vielleicht sind auch Rückstände Reste des alten Öls die noch im Primärteil übriggeblieben waren nun im Öl vermischt. Ein erneuter wechsel auf Mineralische Öl dürfte Probleme bereiten, da ja nun das Synth. Öl sich überall verbreitet hat. Nunja ich sollte halt kein Getrag Sport Getriebe erwarten. Zum Vergleich habe ich nur Neuwagen... Aus meiner Erinnerung waren in den 80zigern die meisten Getriebe hakelig. Desweiteren hat das Getriebe nun schon 320.000 gelaufen. Verschleißerscheinungen sollten dann als normal anzusehen sein. Gerd bitte keine weiteren Dehmütigungen, an eine gestrandetete 901 Seele
frage zu nem 110ps saab 900 bj 91 und die plakettenfrage
Es ist wohl zu erwähnen das eine Umrüstung auf Euro 2 - 420 Euro alleine für den Kat + Umtragung / Eintragung und AU. Dann erst fängt die Ermässigung an.
Verteiler sifft
Feiner Beitrag *Lobaussprech*
Kayaba Stoßdämpfer
Die Frage ist ja ehr die.-... Wann gibt der Schöne Schwedenstahl auf
Kopfdichtung o. tropfende Duesen ?
Aber bitte ohne Fluppe im Mund
Zumwinkel = Reizwort
Ist das nicht Forumsinterner Neid:confused:
Schon wieder das Fahrwerk...
Guten Morgen aus Köln....nach 300 Tagen Regenwetter endlich mal Sonne !!! Achja, die Gummis werden getauscht.
- Zumwinkel = Reizwort
Wenn man sieht in was für einem Reichtum sich Steuerhinterzieher suhlen:cool: http://bazonline.ch/ausland/europa/JournalistenBespitzelung-Schloss-von-ExPostchefZumwinkel-durchsucht/story/28141377
Ist das SMX nicht flüssiger im kalten Zustand? Das würde den Schleppmoment doch heruntersetzen? ------------------------------------------------------------------- Eine Frage habe ich noch: Wenn der Erste Gang nicht gut reingeht, vorher den 2ten antäuschen.... Werden bei diesem Vorgang die Synchronringe des 2ten Gangs betätigt? Das würde natürlich auch einen höheren Verschleiss der Ringe des 2ten Ganges ausmachen.
Heute Morgen bei 6C° war das Schalten wieder in Ordnung, komischerweise ist auch immer der Zusammenhang mit Nässe-. Bei Regenwetter flutschen die Gänge besser:confused: hört sich zwar doof an ist aber so. SMX-S ist zwar gut... aber belastet die Synchronringe ungemein, besonders im kalten Zustand. Ältere Getriebe provitieren sicherlich nicht davon, allerhöchstens die Lagerung aber nicht die Synchronringe:cool:
Der aber die harten Bilstein B6 drin hat Die sind schon sehr knackig. Ich fahre die Lesjöfors mit Serien Sachs Sport. Ein Frage ist wie es wird mit Bilstein B4 und neuen Gummis in der Vorderachse sein wird.
Und nun hat Peak gekürtzte 16S federn Die Eibach Federn entsprechen denen vermutlich?. Das bei Eibach Federn gefertigt werden können war mir bereits bekannt. Nur für einen einzelnen Saab kaum bezahlbar.
Wahl einer freien à la A.T.U., d. Schraubers d. Vertrauens od. einer Markenwerkstatt
Mit dem schnellen wechsel von Teilen bei ATU habe ich auch schon von anderen gehört. Was mich besonders stört bei Werkstätten ist die Suche nach fehlern bezahlen zu muessen auch wenn der Fehler nicht gefunden wurde. Zum Glück war ich noch nicht betroffen. Man hört ja immer von Fällen wie Mengenteiler, Zündanlage Steuergerät getauscht usw usw.. Nur der Fehler war immer noch da.
