SAAB-OWNER
Alle Beiträge von SAAB-OWNER
  1. Haben vor 2 Wochen einen gekauft .-) , 9-3 1 CV , B 204 , 185 PS , Black Magic
  2. SAAB-OWNER hat auf Paxel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    eBay.deVW Golf 1 Cabrio Scirocco Jetta 2 Halter Klammer Zündvert...Halter Zündverteiler. Eine Abbholung ist leider zur Zeit nicht möglich. Ein abholen der Ware ist leider nicht möglich.
  3. SAAB-OWNER hat auf Paxel's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hast du auch die länge vom Stopfen und wo die Nut vom O-Ring hingehört ? Hab damals vergessen meinen zu messen . Haltegabel passt von jedem KFZ mit Verteiler plus Haltegabel . Meine ist aus Wofsburg :( . Logo habe ich rausgeschliffen :))
  4. SAAB-OWNER hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Kann ich bestätigen . Auch mein China Clone funktioniert
  5. Ich habe für meine Lima jetzt 7 Stunden gebraucht . Alleine . Ich musste den Riemenspanner ausbauen , sonst hätte ich die obere Schraube nicht rausbekommen . rechtes Lager demontiert , hinteres gelöst und mit der Motorbrücke den Motor anheben und nach vorne ziehen . Mit etwas fummeln hab ich sie nach oben rausbekommen . Und ja , im WIS sieht man 6 Kantschrauben und auch bei mir waren es M10er Inbusschrauben . Beim nächsten Mal gehts bestimmt schneller :)
  6. ich danke dir . Werde Dienstag eine neue Lima ordern und dann am Mittwoch mit dem tausch beginnen
  7. die Rolle muss also nicht raus . Nur den Riemen entspannen und dann fühlt man die Schraube ?
  8. Bei mir steht auch der Tausch der Lima an :( . 2.3 Vector , MY 02 . Hab hier viel gelesen , auch im WIS . Aber nirgends wird beschrieben wie ich an die obere Schraube der Lima . Ich nehme an das sie hinter der Spannrolle ist . Aber wie soll man die denn raus bekommen ? Gruß Uwe
  9. SAAB-OWNER hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    2 x 9-5 Kombi und 1 x 9k . Alle 3 sind Alltagsauto's .
  10. SAAB-OWNER hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der 9-5 meiner Frau ( 2,0 , 190 PS , MY 99 ) hat 320 000 km runter , Kurbelwellen und Pleullager bei 275 000 neu inkl Ölwannen Check sonst original und mein Winter 9-5 ( 2,3 Vector , 185 PS , MY 2002 ) hat 307 000 km gelaufen . Ölwanne war vor 2 Wochen Blitzblank
  11. Hallo Chris , Ich danke dir , hatte auch die Suche bemüht aber nicht wirklich was gefunden . Bei unserem '99 Model sind LED's verbaut und beim 2002er Model wohl wieder Glühlampen. Die Teilenummern hatte ich schon im EPC gefunden aber ich würde ungern die Leiste wegen 1er defekten LED entsorgen . Ich schau mir aber die Lötstellen mal genauer an
  12. Hallo zusammen , es geht um unseren Kombi , MY 99 . Eins der LED's in der 3ten Bremsleuchte funktioniert nicht und ich würde das gerne reparieren . Weiß jemand was da verbaut wurde ? Bezeichnung oder Typ der Leuchtmittel oder muss ich die komplette Bremsleuchte ersetzen ? Gruß Uwe
  13. SAAB-OWNER hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hätte auch gerne 4 Meter . Lieben Gruß Uwe
  14. Batterie abklemmen nicht vergessen . Wenn du Pech hast brennt sonst nachher die Airbag Lampe
  15. Frauchens Kombi hat vor 3 Jahren auch das Update auf 190 PS bekommen . Ist deutlich spürbar und macht keine Probleme . Ich musste nur die Lambdasonde Nachkat reinschrauben . Das neue SG fragte danach und meldete sich ständig mit CE . Ich habe noch ein originales unbenutztes 190 PS SG hier liegen , falls jemand Interesse hat ....Nur das SG ohne Einspritzdüsen und Zündkerzen .
  16. Auf Frauchens 9-5er sind ATE Powerdisc verbaut . Seit 20 tkm ohne Probleme
  17. .....Romeico stimmt . .....mein Boden hält ..... GTÜ und TÜV , die finden eigentlich alles Kacke was älter als 5 Jahre ist und schauen sich unsere alten Kisten schon etwas genauer an Ne , will ich auch nicht . Ich schweiß eigentlich dickere Sachen
  18. Blödsinn !!! Du kannst gerne bei mir vorbeikommen und dich von der Schraubkonstruktion überzeugen . Bei mir steht eine 2 Säulen Hebebühne von 1976 und das Bodenblech hat bis dato noch nicht nachgegeben
  19. Ich hatte meine auch runter und nach dem entrosten vergeschraubt . Ich hatte auch keine Probleme bei der HU
  20. Vielen Dank , hinteren Leselampen funktionieren auch nicht . DIe Sicherung war zwar okay aber nach 3-4x rein raus und dem säubern der Kontakte funktioniert wieder alles . :top:
  21. ☹️ Leselampe und beide Schminkspiegel ohne Licht . Die hinteren beiden werde ich heute Nachmittag kontrollieren .
  22. Nabend zusammen , Ich hänge mich hier mal dran . An meinem 9k geht die Leselampe vorne und die beiden Schminkspiegel in den Sonnenblenden nicht . Sicherungen sind okay und das Leuchtmittel der Leselampe ist funktionstüchtig . In der Lampenfassung liegt kein Strom an . Hat jemand eine Lösung ? Gruß Uwe
  23. Hallo zusammen , ich würde meinen CSE gerne mit den Windabweisern für die vorderen Türen ausstatten . ClimAir bietet die Teile aber nur für den CD / 4 Türer . Die Türen sind doch gleich , oder ?
  24. mein 374 er ist ein CSE , also ein " normaler "
  25. Mein Anni ist zusätzlich ab Werk noch gehirscht
