SAAB-OWNER
Alle Beiträge von SAAB-OWNER
  1. Hallo zusammen , es geht um unseren Kombi , MY 99 . Eins der LED's in der 3ten Bremsleuchte funktioniert nicht und ich würde das gerne reparieren . Weiß jemand was da verbaut wurde ? Bezeichnung oder Typ der Leuchtmittel oder muss ich die komplette Bremsleuchte ersetzen ? Gruß Uwe
  2. SAAB-OWNER hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hätte auch gerne 4 Meter . Lieben Gruß Uwe
  3. Batterie abklemmen nicht vergessen . Wenn du Pech hast brennt sonst nachher die Airbag Lampe
  4. Frauchens Kombi hat vor 3 Jahren auch das Update auf 190 PS bekommen . Ist deutlich spürbar und macht keine Probleme . Ich musste nur die Lambdasonde Nachkat reinschrauben . Das neue SG fragte danach und meldete sich ständig mit CE . Ich habe noch ein originales unbenutztes 190 PS SG hier liegen , falls jemand Interesse hat ....Nur das SG ohne Einspritzdüsen und Zündkerzen .
  5. Auf Frauchens 9-5er sind ATE Powerdisc verbaut . Seit 20 tkm ohne Probleme
  6. .....Romeico stimmt . .....mein Boden hält ..... GTÜ und TÜV , die finden eigentlich alles Kacke was älter als 5 Jahre ist und schauen sich unsere alten Kisten schon etwas genauer an Ne , will ich auch nicht . Ich schweiß eigentlich dickere Sachen
  7. Blödsinn !!! Du kannst gerne bei mir vorbeikommen und dich von der Schraubkonstruktion überzeugen . Bei mir steht eine 2 Säulen Hebebühne von 1976 und das Bodenblech hat bis dato noch nicht nachgegeben
  8. Ich hatte meine auch runter und nach dem entrosten vergeschraubt . Ich hatte auch keine Probleme bei der HU
  9. Vielen Dank , hinteren Leselampen funktionieren auch nicht . DIe Sicherung war zwar okay aber nach 3-4x rein raus und dem säubern der Kontakte funktioniert wieder alles . :top:
  10. ☹️ Leselampe und beide Schminkspiegel ohne Licht . Die hinteren beiden werde ich heute Nachmittag kontrollieren .
  11. Nabend zusammen , Ich hänge mich hier mal dran . An meinem 9k geht die Leselampe vorne und die beiden Schminkspiegel in den Sonnenblenden nicht . Sicherungen sind okay und das Leuchtmittel der Leselampe ist funktionstüchtig . In der Lampenfassung liegt kein Strom an . Hat jemand eine Lösung ? Gruß Uwe
  12. Hallo zusammen , ich würde meinen CSE gerne mit den Windabweisern für die vorderen Türen ausstatten . ClimAir bietet die Teile aber nur für den CD / 4 Türer . Die Türen sind doch gleich , oder ?
  13. mein 374 er ist ein CSE , also ein " normaler "
  14. Mein Anni ist zusätzlich ab Werk noch gehirscht
  15. Ich hab noch Frauchens 357er hier .Da abgemeldet auch nicht gelistet . Der wartet auf die Wiederbelebung , so in 2 -3 Jahren . Aussen Schwarz , innen Beige
  16. SAAB-OWNER hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    Bordspannung ist okay . Standheizung aus der Halterung geholt . Stecker ab und durchgemessen . Stecker wieder drauf und die Heizung läuft . Es war also ein Kontakt Problem . Danach alle Kontakte gesäubert und mich gefreut
  17. SAAB-OWNER hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    [mention=303]aeroflott[/mention] Die 3 Sicherungen hab ich auch , sind ok . Dann werde ich die Heizung mal ausbauen und zerlegen .
  18. SAAB-OWNER hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    Hab eine Funkfernbedienung dabei . Ich werde testen
  19. SAAB-OWNER hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    Ich hab vier 9k hier stehen . Bin gerade schnell raus gegangen und nachgesehen . Du hast Recht , ist mir vorher nicht aufgefallen . Nö , nix . Bin gerade am Auto gewesen habe das Flammen Symbol gedrückt . Nichts , Sicherungen sind ok
  20. SAAB-OWNER hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    Der ist zwar etwas staubig aber macht seinen Job . Hast aber recht , muss gemacht werden
  21. SAAB-OWNER hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    Nochmal vielen Dank . Ich wusste noch nicht mal die Typen Bezeichnung , da der Aufkleber fehlt . Dann geh ich jetzt mal auf Fehler suche .
  22. SAAB-OWNER hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    Im Display geht's Licht an . Sonst passiert nichts.
  23. Seit letzten Montag gibt es einen 374 mehr auf der Straße
  24. SAAB-OWNER hat einem Thema gepostet in 9000
    Nabend im die Runde , ich suche für eine Webasto Standheizung die Bedienungsanleitung . Die Heizung war in meinem Neuzugang verbaut aber ich hab keine Ahnung wie das Ding startet . Im Display binkt nur 888 . Über die SUFU hab ich nix gefunden
  25. Hallo Hendrik , ich hab das letzten Sommer auch gemacht . Hebebühne ist hilfreich und ja , Du kommst von der Fahrerseite durch's Radhaus dran .
