AndreMio
Alle Beiträge von AndreMio
  1. Wie zeigt er den an wenn du fährst,
  2. AndreMio hat auf Jana's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Jana ... der Aufwand lohnt nicht wirklich, fahre und Tanke einfach so, das du Ihn mit viertel vollen Tank abstellst. Mit vollen Tank abgestellt hasst du zum Frühjahr sogar Gewinn gemacht, der Sprit kostet bestimmt nächstes Jahr 10 cent mehr. Gehe mal davon aus das Hier nicht alle wirklich reich sind auch wenn manche so tun....
  3. AndreMio hat auf Jana's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Als Industrie Taucher mit 5.600 Monatseinkommen.......... was ist dann daran schlimm ?
  4. AndreMio hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe morgen Geburtstag , Adresse schicke ich dir per PN....... Das währe richtig geil ist aber leider so ein Teil mit Plastik an den Seiten....
  5. AndreMio hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Meiner geht von rechts rein und lässt links raus... will nicht ausschließen das da mal der Vorbesitzer was geändert hat von den Anschlüssen her ist es wie auf dem Bild http://i.ebayimg.com/images/g/Ga0AAOSw1x1URWO~/s-l500.jpg
  6. AndreMio hat auf Jana's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich muss mir mit so ein scheiß mein essen verdienen ....
  7. AndreMio hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    mir war vorhin aufgefallen das bei mein Schlachtwagen 2Liter turbo Automatik Bj 96, die beiden Anschlüße vom Ladeluftkühler auf der linken Seite liegen, ist das Standard beim Automatik oder ist das was besseres. Habe leider kein EPC mehr zur Hand um selber nach zu schauen.
  8. AndreMio hat auf Jana's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann solltest du vorher mit Brenner das Gewinde warm machen Die Schläuche mit Schlauchschellen finde ich schlimmer, Schläuche alt und rissig schon mit dem Filter verwachsen....
  9. AndreMio hat auf vitmor's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Hast du was am ZZP geändert, ins besonders in Richtung früh ?
  10. AndreMio hat auf Jana's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    der 900 II hat die Schei.... Verschlüsse auch schon, nix mit den süssen Hohlschrauben Geht sicher gut, Filter mit passenden Schlüssel oder Ölfilter Schlüssel festhalten und dann mit schnellen Ruck lösen. Bisherr hatte ich noch nie Probleme mit Benzinfiltern beim wechseln ausser Sprit im Auge oder Ärmel.
  11. AndreMio hat auf Jana's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wo ist die Kostenersparniss , wenn erst die Zange für das lösen der Leitungen gekauft werden muss ???
  12. AndreMio hat auf Jana's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zum ablassen des Sprits , am Benzinfilter die Leitung lösen und das Benzinpumpen Relais überbrücken.....
  13. AndreMio hat auf vitmor's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Bedenke , mageres Gemisch bedeutet auch eine heißere Verbrennung..... Würde da nur was ändern wenn ich die Abgas Temperatur messen kann
  14. Mein 902 brauchte auch mal gefühlte 4 Meter breite Fahrspuren bei 200 auf ausgelutschten Fahrbahnbelag. mit Standard Fahrwerk Spur dann auch 0,5 Grad und mittels Verschieben des Achsrahmens den Sturz vermittelt, danach lief er geradeaus auch bei nasser ausgelutschter Fahrbahn. Zur Zeit bin ich am Überlegen mir Langlöcher in den Federdom zu Fräsen um den Sturz zu Optimieren
  15. Zeitvorgabe 2h, mal den Stundenlohn 60 - 110 € je nachdem welche Werkstatt du aufsucht. Plus Klimaanlage entleeren und befüllen. 55 - 80 € Dann solltest du auch den Flachriemen wechseln mit Umlenkrollen und den Trockner
  16. Kann es sein..... das das warten auf den KickDown evt. gar nicht das Automatik Getriebe verursacht, sondern die Motorsoftware. Fakt ist, Tritts du das Elektrische Gaspedal herunter , öffnet die Drosselklappe mit Verzögerung und geht auch nicht gleich ganz auf.... Wieder ein Nachteil der besseren Abgasnormen ....
  17. Abschalten der Kontrollsonde ( 2 te Lambdasonde ) könnte bei der nächsten AU unangenehm Auffallen.
  18. Schon mal Mercedes Automatik gefahren ?
  19. Wundere mich hier über das angeblich schlechte Ansprechverhalten der Automatik. ? Habe nie ein geileres Automatik Getriebe wie bei Saab erlebt.... präzise und schnell.... Zu den Motorsoftware Änderungen, habe mir Mittlerweile mal paar bin.files mancher Anbieter genauer angeschaut. Hmm grob gesagt , für viel Geld nur den Boost angehoben.
  20. Ich gehe auf Nummer sicher und schraube Radbolzen immer nur trocken rein. In Ausnahme Fällen mal einen Spritzer Rostlöser auf´s Gewinde. Beim fetten der Radnabe nur den Stummel der in die Felge geht mit Radnabenpaste einstreichen, ein no go seht ihr auf dem Bild..... Golf 5 hart breit im GTI Look mit kleinen Diesel Motor.
  21. Rechts im Fußraum neben der A-Säule
  22. AndreMio hat auf AndreMio's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    War bezogen auf dem 2ten link mit teilenummer
  23. AndreMio hat auf AndreMio's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    glaube das ist es http://www.ebay.de/itm/Saugrohr-Drucksensor-MAP-Sensor-3Bar-Kabelbaum-Universal-Auto-16040749-12223749-/391793683054?hash=item5b38b92a6e:g:TcwAAOSwuLZYyn~T
  24. AndreMio hat auf AndreMio's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Leider die Falschen , brauche den für meinen 900 NG , mit T5 ...... https://www.maptunparts.eu/img-products/L/6896/3-bar-map-sensor-with-adapter.jpg
