Alle Beiträge von René
Saab 900 springt nicht an
Wieso das "Blechrad"? Mener Erinnerung nach (hatte den Spaß vor einigen Jahren and er Semmel) kommt man an den geber so ran. Warum so viel Frühzündung? LPG? E85? Oder was fährst Du für besonderen Sprit?
- Komme nicht mehr rein mit meiner alten Registrierung...
Automatikgetriebe bremst ab
Wenn wir jetzt nicht von unterschiedlichen Ringen sprechen, hatte die meiner Erinnerung nach doch Steini nachfertigen lassen.
adapter Tech2 Prä-OBD
Glaube, es geht Olaf um einen Adapter "Tech2-Kabel auf SAAB 10polig" @Flemming&Opi900: Ihr redet hier meines Erachtens vom SRS-Adapter, welcher auf beiden Seiten dem 10poligen SAAB-Stecker hat und damit auch eine solche Buchse am Tech voraussetzt.
Nach welchem Ansatz hast Du den Bowdenzug genau eingestellt?
Der Ausbau hilft Dir gar nicht. Da bleibt der Verteiler ja auch am Stück. Und die Welle muss ohnehin nicht raus. Also, Kappe runter und "Lösen durch Draufschauen".
Kaum Geld, wenig Ahnung und trotzdem den Wunsch nach einem 9000CC
Genau! Benötigt wird NBR/NBR. Lichtempfindlichkeit spielt hier keine Rolle, dafür aber Benzinfestigkeit von innen wie auch von außen. Hatten wir aber andererorts auch schon ein paar mal.
Nur den Geber wechseln, nicht den Verteiler. Dann sollte die Einstellung zumindest so weit stimmen, dass die Karre läuft und Du irgendwo hin zum Abblitzen fahren kannst.
Felgeneintragung 20 mm mehr Federwegbegrenzung
Habe letztens gerade erst knapp 1/2 t Fugensand geholt. OK, der mußte dann doch (hinter der Semmel) auf den Hänger. Aber bei der Hälfte hätte ich den Kram in die Semmel geworfen. Den 9k hätte ich dazu sicher nicht aus seinem "Sommerschlaf" geholt. Heißt also, was die Semmel darf, dass muss sie im Zweifel auch schleppen. Da ist nichts mit "dazu ist der 9k da". Immerhin hat die Semmel seinerzeit (was genau genommen schon über 19 Jahre her ist) auch das komplette Baby-Zimmer vom Höffner nach Hause transportiert. Der Typ dort im Lager an der Ausgabe hat nur Bauklötze gestaunt, dass das alles in so ein Coupé rein paßt.
Der Fuhrpark hat sich erweitert....schon wieder
Finde, dass 15er a) auf einem ja nun nicht sooo kleinen Auto wie dem 9k eher unpassend aussehen und vor allem b) das aus meiner Sicht recht ungünstige Höhen-/Breitenverhältnis der Reifen die ohnehin nicht gerade als Kurvenräuber ausgelegte Fahrwerksabstimmung des 9k noch einmal weiter verschlimmert. Das trifft natürlich auf die von mir genannten 98er in 16" noch mehr zu.
Meines Erachtens nirgendwo, solange nicht die Auslieferpapiere oder die Verkaufsrechnung mit aufgelisteter Konfiguration vorliegt.
3/3 - Neue Funktionen
Entweder habe ich das Prinzip nichzt verstanden, oder "nein". Habe folgendes erstellt: Und außerdem folgen ich (u.a.) den Foren 900 & 9k:
Wenn wir bei "orschinol" bleiben wollen, würde ich für die 16er ohne mittlere Kappe plädieren.
Mein erster Verdächtiger wäre der Hall-Geber im Verteiler. Allerdings kenne ich es sio, dass das Dingens nach den ersten paar Ausfällen nach dem Abhühlen erst mal wieder seinen Dienst tut. Und nein, das APC ist da völlig außen vor.
Darum hatte ich das mit dem "anderen Prüfer suchen" auch für Unsinn. Wer sich die Geschichte wirklich mit Sachverstand anschaut, wird immer zu dem Schluss kommen, dass entsprechend dickere Anschläge ran müssen. Es mag ja auch ohne lange, auch sehr lange, gut gehen. Aber irgendwann ist die Kiste mal grenzwertig beladen und es kommt die "passende" Bodenwelle. Oder die Schüssel wird tatsächlich nur max. zu zweit mit leichtem Gepäck, womit es sich ja bekanntlich leichter reist, als Eisdielenexpress genutzt. Dann mag das auch dauerhaft funktionieren.
Glaube, die (fehlende) Nummerierung der Beiträge war schon angesprochen worden. Aber gab es eigentlich schon eine Machbarkeits-Response dazu? Und ja, mal wieder mein LIeblingsthema: "beobachtete Foren" - Fehlt das nur mir?
Saab WhatsApp Gruppe?
Schöner hätte ich es auch nicht zusammenfassen können.
Krefeld Alter Schweden Treff 27.07.2025
Muss ich Dich böse enttäuschen: Ist nicht nur Dein Eindruck, sondern leider Realität.
- Erwartbarer Schaden Prallkörper nach Auffahrunfall
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
In welchen Scheinwerfern hast Du diese verbaut? (sorry, falls weiter oben überlesen)
Motorhaube einstellen
Kannst Du den Gleider nicht etwas tiefer setzten, damit die Haube etwas höher kommt? Dies sollte dort dann ja für etwas mehr Platz sorgen. Und nein, Piëch'sche Spaltmaße hatte der 900er nie.
SRS Fehler beim 900 mit ISAT löschbar?
Kannst mir gern das eine oder andere Kabel zum Test schicken. Ich checke dies dann bei uns am TuCab gerne gegen. Mußte dort wg "Battery low" (der Prins VSI sei dank) schon mehrfach einen SRS-fehler löschen. Wäre also eine erprobte Stelle.
Saab 900S zu FPT Umbau
- Durch Frankreich nach Bilbao und dann weiter nach La Garriga
Das kostet ein normaler "handelsüblicher" Satz Felgen auch ganz schnell. Da ist das knappe, weil nicht mehr neu verfügbare, Felegn schon fast ein Schnäppchen. Bei anderen Marken gibt es für den Preis eher nur eine halbe Felge, als einen ganzen Satz.
