schweden-troll
Alle Beiträge von schweden-troll
  1. Keine Anzeichen, Beweise!
  2. Wenn deren Pusherei durch Eigengebote für Dich OK ist, dann lässt das tief blicken!
  3. Kann man aber zur Not auch mit Knochen und Empfänger für die ZV nachrüsten.
  4. Möchte mich hier nicht streiten, auch nicht um zwei- oder dreitsd € die ich evtl. unterschlagen habe. Ein Marktwert ist für mich der Wert den ich erhalte, wenn ich den Wagen JETZT verkaufen will. Natürlich gibt es auch Liebhaberpreise, dort bestimmt aber ein einzelner Käufer den Preis und nicht der aktuelle Markt.
  5. Marktwert, ca. 7.000 - 8.000 EUR ...
  6. Sorry aber das ist Quatsch. Und von Garantie reden wir hier auch nicht, es geht wenn dann um eine Gewährleistung welche möglicherweise unrechtmäßig ausgeschlossen wurde. By the way ... gibt es keine Möglichkeit den Voreigentümer herauszubekommen?
  7. Aber nur wenn man eine daraus macht. Saab gibt die NGK 7121 vor. Punkt!
  8. Das Geräusch kenne ich nicht.
  9. OK, dann habe ich da scheinbar falsch gelegen. Sorry!
  10. Hast Du eine lange 1/2" Verlängerung im Ratschenkasten? Wenn ja, stecke sie, wie in der Abbildung in gezeigt, oben in des 4-Kant-Loch des Riemenspanners. Zur Fahrzeugfront gezogen, kann man damit den Keilrippenriemen entlasten (macht man, wenn man ihn wechselt). Du kannst das nutzen um zu überprüfen, ob das Geräusch was mit dem Riementrieb zu tun hat. Also: Reinstecken, gut festhalten. Ein anderer startet den Wagen und Du ziehst die Verlängerung vorsichtig etwas zu Dir hin. Wenn das Geräusch dann verschwindet, dann kommt es vom Riementrieb. Ob es dann eine der Spannrollen ist (vermutlich) oder das Lager der Lichtmaschine bzw. Klimakompressors, muß man dann weiter schauen. Ich würde dann zunächst die beiden Spannrollen und den Keilrippenriemen erneuern. PS: Zur Sicherheit dann erst den Wagen wieder ausmachen und dann die Verlängerung wieder herausziehen. [ATTACH]74772.vB[/ATTACH]
  11. Ab 1.10. wird die Haftpflicht billiger, da die Typenklasse von 14 auf 13 sinkt.
  12. Gut, die ABE des Fahrzeugs erlischt dann aber das ist ja hier scheinbar keine Rede wert.
  13. Also der Teilenummer nach zu urteilen, nicht.
  14. Wenn es nicht ölig zwischen den Fingern ist, dann probierst Du mit der Zunge. Im Idealfall ist es das Kondenswasser der Klimaanlage (neutral). Süßlich ist doof, denn das ist Kühlerfrostschutz.
  15. Ja. Sehr merkwürdig.
  16. Hast Du den Zug überhaupt schon einmal montiert? Die Drosselklappe muß nach der Montage hinten am Anschlag stehen, so wie vor der Montage auch.
  17. http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/125617-tempomat-teile-passen-nicht-richtig.jpghttp://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/125618-tempomat-teile-passen-nicht-falsch.jpg Schaue bitte ob das beige Teil im Zug verschwinden kann oder ob es falsch sitzt. Es geht nur in einer Richtung rein. Wenn es falsch sitzt, fehlt Dir genau der eine Zentimeter. Das Band muß dann gerade auf die Spule laufen (bitte ebenso kontrollieren.
  18. majoja02 hat es richtig erklärt, Du solltest die Verbindung zum Stellmotor vorsichtig lösen und den Bandzug vorsichtig richtig einhängen. Was die Passung an der Drosselklappe betrifft: Das ist normal. Zuerst den Zug locker einhängen und dann den Tonnennippel auf jeder Seite (nacheinander) mit einem kleinen Schraubendreher festdrücken. Er rastet dann ein.
  19. Das schwarze Cabrio aus Köln ist auf alle Fälle eine "Sports Edition" in Originalzustand. [ATTACH]74714.vB[/ATTACH]
  20. schweden-troll hat auf Benway's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    [ATTACH]74708.vB[/ATTACH]
  21. Einem 18jährigen Buben ein 94er Cabrio empfehlen ... http://www.dwdl.de/images/1177573053.jpg
  22. Im ungünstigen Fall ist es eine AHK welche rückgerufen wurde - dann ist sich nicht mehr verkaufbar.
  23. Kommt darauf an, wo Du das Prüfgerät an Masse angeklemmt hast.
  24. Ja nee, is klar! Die haben vermutlich so viel von dem Zeug, dass sie sich es gegenseitig (Bewertungsliste etwas runterscrollen) verscherbeln müssen um es los zu werden. Vermutlich erneuert man auch alle Teile, kurz bevor man sie ausbaut und bei eBay verscherbelt ... anders ist es kaum zu erklären, wie man fünf gebrauchte Sätze Bremsscheiben einstellen kann, welche alle erst kürzlich erneuert wurden.
