Alle Beiträge von schweden-troll
Standlicht ausgefallen - tauschen?
ABE erloschen, was gibt es da noch groß zu diskutieren!
Tempomat
900II und 9-3I unterscheiden sich nicht in der Befestigung.
Tempomat
Ein schwingendes Scheuergerät?
Kabel für CD-Wechlser - immer vorhanden?
Um Deinem Leid mal ein Ende zu bereiten ... so sieht der fahrzeugseitige Stecker das CD-Wechslers aus (hinten links im Kofferraum): [ATTACH]69474.vB[/ATTACH]
Mein Tempomat geht nicht
Hat der Tempomat überhaupt schon mal funktioniert?
Infotainment Aux Eingang
Wenn diese Adapter angeboten werden, warum sollten sie nicht funktionieren? [h=2]Saab aux input adapter CTVSAX001 compatibility[/h]This Saab aux input adapter is compatible with the following: Saab 9-3 2006 - 2009 with AUX button, or active AUX function when you press the source button. Saab 9-5 2006 - 2009 with AUX button, or active AUX function when you press the source button. Plus other Saab models with compatible head unit. NOT compatible: This adapter is not compatible with BOSE system with front AUX input. http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-9-3-9-5-aux-adapter-lead-3-5mm-jack-input-car-radio-iPod-MP3-CTVSAX001-/221181830113?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item337f76e3e1&_uhb=1 bzw. mit Klinke: http://www.ebay.co.uk/itm/1315-AUX-IN-Jack-adapter-SAAB-9-3-9-5-0704-/150956507189?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2325b58035&_uhb=1 - - - Aktualisiert - - - PS: Der obige Adapter nutzt Pin 9, 10 und 11 des rückseitigen Steckers für das AUX IN Signal. http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=176293 - - - Aktualisiert - - - PS: Der obige Adapter nutzt Pin 1,2,9, 10 und 11 des rückseitigen Steckers für das AUX IN Signal. http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=176293
Bedienteil ausbauen??
http://lmgtfy.com/?q=Bedienteil+ausbauen+9-3
Türlautsprecher 9-3-I Cabrio YS
"Adapter AS2 auf Chinch"
Ist alles nicht so schwierig. Adapter AS2 auf Chinch > Chinch Kabel zu kleinem Verstärker an der Stelle des Originalverstärkers (Dauerstrom und Masse + LS-Kabel zu den Türen liegen da schon) > 165 mm Tief/Mitteltöner in die Türen mit entsprechendem Adapterring aus MDF (Faserplatte) und entsprechender Frequenzweiche.
http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/19551-klima-bedienteil-ausbauen.html
Die Stiftlänge des Schalters ist einstellbar ....
Scheibenwischergestänge für Rechtslenker 9-3
Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder? http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-Windscreen-Wiper-Mechanism-Spindle-Frame-2003-2005-12785932-12755305-/181074011853?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a28da26cd&_uhb=1 Obiger Artikel ist für Modelljahr 2005 passend. http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-03-11-NEW-WINDSCREEN-WIPER-MECHANISM-LINKAGE-RHD-GENUINE-12757155-/230696496237?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35b6952c6d&_uhb=1 Obiger Artikel ist ab Modelljahr 2006 passend. Evtl. können das auch Gleichteile sein, habe die Infos nur aus der Saab-Teileliste so entnommen. Evtl. ist aber auch das hier das was Du brauchst: http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-93-WIPER-MECHANISM-PUSH-RODS-2003-2011-/170989869264?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27cfca58d0&_uhb=1
Suche Funkfernbedienung oder Frosch für Saab 900 II, Bj 98
Ei für 9-3 reimt sich zwar, passt aber nicht.
Domlager tauschen - Teilefrage
Das Axiallager kann im Prinzip kaum kaputt gehen, ist ein Kugellager. "Domlager" ist eher das Stützlager ... geht aber auch sehr selten kaputt. http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/4544276
9-3 I Teile in Hamburg oder Umgebung
Garrett T25
Tempomat
Sorry! Selbstverständlich liegen Kabel und Stecker - ich hatte anstatt "Stecker" >>> Schalter "gelesen" (die hat man ab und an schon ab Werk verbaut).
Bremsen vorne 08er Aero XWD V6
Saab verwürfelt nichts und das Ausmessen ist unnötig. Du benötigst 314mm Scheiben. ---edit--- Ausmessen ist doch besser! Habe den Bereich (9-3 III) übersehen.
Tempomat
Kann man generell so nicht sagen. @ Feran Du hast Dir die Teile hoffentlich nicht neu gekauft?!?
Und, hast Du das geklärt?
seid ihr zufrieden mit eurem 902 bzw 9-3 I (Benziner)?
215 PS war dann wohl durch die Sensonic bedingt - normal haben die Fahrzeuge 222 PS.
Software WIS 3.0
http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/33333-wis-900-ii.html Wenn das alles nicht klappt, mit Windows 7 Professional funktioniert es über den XP Mode kinderleicht. Kostet bei ebay ab 35 EUR inkl. Versand.
Prospekt Saab 902 Sport
Ich kenne fast alle Märchen und Mythen - davon habe ich noch nichts gehört.
Aux Anschluss an Saab 9-5 Aero 2.3 Turbo Bj. 2004?
Denke nicht, dass das der richtige Adapter für das Fahrzeug ist - da würde ich vor dem Kauf noch mal nachfragen. Hier gibt es noch eine günstigere Lösung: http://pac-audio.com
Kassettenradio im 9-3 I
Ach echt? Auch bis zum nächsten Lied?
Für ein JVC Gerät biste mit 260 EUR dabei ... Geht meines Wissens nur über den CAN-Bus-Adapter von Dietz.
