Alle Beiträge von schweden-troll
Zündspulenjoch und die drei Fragezeichen
Armaturenbrettverkleidung original
Ne ne, ich sprach von Originalteilen. Holz, Carbon und Titan ... das sind die drei Originale. Titan hatte ich selbst mal ... ist aber wirklich nur lackiert, würde es nicht mehr verbauen. Ob Holz oder Carbon ist reine Geschmackssache - da es Originalteile sind, passt es so oder so und man sieht das auch.
Getriebeölwechsel notwendig
Richtig! Und wenn keine Aufkleber sichtbar sind, dann deutet auch nichts auf eine nachträgliche Umölung hin.
Wenn Dich das nervt, würde ich mir einfach ein Originales einbauen. Holz, Carbon, Titan (matter Lack)
Haltbarkeit des Motors 3.0 TDi
Wird auch immer wieder passieren wenn man ein Neuteil verbaut. Der hier: http://www.has-antriebstechnik.de/ hat das Problem in den Griff bekommen.
Wenn das Fahrzeug schon umgeölt wurde, sollte in der Betriebsanleitung ein Aufkleber des MTF0063 verklebt worden sein (bei "technische Daten") und am Kühlerträger beim linken Scheinwerfer ebenso (Warndreieck).
Das Modelljahr 2002 fängt ja schon in 2001 an, daher sollte man da etwas vorsichtig sein. Saab schreibt, das Öl wurde ab dem 1. Januar 2002 verfüllt. Über die Fahrgestellnummer sollte es einfacher sein: [TABLE=class: bordercolor, width: 100%, align: center] [TR] [TD=class: windowbg, bgcolor: #FFFFFF, align: left]9-3 (Trollhattan) ab 22023982 9-3 (Finland) ab 27007452 9-5 ab 23027675 http://www.thesaabsite.com/Saab-93-95-manual-transmission-fluid-change.htm Hier noch etwas genauer:: http://www.motor-talk.de/forum/getriebeoelwechsel-oder-gibt-es-negative-erfahrungen-mit-mtf0063-t1309024.html?page=1#post11267010 [/TD] [/TR] [/TABLE]
902er bekommt neue Stoßdämpfer und Domlager - was dabei gleich mitmachen lassen?
Radlager und Bremsen. Wenn man die Teile selbst kaufen kann, wirklich nur nen Appel & Ei .... Wenn man die Teile über die Werkstatt bezieht, kanns teuer werden.
Internationale Quellen für seltenere Teile
http://www.saabpartsonline.com/index.php?mod=parts&cmd=f&partnum=69-13-636
Ölablassschraube
Gibt es sicher irgendwo im Zubehör - für was man das braucht - da erschließt sich mir der Sinn nicht.
Und das alles nur weil man dann 15 Euro spart? Verstehe ich nicht.
Aus welcher Ecke kommst Du?
Was ist Deine Heimatsprache? Evtl. kann man Dir dann besser helfen!
Verdeck 9-3 Cabrio schliesst nicht immer richtig
Wie jetzt? Hast Du keine Fragen mehr?
Dir fehlt Hydrauliköl!
Federbeine durchgerostet - was nun?
Wenn hier alle Themen abgehandelt werden die Dich interessieren, dann nutzt es Dir was - allen anderen usern die evtl. auch mal nach Threads zu bestimmten Themen suchen, finden Tipps dann aber nur recht schwer. So funktioniert ein Forum eigentlich nicht. Nur ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl ....
Zündschlosswechsel macht Probleme
Aber sonst geht`s Dir gut, oder?
Welches Servo Öl und woher beziehen?
Kann sein ... mach die Dichtung halt schnell mit!
Und das Federbein gibt es dann zum Preis des Reparatursatzes? Oder wurde die Mauer wieder hochgezogen und man hat die Seiten vertauscht? Das fühlt sich fast so an!
Verwendungsliste: Saab 900 MJ 97 ab Fahrgestellnummer V2022750 Saab 900 Cabrio MJ 96 ab Fahrgestellnummer: DT7003151 Saab 9000 MJ 97 ab Fahrgestellnummer V10142002 Saab 9-5 Dachhydraulik Saab 9-3 II (9440) aber NICHT 9-3 I Cabrio (9400)
http://lmgtfy.com/?q=chf+202+ATU
Pentosin CHF 202
Kurzer Hinweis zur Ölsorte erbeten
Dann würden die aber auch sehen, dass Saab für den 9-3 I lediglich ein Öl nach API SG/SH/SJ A2/96 A3/96 fordert. Daher bleibe ich bei meiner obigen Aussage ...
Na ja, ist natürlich kompletter Unsinn was die da erzählt haben aber das Öl ist schon OK.
Kühlflüssigkeit prüfen
War mir nicht bekannt das es den Sensor einzeln gibt.
