Alle Beiträge von schweden-troll
Verdeck macht Zicken...
Ja sorry, jetzt kapier ich es auch.
Das ist Unsinn, die Feder sitzt woanders und die Klappe gibt es einzeln. Was aber am Preis nichts ändern dürfte. Schau mal bei ebay.co.uk, dort habe ich meine auch her.
Verdeck 9-3 Cabrio schliesst nicht immer richtig
Noch mal was dazu: Ich gebe das Öl OHNE Gewinnerzielungsabsicht ab. 5 EUR gehen für das Öl, die Flasche, die Spritze, den Umschlag UND das Porto drauf und 5 EUR gehen direkt an den Verein, der das Forum hier unterhält. Die Zeit für den Versand und die Spritkosten zur Post übernehme ich.
Auspuff, Manschette, Stahlflexdingens...
http://www.daparto.de/Abgasrohr/Saab-9-3-Cabrio-YS3D/2-1834-701?kbaTypeId=18495
16 oder 17 Zoll
Sehr exotisch!
Wer kennt diese Felgen?
Alu 28
16 oder 17 Zoll
Saapel 9-8 auf GM-Cadillac XTS-Basis
Also hier steht das anders, klingt auch etwas logischer: http://www.motor-talk.de/news/kommt-der-omega-zurueck-t4029146.html
Als mein Verdeck zu großen Ölmangel hatte, unterbrach es den Schließvorgang auch mehrfach. Ich denke das liegt daran, daß die Pumpe zwar pumpt und noch einen gewissen Druck aufbaut, durch die Vermischung mit Luft aber weniger Druck bringt, bzw. langsamer Druckaufbau weil die Pumpe durch die Luft länger braucht.
So ist das. Wenn die Mikroschalter innerhalb einer gewissen Zeit keine "Meldung machen", wird auf Störung geschaltet. - - - Aktualisiert - - - PS: Wird das Verdeck mit Schmackes an den Scheibenrahmen gedrückt oder erfolgt das eher mühevoll?
Steuergerät
Hat die freie Werkstatt überhaupt ein Tech2? Mal im Ernst: Für wie hoch hältst Du die Wahrscheinleichkeit, ZWEI defekte Steuerkette hintereinander zu haben! ... und jetzt schickt man das Steuergerät auch noch zur Reparatur! Ein Wahnsinn, wenn Du mich fragst! - - - Aktualisiert - - - Edit: Steuerkette sollte Steuergerät heißen .....
Maße und Material der Dichtringe Bremsschlauch/Bremssattel
Wäre nett wenn Du bei Gelegenheit noch mal messen könntest, Was das Material betrifft. GM (wenigstens Opel) hat schon seit einiger Zeit auf Stahlringe gewechselt: [ATTACH]64750.vB[/ATTACH] http://www.astraownersclub.com/vb/archive/index.php/t-316702.html
Bremsbacken passen nicht
Oder man hat sich gespart das Handbremsseil zu lösen.
Niederländische Tuner
Wenn Du ein ECU Tuning willst, dann schaue auch mal auf diese Seite: http://www.skr-performance.de/ Frei nach dem Motto: "Warum in die Ferne schweifen ..."
Moin, hat einer von Euch Zugriff zu solch einem Dichtring und könnte mir die Maße und das Material nennen? Ich meine die Dichtringe, welche die Hohlschraube am Bremssattel/Bremsschlauch abdichten. 10x15 sollte es sein, Dicke 1mm oder 1,5mm? Kupfer oder Alu?
Autoradio Nyköping II - wie schließt man das an? Adapater?
Au weia, wie süß ... http://www.ebay.de/itm/Universal-ISO-Kabel-fur-alle-Fahrzeuge-ISO-Buchse-auf-DIN-WM-0174P-/320938475828?pt=Kabel_Stecker&hash=item4ab96c8134#ht_802wt_1110
Zur rechten Zeit
Hübsche Umgebung!
Tips
Ca. 1 : 250 Auf 50 Liter Diesel ca. 0,2 Liter 2-Takt Öl. Teilsynthetisch oder, ganz ideal, Öl aus dem Marinebereich: http://www.ebay.de/itm/5-Liter-Ausenborder-2-Takt-Ol-fur-NMMA-TC-W-3-4-60-L-/170709137702?pt=Bootsteile_Zubehör&hash=item27bf0eb926#ht_4648wt_1110 Diese Öle verbrennen noch sauberer, da sie für den Einsatz in Bootsmotoren ausgelegt sind (Bootsmoren sind durch die gute Kühlung thermisch nicht so belastet und da bilden sich schneller Verbrennungsrückstände). Sind pro 200ml ca. 20 Cent teurer ...
Tips
Ja, ist absolut empfehlenswert!
Neuregelung der Hauptuntersuchung - was kommt da auf uns zu?
Habe mir das beim TÜV mal zeigen lassen (den Mängelbaum am PC) und er hat mir genau dieses Beispiel gezeigt (weil man sich selbst an den Kopf dabei greift). Hatte erst gedacht, es handele sich "nur" um heiße Luft aber nach einigen ehrlichen Worten meines Prüfers denke ich anders darüber.
Hier mal ein kleines Beispiel: Ein Nebelscheinwerfer geht nicht, geringer Mangel! Ein Nebelscheinwerfer ist zu tief eingestellt: erheblicher Mangel > KEIN TÜV!!!
Knochen gegen 2002er Schlüssel tauschen
Der Knochen ist NUR die Fernbedienung der ZV - der Transponder der WFS sitzt im Schlüssel. Zur Frage: Ja geht, - - - Aktualisiert - - - PS: Schlüsselbart ist nicht tauschbar.
Youngtimerradios und noch ne Frage...
Gehen tut das schon, man braucht nur zwei antennenadapter (die Geräte haben noch die großen Stecker, so wie vor 50 Jahren). Ich hatte das mal verbaut, soooooo schlecht war das nicht. Versuch macht kluch ... http://www.ebay.de/itm/FM-Modulator-/150859245441?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item231fe96781#ht_500wt_1361
Warnsymbol "Ölkanne" sporadisch im Tacho und massiver Ölverlust vorne rechts
Da hat die Werkstatt wohl Bockmist gebaut. Darauf bestehen bei der Fehlersuche mit dabei zu sein und Zeugen mitnehmen!
