Alle Beiträge von schweden-troll
ABS und BRAKE leuchtet
... und immer vorne und hinten hochbocken, wenn man es auf dem Hof macht. Sonst kann man sich die Kontrolle auch sparen.
Austausch SID
Ja, besonders beim 900II
Wie rum gehört das Rohr dran?
Diebstahlsicherung defekt
http://www.motor-talk.de/forum/sid-diebstahlsicherung-defekt-t2162980.html#post22275083
Ölschlamm --> KB
Und? WAS sehe ich da?
Verbindung Iphone 4 zu "AUX-In"
Oder einfach für 2 EUR so ein Kabel kaufen ... USB für Ladung inklusive .... http://www.ebay.com/itm/2-in-1-USB-3-5mm-AUX-Audio-Data-Dock-Charger-Cable-iPod-iPhone-/270992210286?pt=US_Tablet_Accessories&hash=item3f1864f96e
Frage zu Öl, aber keine Glaubensfrage
Der preisliche Unterschied zwischen einem 10W-40 mit 229.1 und einem 5W-40 mit 229.5 dürfte weniger als 1 EUR/Liter betragen. Bei einer Wechselmenge von 4 Liter sind das 4 EUR!!! Auf 100tkm hochgerechnet: 40 EUR Mehrkosten ....
Ölschlamm --> KB
Die Benziner-Normen von MB sind NICHT auf eventuelle Spritersparnis ausgelegt und es gibt meines Wissens KEINE Öle (schon gar nicht 15W-40er Öle) die einfach so mal locker die 229.5 schaffen würden, wenn das Sprit-Kriterium nicht wäre. Vom Verschleißschutz her schaffen es diese Öle gerade mal eine 229.1 zu bekommen - das Dispergierverhalten eines 229.1er Öles entspricht bei Weitem nicht mehr dem Stand von ca. 1996). Wer sich die unterschiedlichen Normen und deren "Ansprüche" im Vergleich anschauen möchte, dem Sei dieses Tool hier empfohlen: http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RPTOOL2010Dep/rp/pc/index.html
Welche Anhängerkupplung für Saab 9-3 Cabrio Aero? Fotos?
s.o.........................................
Ölschlamm --> KB
Ja, bei HC Ölen freut sich das Ölsieb .... gute Entscheidung!
Austausch Klimabedienteil + SID
Das SID merkt sich die Einstellungen des Fahrzeugs, in dem es zuvor eingebaut war (wenn es abgestimmt wurde). Das Gerät selbst ist aber gleich. Du solltest: Das Fahrzeug an einer Seite anheben, ein Rad entfernen und dann die Staubschutzhülze zwischen Feder und Stoßdämpfer anheben. Ich befürchte, dort wird es mehr als nur "Flug"rost geben ... Suche mal nach "Federbein Saab 9-3" oder nach "Achsschenkelgehäuse Saab 9-3" ... sollten die hin sein, hast Du ein "etwas" größeres Problem. Wenn die tatsächlich nur "Flugrost" aufweisen, solltest Du sie unbedingt ausbauen und konservieren.
ACC ist gleich,SID könnte unter Umständen zu merkwürdigen Fehlermeldungen führen wenn man ein Diesel-SID in einen Benziner einbaut ("Ölstand überprüfen" z.B.). Ist aber reine Softwaresache .... kann man mit dem Tech 2 abtimmen´.
Saab Schrauber im Rhein-Main Gebiet
Das Rhein-Main Gebiet ist groß ...
Neuregelung der Hauptuntersuchung - was kommt da auf uns zu?
Schon klar, solche Schauermärchen werden liebend gerne von den Werkstätten erzählt ... Scheint ja auch Wirkung zu zeigen!
Alarmanlage repariert
Jetzt noch Meldung bei Deiner Versicherung machen und alles ist gut!
Es sollte sich um diese AHK handeln: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Bosal/031503 http://www.saab-cars.de/9-3-ii/51273-anhaengerkupplung.html
Kühlerlüfter Nachlauf am 9-3 I?
Flemming, sprichst Du hier vom 900II oder vom 9-3I?
9-3 I AS-3 Kabelbelegung Verstärker
Moin, soweit alles richtig. Anzumerken würe, dass der Verstärker ein 2-Kanal-Verstärker ist und da bietet es sich an, auch nur einen Adapter mit zwei Chinch.Ausgängen zu nehmen. Beim Steuersignal für den Verstärker (gelbes Kabel) muß man etwas experimentieren wo man es anschließt (entweder am Zündplus welches das Radio betritt oder am Steuersignal für die elektrische Antenne, welches das Radio verlässt), um das "WUMPEN" am Verstärker zu verhindern. Der Verstärker hat meines Wissens einen eingebauten Regler, an dem man den Eingangspegel einstellen kann (Gehäuse aufschrauben, dort sitzt irgendwo so ein kleiner Regler auf der Platine). Ich habe das mal in einem Thread gelesen, finde ihn aktuell aber nicht.
Ganz neu hier und ein paar Fragen
Sicher nicht!
Radio tauschen
Hatte ich mich oben so mißverständlich ausgedrückt? Wo kommst Du her?
Alufelgen für Saab 9-3 AERO Hirsch-Tuning 250PS
Der 2.0 T Aero hat die 314mm Bremsen und die dürfen mit 16" Rädern gefahren werden. Leider hat Dein (L)Eidgenosse widersprüchliche Angaben gemacht, denn das Hirsch Tuning beim 2.0 T (4zylinder) sollte eigentlich 252 PS haben. Wenn dort auch eine größere Bremse verbaut wurde (was wir nicht wissen, ich das aber annehme), dann gehen nur 17" Felgen. Saab hat ja eine Zeit lang Hirsch Fahrzeuge unter dem Namen "Saab Performance by Hirsch" verkauft - auch dort waren größere Bremse verbaut. Wenn Hirsch sagt, 17" Felgen und größer, dann wird das schon seine Richtigkeit haben - Aeros mit 16" Bremsanlage können aber 16" Räder fahren.
Das halte ich für ein Gerücht!
Radio tauschen
Das Becker hat, wenn überhaupt, einen eigenen Code. Es muß nicht geschieden werden. Das neue (geschiedene) Originalradio muß wieder mit dem Fahrzeug verheiratet werden.
Hab mein SID entpixelt
Sag doch einfach das Du es bist, der die Kabel verkauft .... dann muß man nicht so rumeiern.
Marderschreck einschalten, wenn Zündung aus: wo anklemmen?
Einfach über ein Relais anschließen. Zündung an > Relais öffnet > unterbricht die Stromzufuhr.
