Austausch SID
ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer eines SAAB 9-3 Cabriolet 2.0t SE (BJ 2000; 131KW). Leider hatte das SID eine Menge Pixelfehler. Daher habe ich ein funktionsfähiges SID ersteigert, welches laut Beschreibung des Verkäufers auch zu dem Modell passt. Leider zeigt das neue SID jetzt falsche Werte für die folgenden Funktionen:
- Geschwindigkeit: Wenn ich den Motor starte, zeigt das SID schon eine Geschwindigkeit von 10kmh an, jedoch steigt die kmh-Angabe auf lediglich 25kmh selbst bei einer Geschwindigkeit von ca. 90kmh
- Durchschnittlicher Verbrauch: ca. 30Liter/Kmh (auch im Leerlauf)
Das eingebaute SID hat auch eine andere Teile Nr.4710489 (stammt laut Verkäufer aus einem Saab 900 II (YS3D)
Bj. 02/1998 - 09/2002), während mein altes SID folgende Teile Nr. hat: 5260195.
Liegt es an der unterschiedlichen Teilenummer, dass die Funktionen nicht richtig angezeigt werden bzw. kann ich das neue SID irgendwie neu einstellen oder muss ich es zurückschicken?
Viele Grüße,
George
zurück senden, aus 900II in den 9-3 passt nicht
Du kannst Dein SID auch reparieren, wenn Du etwas Geduld und handwerkliches Geschick hast.
http://www.saab-cars.de/9-5-i/58125-hab-mein-sid-entpixelt.html
Und darauf achten dass SID vom Diesel und Benziner nicht die gleichen sind!
Ja, besonders beim 900II :biggrin:
oder zur Reparatur einschicken, incl. Garantie z.B. http://www.pixelfehler-behebung.de/Saab_Bordcomputer.html
Die Adresse kann ich auch empfehlen. Seriös und sehr gutes Ergebnis. War mit dem Bedienteil der Klimaautomatik dort, der weiß, was er macht, keine billige Heimwerkerlösung.
Auch bezweifele ich, dass irgendein über ebay oder sonstwo gekauftes Gebraucht-Display frei von Pixelfehlern sein wird, egal was die Anbieter versprechen. Es sei denn, derjenige hat es selbst reparieren lassen. Dann wird es aber auch nicht günstig sein (vgl. den geposteten Link zum passenden SID).
;-) oder selbst ausgebaut und zuvor überprüft..........einige können das!! grinzzzzz
Protzer :biggrin: ! !
Orthographisch gibt's auf der Seite definitiv Verbesserungsbedarf. Aber: Ich gedachte mein SID dort nächste Woche in die Reparatur zu geben... dürfte schneller gehen, als es nach England zu schicken - oder?
Noch schneller gehts, wenn du es (wie in der Anleitung) selber machst.
Ist wirklich kein Ding, wenn du mit Schraubendreher und Bügeleisen umgehen kannst.
Ich hab meins und das eines Kumpels gemacht-war in ner halben Stunde erledigt.
Der Mensch quatscht zwar ein wenig viel-aber im Grunde wird der richtige Weg gezeigt.
Ich hab statt des Schaumstoffteils, das Kabel erwärmt und somit besser verklebt.
Ist letztendlich dir überlassen.
hatte SID in England zu Reparatur, innerhalb der Garantiezeit wieder Ausfall gehabt,
beim 2. Hinschicken angeblich nie dort angekommen...(leider nur als Päckchen verschickt)
Hab' seit dem nur noch bei Domhöfer reparieren lassen.
Das ist ärgerlich.
Übrigens, wenn man per DPD verschickt, dann ist auch ein Päckchen automatisch versichert und billiger als mit der Post ist es auch.
wichtig dabei, den Einlieferungszettel nicht zu verlieren :redface:
Jupp, is hier aber ein 9-3er...:cool:
Hast du dir das Angebot wirklich durchgelesen? Da steht "Altteilerückgabe erforderlich!". Für den Preis kannst du auch deines "entpixelfehlern" lassen.
Flemming
mein SID hat aber nicht nur Pixlefehler, sondern auch einen roten Punkt auf dem Display und ich glaube der lässt sich durch eine Pixelreparatur nicht entfernen..
[ATTACH]64691.vB[/ATTACH]
Das sieht aus, als hätte mal jemand mit ordentlich Kraft drauf rumgedrückt. - Wenn das schon eine Weile so aussieht, dann ist ein Austausch fällig.
Falsche Birne mit zu großer Hitzeentwicklung.
Keine Ahnung wie der Anbieter das sieht wenn das Display defekt ist. Irgendwer (keine Ahung ob hier oder in 9-5) hatte berichtet dass bei ihm nicht nur da Ribbon Cable sonder auch das Display mit getauscht wurde. Vielleicht mal danach suchen und den gleichen Anbieter wählen.
Flemming
Daran erinnere ich mich auch....
edit
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-93-9-3-95-9-5-SID-INFO-DISPLAY-WORLDWIDE-REPAIR-SERVICE-/120876849585?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c24d259b1 bietet an:
Not only is the faulty ribbon cable & screen replaced, but your unit will undergo a full refurb, including replacing blown bulbs, faulty speakers
edit
Naja, wobei ich das als " wir reparieren ihr Kabel und damit das defekte Display" + Lautsprecher+Glühbirnen interpertieren würde.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man für ca 65 € das Kabel und das Display repariert bekommt.
Allein das Kabel mit Display wird für ca. 90 € im I-Net angeboten.
Vielleicht sind die 65 € das Kabel und alles andere Aufpreispflichtig?
Ansonsten würde ich in so einem Fall, den nächsten Schrotthändler aufsuchen und das SID ausbauen (in diesem Fall ist ja der SID Type ziemlich egal)und dann das eigene reparieren (lassen). Sozusagen: aus 2 mach 1
Das Display ist ja in den aller seltensten Fällen hinüber. Mitunter bekommt man sowas günstig bei Ebay
War mir in dem Zusammenhang nur aufgefallen, hab keine eigene Erfahrung damit und weiß auch nicht genau, wie das gemeint ist - ggf. hilft's ja nachzufragen.
Ansonsten hast du natürlich recht mit den Möglichkeiten der Ersatzbeschaffung.
Den von Flemming gemeinten Beitrag habe ich trotz Suche auch nicht mehr gefunden.
