Alle Beiträge von truk13
Off-Topics momentan schlimm
Du hast Vorlieben ...
Hier auch ...
Wo gehören diese Teile hin?
Ohne Plastiktüte(n)? Ich kenne an der Stelle die Isolierung nur verpackt ...
Aufbau APC Ventil
... kannste dann ja ausdrucken ...
Schraubertreffen zur Saisoneröffnung am 25.04.15 der Saab-Freunde Köln-Bonn
Bevor wegen Überfüllung geschlossen wird ... 23.....truk13..........................75%...Obst..............................................................................9000 schau ich noch nach Wiederzulassung
ZV Problem
Stimmt, habe "falsches inneres Bild aufgerufen"
ZV Problem
Ok, schwarz, habe da wohl was verwechselt ... Schau mal hier: http://www.saab-cars.de/threads/zentralverriegelung-spinnt-hilfe.11567/
ZV Problem
Das Steuergerät sitzt über dem Fahrerfußraum, etwa auf der Linie des Kupplungpedals. Die Verkleidung muss abgenommen werden ("Kunststoffdübel" entfernen). Das Steuergerät ist silbern, etwas schmaler als eine Zigarettenschachtel und sitzt quer zur Fahrrichtung.
... und Salat ist eine nasskalte Belästigung heißen Fleisches?
*Das* wüsste ich aber. Nee, nee, nee ...
Fürs Grillen ist das Wetter nicht so prickelnd ...
Griffin 2.3 Turbo Automatik drehzahl sinkt beim schalten
Leerlaufregler, siehe Seite 142 -> http://www.labann.de/lh/saab.htm
Mein 9000 CSE
Sehr schön, es geht ja voran!
Antriebswelle
Der Lagerblock auf dem Foto hat die Nummer: Article : Lagerbock PartNo : 4579348 Usage : 1998-2002, DIESEL Order Quantity : 1 Wenn die Benziner und Diesel da unterschiedlich ausgeführt sind, würde es erklären, warum die A-Welle vom Auktionshaus nicht passt.
Antriebswelle
Unter der Teilenummer 5057682 findet mein EPC nichts ...
Frontscheibe beschlägt – schmieriger Film
Kann ich so bestätigen. Ich habe auch nach dem Tausch beim Winter-9k immer wieder Schmier von innen auf der Scheibe. Wird allmählich weniger.
Antriebswelle
Das EPC sagt: Antriebswelle - Äußeres Antriebsgelenk (1998 - 2003), B204E, B204I, B204L, B204R, B234I, B205L, B205R, D223L, B205E Schaltgetriebe Article : Antriebswelle PartNo : 4544854 Usage : LH Order Quantity : 1 Article : Antriebswelle PartNo : 5057120 Usage : RH Order Quantity : 1 (B 205 R = Article : Antriebswelle PartNo : 5120167 Order Quantity : 2)
Teilenummer Blinkhebel+Tempomat 902 2.0i
Das EPC sagt für 1996: Article : Schalter PartNo : 4692778 Usage : 1996, NLS-USE 5354147 Supplementary Description : Blinker Mit Geschwindigkeitsüberwachung. 4409306 ist nach EPC ein Blinkerschalter mit Geschwindigkeitsüberwachung für 1994-1995 4669081 ist nach EPC ein Blinkerschalter mit Geschwindigkeitsüberwachung für 1997-1998 Ob die sich außer den Nummern untereinander unterscheiden, ist im EPC nicht zu sehen.
Aachener Saab-Stammtisch
Nehme ich.
*Shit!*. Wenn es an den Stützen dicht ist, dann bleiben die Dichtungen der Pumpen, wo sie im Tank sitzen (wenn es nicht ein "sonstiger Riss" im Plastik ist). Dann brauchst Du den Tank nicht wieder ausbauen ... (Hat der Wagen einen Heckscheibenwischer? Wenn nein, hätte ich noch einen Ersatztank ...)
"Lasst uns streiten"
Das lässt sich aber nicht "einfach so" und glasklar trennen, trotz Appell. Bei Deiner Intention, Alexander, hätte es dann aber gereicht, das Statement zu veröffentlichen (z.B: "Lasst uns über SAAB streiten") und ein Schloss dran zu hängen. So finde ich es nicht verwunderlich, dass das Thema Blüten treibt, die eigentlich nicht vorgesehen waren.
Nach über 30 Jahren wieder Saab!
Schattenspender?
Das hier? http://www.saabcentral.com/forums/showpost.php?p=1682354&postcount=929
Wenn das Innen-Gebläse streikt...
So ist es - und ein wenig dagegen, einen Gebrauchtlüfter einzusetzen, von dem man nicht weiß, ob der Übermorgen ebenfalls die Grätsche macht. "Der Mann", der ran darf, kennt sich da aber sicher aus bzw. hat Möglichkeiten, das beurteilen zu lassen, ob es Sinn macht, den Ori-Motor weiter einzusetzen.
Prima! Besonders "schön" fand ich, die Muttern wieder auf den Stützen zu befestigen.
